Minolta XD7 problème de déclenchement
- Stagire
je me suis acheté il y a 10 mois ce boitier sur la baie. Je lui ai refait les mousses et je m'y suis attaché.
Ce matin, avant de charger une nouvelle peloche j'ai fait une série de déclenchements à chaque vitesse (on m'a dit un jour que c'était bien à faire une fois de temps en temps). Et j'ai trouvé que les vitesses répondaient bizarrement, j'ai refait un tour et là l'appareil est carrément tombé en panne : les premiers symptômes étaient que quand j’appuyais sur le déclencheur il y avait un temps de latence (plusieurs seconde) puis le miroir se lève et se rabaisse. Mais depuis, ça s'est aggravé, l'appareil ne déclenche pas du tout et reste bloqué pendant plusieurs minutes. Si je tapote le dos, il déclenche enfin.
J'ai essayé avec des piles neuves, ça ne change rien.
Auriez-vous une hypothèse et pensez-vous que c'est réparable ?
Merci d'avance.
Christophe
Merci d'avance.
Christophe
- Stagire
Re: Minolta XD7 problème de déclenchement
Il y a peut-être un gommage de la mécanique quelque part ?
- Stagire
Merci de ton aide
Pourrais tu m'éclairer ce que tu appelles le gommage.
J'en ai parlé à ma femme mais elle m'a sorti sa collection de crèmes pour la peau
PhilB
Je n'ai aucune connaissance en la matière mais un peu d'expérience comme possesseur d'appareils photos.
Avant de le confier ou pas à un réparateur essaie de bien nettoyer les contacts du porte-piles et du couvercle.
J'ai eu plusieurs fois un problème similaire,tout marchait bien, fonctionnement erratique puis fin.
On ne voyait rien sur les contacts mais un bon nettoyage et tout est reparti.
Comme ça ne coûte rien......
- Stagire
Effectivement, j'ai observé les contacts mais je n'ai pas vu de saleté. Mais je vais suivre ton conseil.
Merci.
Merci.
- naej
Quand tu le mets en mode X (vitesse mécanique, 1/100), est-ce que tu rencontres ce même problème?
Bonne journée!!!
Jean-François
Bonne journée!!!
Jean-François
- Stagire
Salut,
Bon j'ai nettoyé les contactas au niveau des piles mais le problème persiste.
Concernant la vitesse en mode mécanique (X) le problème se répète. Il y a un temps de latence après la pression puis le miroir s'enclenche mais lentement. Si je répète le déclenchement 2 ou 3 fois, ça semble s'aggraver. Je me demande si ce n'est pas le ressort qui est mort.
PhilB
Dommage que ce ne soit pas un problème de contact ,facile à résoudre mais fallait essayer.
Comme tu as aussi le problème avec la vitesse mécanique c'est peut-être au niveau de la semelle que ça se passe.
Le cycle de fonctionnement ne se termine pas surtout si par ailleurs l'affichage marche.
Comme dit plus haut je ne suis pas connaisseur mais j'ai remis en marche pas mal de boitiers de cette époque comme ça.
Voir ce qui bouge quand on appuie sur le déclencheur et en armant et déposer juste un peu d'huile fine aux divers axes avec un cure dents ou petit tournevis fin.
Il faut ensuite déclencher pas mal de fois après avoir aidé le mécanisme quand on a trouvé où ça coince et ne pas avoir peur d'insister.
Mais bon ,c'est ce que je ferais ,comme on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs à toi donc de voir si tu ne préfères pas voir un spécialiste.
Tu ne risques pas grand chose non plus si tu doses bien l'huile et ne démontes rien,ça ne gènera pas une éventuelle intervention ultérieure de spécialiste.
- Stagire
Merci beaucoup Philb.
Je vais tenter de suivre ta méthode.
A+
Christphe
A+
Christphe
- apx25
Les symptômes évoquent un problème de gommage.
Un point à vérifier : encrassement possible du piston d'amortissement pneumatique du miroir. (à nettoyer, pas de lubrification)
- Stagire
Merci. J'ai télécharger la notice technique (en anglais
), je verrai ce que je peux en faire.
