Photo faite par tilu
Ô Rage...
Re: Ô Rage...
romainmassola a écrit :Petite rage pour moi, rageounette même car cela ne gêne en rien le fonctionnement de l'objo.
La couronne frontal de mon Color Skopar 35m f2.5 s'est décollée il y a quelques jours. Heureusement j'ai pu la récupérer.
Je me demandait quelle colle utiliser.
Ça m’est arrivé aussi avec le même objectif quand j’étais en voyage au Portugal et je suis entré dans la première supérette que j’ai rencontré où j’ai acheté un petit, mais bien trop grand tube de colle contact et ça tient toujours.
marquet michel
Re: Ô Rage...
Message par marquet michel »
:D
De toute façon , il parait que ce linky sera obligatoire à partir de 2021,
sinon installation à la charge du propriétaire ...
Re: Ô Rage...
Moi j'ai fait le con je n'ai pas répondu aux demandes de rendez vous et du coup ils ont laissé tomber pour le moment...
romainmassola
Re: Ô Rage...
Message par romainmassola »
https://live.staticflickr.com/65535/494 ... f0ab_z.jpg
Et la superglue ?
yoda
Re: Ô Rage...
Message par yoda »
on m'a posé un linky il y a quelques temps.
mais chez moi c'est dans un caisson fixé sur un poteau à l'extérieur.
c'est un black style Bob Marley qui me l'a posé en chantant et en prenant son temps! 8)
il a bien fait gaffe pour le branchement , car j'ai un contrat EJP
(branchement différent, je crois qu'il y a un ou deux fils de plus)
pas de soucis jusqu'à présent...
Re: Ô Rage...
Et la superglue ?
Plus ou moins le même style, mais juste deux petits points de colle suffisent
Re: Ô Rage...
Mouaif ... La superglue d'aujourd'hui j'ai l'impression que ça colle aussi bien que l'eau distillée. Quand c'est sorti (vers 1970 quand même) c'était tellement violent que c'en était dangereux maintenant je préfère nettement l'Araldite.
yoda
Re: Ô Rage...
Message par yoda »
le mieux c'est la colle néoprène!
la super glue ou l'araldite ne font pas de collage souple et c'est quasi indécollable s'il faut démonter...
Rémy_91
Re: Ô Rage...
Message par Rémy_91 »
@ Daouar, oui il y a des points positifs qu'on occulte. On finira peut-être par consommer un peu mieux, et pas tout pendant la pointe de 19-20h.
Pour que l'augmentation de puissance puisse se faire à distance et à moindre coût, encore faudrait-il que les intervenants respectent la règle de pose qui dit que le disjoncteur DOIT être réglé à son maximum possible (s'il n'y est pas déjà). Instructions que les opérateurs n'ont pas. Vérifié auprès de trois que j'ai vus. Et pour ça il ne faut pas faire le boulot en l'absence du client :twisted:
Pour la sensibilité moins tolérante que le disjoncteur, je l'ai eu chez ma mère : en triphasé 6 kW, obligé de faire un équilibrage en urgence, ça passait avant, mais pas avec linky...
Donc, soit ça passe, soit il faut une augmentation de puissance, donc surcoût. Et à faire soit à distance s'il y a du rab au disjoncteur ET que les instructions ont été respectées..., soit rendez vous avec remplacement ou réglage du disjoncteur et les frais qui vont avec.
Les anciens compteurs mesurent des kW, le linky mesure des kVA, la puissance "apparente".
Selon la façon de consommer, avec des appareils qui déphasent plus ou moins la tension et le courant (moteurs, alims sans transfo, fluocompactes, etc.), dans tous les cas la facturation sera plus ou moins surévaluée.
Re: Ô Rage...
Bah comme d'hab, on a filé le taf à des sous traitant payé au lance pierre, donc forcément... De toute façon si le disjoncteur n'a pas été "débridé" comme il faudrait, c'est très certainement pour la pomme d'Enedis qui doit se déplacer pour régler le problème si le client demande une puissance supplémentaire, non ?
Re: Ô Rage...
J’ai du 380 v chez moi, pour ma pompe à chaleur. Pas de Linkie en vue.
Rémy_91
Re: Ô Rage...
daouar a écrit :Bah comme d'hab, on a filé le taf à des sous traitant payé au lance pierre, donc forcément... De toute façon si le disjoncteur n'a pas été "débridé" comme il faudrait, c'est très certainement pour la pomme d'Enedis qui doit se déplacer pour régler le problème si le client demande une puissance supplémentaire, non ?
De mémoire, tu as un délai d'1 mois pour une intervention d'augmentation de puissance gratis (z'ont prévu le coup), après c'est payant. Le disjoncteur peut être propriété Enedis ou client, ça dépend.
@Gilles, tu y aura "droit" aussi !
yoda
Re: Ô Rage...
Message par yoda »
Gilles88 a écrit :J’ai du 380 v chez moi, pour ma pompe à chaleur. Pas de Linkie en vue.
j'ai moi aussi du 380v pour mes machines ,et j'ai un linky
Armand29
Re: Ô Rage...
Message par Armand29 »
Idem :wink:
Rémy_91 a écrit :......, je l'ai eu chez ma mère : en triphasé 6 kW, obligé de faire un équilibrage en urgence, ça passait avant, mais pas avec linky...:
Il se peut qu'il n'ai pas remis les phases dans le bon ordre , d'ou le déséquilibre entres elles.
Perso , j'etais présent quand le gars d'Enedis m'a mis le compteur , etj'ai demandé d'attendre deux minutes que je teste mes machines sous 380 , histoire de voir s'il n'y avait pas une erreur de repartition des phases .... histoire que mes machines ne tournent pas à l'envers ...
Re: Ô Rage...
Ô rage...
L'anneau caoutchouc qui entraîne la tourelle de mon Noblex 150 U est devenu tout friable et s'est cassé en plusieurs morceaux :bigcry:
Et Kamera Werke à Dresde qui était le fabricant a définitivement fermé ses portes. :eek:
J'espère trouver un moyen de le réparer pour qu'il ne finisse pas en presse-papier de luxe :tete:
Re: Ô Rage...
Franchimontees a écrit :Ô rage...
Re: Ô Rage...
S'il s'agit d'un tore, tu peux trouver ce gendre de joint chez un marchand de fournitures hydrauliques, il vendent des joints à la bonne dimension, mais si la bonne dimension n'est pas en stock, prend un tore plus grand (mais avec le bon diamètre de fil), tu le recoupes à la bonne dimension et tu colles la jointure à la colle cyanoacrylate.
Bon courage. :bienjoue:
Re: Ô Rage...
Tu peut essayer Foto Olbrich à Görlitz qui répare que des cameras de L'Allemagne de l'est.
yoda
Re: Ô Rage...
Message par yoda »
j'ai fait réparer mon Noblex 135U juste avant que l'usine de Dresde ne ferme.
j'ai eu du bol! 8)
je crois qu'une boite italienne a repris le service réparation des Noblex. :wink:
voir ici:
http://www.poliriparazioni.com/
Re: Ô Rage...
Merci pour vos conseils :D
Oui, j'avais pensé à des joints toriques. En fait ils sont 2 de diamètre différend sur une poulie double étage qui fait la liaison entre l'axe d'entrainement du moteur et la platine de la tourelle.
Ca devrait marcher. Tout au plus, je pourrais avoir un petit écart des vitesses si le joint est un poil plus épais :)
Quelques photos pour illustrer le souci
