Vous avez des idées pour faire une ventilation "photofuge" ?
- ThomasLC
3point14
- stormpetrel
Chouette labo en perspective!
La solution KDL est superbe mais c'est pas donné.
Si la pièce a des combles non aménagés on peut installer une VMC rien que pour le labo, prévoir aussi une entrée d'air à l'opposé de la pièce (en chicane à travers une cloison).
Après il faut choisir si on travail avec le labo en dépression ou en sur-pression.
La sur-pression permet d'éviter aux poussières de rentrer, par contre il faut que l'air insufflée soit filtré et donc pouvoir accéder au filtre et capter l'air dans une zone propre, pas des combles souvent poussiéreux
- Gilles88
Ca prends forme, perdu du temps à monter les tiroirs à cause d'une notice qui est fausse. Seule problème pour ouvrir le tiroir de droite, il faut ouvrir la porte de l'élément d'angle, mais je n'avais pas le choix , je voulais des tiroirs et pas d"autre possibilité d'implantation. Le vendeur lui n'a pas remarqué que, normalement, il aurait dû me déconseiller cette implantation. Reste à ajuster les portes, percer et installer les poignées et poser le plan de travail.J'ai eu de la chance pour les mesures, j'ai oublié de déduire les plinthes ( très épaisses chez moi ) ça rentre à 5mm près.. De même, j'avais oublié de compter l'épaisseur du plan de travail pour voir si cela passait en hauteur, pour ouvrir la fenêtre. Comme je ne vais pas prendre le plus épais, ça passe juste. Et je vais pouvoir installer un agrandisseur, cela va faire de la place là où les trois sont regroupés.
- HARDIV
Hello Gilles.
Si tu place une partie "humide" dans ta pièce, je te conseille de prévoir qq chose au sol afin de protéger le plancher. Car le produits font inévitablement des taches.
Cdlt
Cdlt
- Gilles88
La partie humide est déjà installée ( sur la droite) et au sol j'ai deux tapis. Je ferais une photo de l'ensemble quant tout sera installé . Merci. !
- Corinne
Ouaaahhh, c'est beau !
Même si le tiroir en angle, effectivement, c'est un peu balot
- Gilles88
Ben oui, mais pas le choix, et je peux l'ouvrir quand même ( le tiroir ! )
la ligne de meuble pas coté fenêtre ne serai pas décalée, expliquant le problème du tiroir
ou alors il manque une petite imposte de l'épaisseur d'une porte
- Gilles88
Comme je n'avais pas mesuré l'empiètement des plinthes, je suis trop juste, pas de jeux suffisant pour écarter l'élément d'angle comme il aurait dû être. J'ai dû enlever un profil qui empêchait encore plus l'ouverture du tiroir. Donc c'est bien mon erreur de dimension qui implique ce bug !
- stormpetrel
Et faire sauter la plinthe sur le mur de droite pour récupérer le précieux centimètre qui te permettrait d'ouvrir facilement ton tiroir... ce ne serait pas jouable ? C'est la brute qui est en moi qui parle
- Gilles88
Ah non, une plinthe qui a plus de 60 ans ! Elle va porter plainte !
- eric.c
Et recouper la façade du tiroir à droite ?
- Gilles88
Non plus. Je peux ouvrir le tiroir de droite en ouvrant la porte du meuble. Je pourrai supprimer cette porte d'ailleurs, la finition n'est pas prévu pour cela, il y a les pré perçages apparent mais ça peut être une solution. Il manque 30 mm en fait, c'est bien l'épaisseur des plinthes que j'ai oublié.
- Gilles88
La seule solution si je m'étais rendu compte de mon erreur de prises de cotes, c'était de déplacer les pieds du caisson de l'extrême gauche, de 30 ou 40 mm vers l'intérieur, il me reste un peu de jeux par rapport au mur. Actuellement ce sont les pieds qui sont contre la plinthe et pas le panneau vertical du caisson contre le mur.
c'est la solution, et si comme souvent il y a un encastrement du pied à refaire, c'est un peu chiant il y a moyen de remplacer 2 pieds par une cale avec réglage du niveau
- Gilles88
oui il faut refaire les perçages et en plus pour ressortir les pieds qui sont mis de force... Il faut une scie cloche pour un des trous. Je préfère enlever la porte, c'est plus simple que de modifier et plus tard si je modifie la disposition du labo, je préfère ne rien bidouiller.
- stormpetrel
C est pratique d avoir aussi des espaces de rangement non confines pour pouvoir y stocker du matos humide...
- Gilles88
Oui, c'est à quoi je pensais
