Zenit 11 et Zenitar 16 mm
Meb
Re: Zenit 11 et Zenitar 16 mm
Message par Meb »
BKnico a écrit :Oui c'est extrêmement cher moi je l'ai payé 100e sur ebay égalment.
Donc toujours personne pour éclairer ma lanterne ?
bah désolée :(
le pas de vis pourrait être abimé ?
BKnico
Message par BKnico »
Je n'ai pas reçu de bague avec car ce n'est pas celui là que j'ai commandé. Mais vu qu'il était écrit que je n'avais pas besoin de bague pour les appareils zenit et bien j'ai commandé.
Non le pas de vis n'est pas endommagé.
Je me demande donc s'il ne faut pas une bague pour pouvoir mettre mon fisheye et si oui laquelle...
valAa
Message par valAa »
Bah écoute je m'y connais pas en montures, le plus sage je pense est de prendre les mesures de celles de ton zenitar, et si tu as un numérique d'en mettre une photo ici (de la monture), en attendant que les spécialistes es russeries (il y en a quelques uns par ici) se pointent.
Ou contacter le vendeur pour avoir des précisions s'il en a.
BKnico
Zenitar 16mm
Zenitar 16 mm et Helios 44 mm qui est l'objo d'origine de mon Zenit 11.
Zenitar 16 mm, Helios 44 mm et Zenit 11
Zenit 11
Meb
Message par Meb »
bah c'est pas une monture à vis ça !
c'est une bayonnette :roll:
BKnico
Bah pourquoi il est dit que c'est compatible avec tous les appareils à mise au point manuelle alors ?
Meb
Message par Meb »
BKnico a écrit :Bah pourquoi il est dit que c'est compatible avec tous les appareils à mise au point manuelle alors ?
c'est un vendeur pro ou pas ?
si c'est un "pro" il n'a probablement jamais utilisé ce qu'il vend.
Dis lui que tu n'as pas reçu le bon article
BKnico
Arf. Ok jvais voir avec le vendeur.
Merci bcp de votre aide.
Meb
Message par Meb »
de rien :)
Bon courage à toi
SebC
Message par SebC »
Halte là, kamarades. Il me semble que ton Zenitar est comme mon 300mm: il n'y a pas de monture pré définie (il fonctionne à ouverture réelle), et il faut acheter (ou trouver) l'adaptateur (un peu comme une bague du genre de celle dont on a parlé plus haut) qui se fixe sur le cul de l'objectif par le biais de 3 vis perpendiculaires au sens de l'objectif (il y a normalement une gorge prévue à cet effet sur le corps à l'arrière de l'objectif et qui en fait le tour ).
J'ai été clair?
SebC
Message par SebC »
Je m'explique:
C'est mieux?
BKnico
Donc il faut que je trouve une bague, que je dévisse la baio et que je la remplace par cette bague ?
Pour trouver une bague qui convient c'est probablement mission impossible, car la pièce détachée pour matériel Russe est rare. Il vaut mieux faire reprendre l'objectif par le vendeur ou si c'est pas possible, déterminer le type de baïonnette de manière à pouvoir valoriser une revente.
Cordialement
SebC
Message par SebC »
BKnico a écrit :Donc il faut que je trouve une bague, que je dévisse la baio et que je la remplace par cette bague ?
Je pense. Essaye, s'il y en a, de retirer les vis qui maintiennet la baïo en place, voir si j'ai raison. En tout cas, la répose de Moskva_4 me semble être la plus réaliste :cry: .
Je pense que d'après les annonces de ebay, exemple 350251890486 Car sur l'objectif c'est marqué zenitar M comme les versions pour Canon, mais il est possible que cette baïonnette soit visée sur un M42, M comme M42
A+
ALambix
Message par ALambix »
Meb a écrit :
BKnico a écrit :MC ZENITAR - M2,8/16
MC ?
MC et MD se sont des montures Konita je crois :roll:
MC = multi coated : => traitement multi couche des lentilles !!!
Rien à voir avec la monture MC/MD de minolta.
Ton objectif est bien à monture M42, mais si c'est celui de l'annonce, l'adaptateur M42=>olympus 4:3 est peut être vissé dessus, non ???
Bon, j'édite, j'avais pas vu les photos.
Ton zenitar est équipé d'une monture K, donc pour pentax depuis la série K jusqu'au pentax numériques, les ricoh, chinon etc.
BKnico
J'ai une question qui peut paraître bête mais vu que mon objectif est à baïonnette et que mon appareil est à vis 42 mm, est ce que si j'achète une bague M42 - baïonnette ça marche ou pas ?
Gabou
Message par Gabou »
Encore faut-il savoir de quelle baïo s'agit-il et auquel cas la bague existe t-elle ce qui n'est pas évident (du tout). normalement c'est plus du M42 qu'on adapte sur des objos à baïo.
EDIT: Des appareils à baïo
Modifié en dernier par Gabou le vendredi 02 octobre 2009 19:06, modifié 1 fois.
BKnico
Bah c'est ce que je veux faire: adapter mon zenit 11 (M42) sur mon zenitar à baio.
ibraz
Message par ibraz »
les Baïonnettes sont en grande majorité plus larges que les vis M42.
Ton idée est intéressante Seb, à une époque, pas mal d'objectifs étaient construits avec une monture standard sur laquele on mettait des bagues selon le boitier que l'on veut monter dessus.
Un peu comme le système Tamron adaptall.
Je suis tombé sur des bagues comme ça en monture soligor, il faut que tu essaies d'en trouver une qui corresponde à ton objo...
Essaie de taper "soligor adapter" sur la baie pour voir si tu n'en trouves pas un qui permettrait d'utiliser ton objectif à baionnette sur ton boitier M42...
sinon, pour t'aider.. il y a quelque chose de gravé sur la monture de l'objectif?
