Mamiya 645
PhilB
Re: Mamiya 645
Justement j'ai plusieurs pieds avec rotules et un costaud et rotule idem.
Que des Gitzo métal.
Et pour ce genre d'appareil déjà assez conséquent je sais combien un déport voire porte à faux peut engendrer de vibrations même avec un pied surdimensionné alors avec un petit pied à pas cher ......encore plus si on doit déplier la rallonge centrale(j'ai oublié le nom.
Un écrou de pied sur un côté évite ce genre de désagrément.
Combien s'étonnent de ne pas avoir de photos bien nettes même sur pied,idem ceux qui n'ont pas de liège ou autre matière souple mais ferme sur l'embase de pied ou de rotule.
- benichka
Re: Mamiya 645
Pas pensé à tout ça effectivement...PhilB a écrit :Justement j'ai plusieurs pieds avec rotules et un costaud et rotule idem.
C'est vrai que c'est assez lourd quand même !
(la colonne tu veux dire ?)
- gigibertcha
Re: Mamiya 645
Quand on prend le temps de mettre sur pied, de cadrer, on peut aussi relever le miroir, avant de déclencher!
- db8x11
Re: Mamiya 645
La colonne, c'est bon pour fignoler un cadrage, repositionner l'objet, déplacer un éclairage, mais surtout pas pour faire de la pose. On fait ses règlages et on prend à vitesse normale.
Pour la pose, ce sera obligatoirement avec la colonne en bas.
Je n'ai jamais aimé les rotules. Mais avec mon Gitzo et sa tête à trois axes, ce n'est pas le rideau du 645 qui fera bouger quoi que ce soit. Comme dit gigibertcha plus haut : miroir relevé évidemment.
PhilB
Re: Mamiya 645
Oui je parlais de la colonne centrale.
Facile quand on a un pied costaud de ne pas se servir de la colonne centrale mais à ce que je peux voir beaucoup de photographes ont des pieds sous-dimensionnés ce qui les oblige pour avoir une hauteur convenable à utiliser la colonne et hop vibrations.
Et miroir relevé ou pas ce n'est pas le problème, c'est le débattement et le manque de rigidité qui est en cause.
Le Gitzo dont je me sers le plus est à trois éléments que je ne peux déplier totalement sinon il me faut un escabeau ....et la rotule est du même acabit
ça limite pas mal les risques
CYD
Re: Mamiya 645
Mon M645 a maintenant plus fière allure avec sa poignée dégotée à vil prix sur eBay :
Ca améliore considérablement la prise en main.
Me reste toujours à acheter une pile pour essayer de résoudre ce petit problème chronique de déclenchement...
CYD
Re: Mamiya 645
Petite question aux mamiya-users : vous avez déjà essayé de monter des optiques Pentacon 6 / Kiev 60 sur votre 645 via une bague d'adaptation ?
- gigibertcha
Re: Mamiya 645
Oui!
Je monte le Kaleinar 2,8/150 sur le mien.
On perd la préselection du diaph (donc la mesure si on a le prisme à cellule)
La 3eme de mon post "Musicennes" dans Portraits est faite avec.
CYD
Re: Mamiya 645
Intéressant ça... les objectifs pour Kiev 60 se trouvent à bas prix je crois, non ? Y-at'il des incontournables ?
Re: Mamiya 645
J'ai déjà monté l'Arsat 30mm, le Sonnar 180mm et 300mm et le Hartblei 45mm PSC sur mon 645ProTL. Ca marche bien, mais on perde le posemetre. J'ai du enlever un vis de l'adaptateur pour facilement monter les objectifs P6 mais apart de ça pas de soucis.
Incontournable dans monture P6 pour moi
- l'Arsat 30mm qui devient un très grand angle mais pas si spectaculaire que sur un 6x6
- le sonnar 180mm
- le flektogon 65mm car c'est une focale qui n'exsiste pas en Mamiya
- les objectifs PSC de Hartblei sont interessant car plus facile en utilisation que le Mamiya mais la qualité mechanique n'est pas le même.
- le sonnar 180mm
