Problème dos A12 Hasselblad
greuh
Re: Problème dos A12 Hasselblad
Message par greuh »
Oui, mais c'est mon bébé !
metallicavid
Message par metallicavid »
greuh a écrit :Jamais j'oserais.
je suis ton avis ^^
je vais le faire réviser par un pro plutot ^^ (ca tombe bien 2 spécialistes blad a Mtl et Quebec !!!) le pti aime pas les températures négatives
greuh
Message par greuh »
je suis ton avis ^^
T'aurais dû garder ton Kiev. Les graisses sont mixées avec de la vodka de patates pour résister à la Sibérie :mrgreen:
metallicavid
je suis ton avis ^^
il est avec moi ^^ et son 30mm ;)
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je vous rassure: pas eu de problème pour remettre les entrailles dans la belle carrosserie, et le déclenchement est redevenu..feutré (un régal, dirons certains).
metallicavid
gigibertcha a écrit :Je vous rassure: pas eu de problème pour remettre les entrailles dans la belle carrosserie, et le déclenchement est redevenu..feutré (un régal, dirons certains).
si je n'avais que ca a faire, je le tenterai bien, mais la c'est plutot revoir le graissage complet et le volet arr a revoir... + le planar qui a la 1s plus comme un 3s
antipatr
Message par antipatr »
Rien que le fait de penser devoir mettre les doigts dans les entrailles de mon précieux, j'ai les (rares) cheveux qui se dressent sur la tête :shock: :shock: 8)
gigibertcha
Bon, on s'éloigne du sujet original!
Ou il en est, Gregos?
Gregos
Message par Gregos »
Et bien après avoir fait des recherches, je viens de me rendre compte que ce dos n'est pas un A12, mais un 12.
Comme vous le savez certainement (et comme je l'ignorais jusqu'à présent), ce dos dispose d'une fenêtre de vue de numérotation du film, ce qui permet de voir les numéros inscrits sur le papier protégeant le film. Ce dos ne se bloque pas à la première vue par lui même, il faut donc avancer le film "à vue".
Je ne connaissais pas l'existence de ce modèle ni de cette particularité.
Je vais essayer de charger à nouveau, je verrais ce qu'il en est.
En revanche, le dos garde un symptôme : L'indicateur blanc semble figé.
J'imagine que ça n'empêche pas son utilisation pour autant.
Une vidéo qui explique le chargement de ces anciens dos à fenêtre:
http://www.youtube.com/watch?v=zSTy6k_8beE
Gregos
C'est tombant par hasard sur une video comme celle-ci que j'ai compris la différence.
J'ai passé deux films aujourd'hui et j'ai pu constater en regardant à travers cette "fenêtre" après un certain nombre de vues que le chiffre n'était plus en face de celle-ci. Je doute que le film avance comme il devrait.
J'ai examiné le pignon (celui qui est entrainé par le boitier, à l'armement) et il ne manque à priori aucun cran.
Reste à voir au tirage...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Normalement le fonctionnement est identique aux anciens dos Kiev.
- Le repère doit être au blanc. S'il y a discordance avec celui du boitier, fais un cycle : armement/déclenchement/réarmement, les 2 doivent être au blanc.
- l'indicateur de vues doit indiquer : rien : noir. s'il y a un chiffre quelconque, tu fais marche arrière avec la clé dans le sens antihoraire, clic, clic... le compteur avance jusqu'au 12 et juste après, un plus gros clic et le repère est noir. Va pas trop loin sinon t'es bon pour faire un tour complet !
- tu mets le film en place, verrouille le tiroir, et avec la clé dans le sens horaire, tu avances le film jusqu'à voir le n° 1 sur le papier par la fenêtre arrière. A ce moment là uniquement tu fais un petit quart de tour antihoraire, juste suffisant pour armer le compteur et faire apparaitre le 1 dans l'indicateur.
Là normalement, c'est prêt. Le déclenchement fait passer les points au rouge, le réarmement les fait passer au blanc et le chiffre au 2, et tu peux vérifier par la fenêtre que le film a bien avancé au 2
A tout moment tu peux avancer un peu le film avec la clé dans le sens horaire s'il est un peu à la traine et risque de faire des intervalles trop petits voire des chevauchements. Si tu tournes par erreur la clé dans le sens antihoraire, tu ajoutes un chiffre au compteur et ça fausse les intervalles.
Voilà, si ça peut aider !
a+
Rémy
clicklak
Message par clicklak »
Tiens, j'ignorais que Blad a fabriqué des dos avec la petite fenêtre rouge...Eh bien je me coucherai moins bête ce soir :)
Gregos
Bon et bien j'ai tiré deux films et les résultats sont corrects. (Intervals OK, pas de fuite de lumière apparente)
guevellou
Message par guevellou »
Moi aussi, j'ai un dos comme ça TC donc 1965...
Ben il deconne grave,
J'avance vue par vue, jusqu'à la visualisation du 1 dans le trou, après pour faire apparaitre la numerotation sur le coté et avoir les pastilles blanches, il faut que je tourne la manivelle d'un cran vers la gauche...
De plus j'aîles vues qui se decalent...
Sans compter la glissiere de volet qui fuit...
Je suis bon pour une grosse revision, d'ailleurs ça revient à combien chez les victors un dos remis à neuf ?
En plus j'ai les mousses du corps qui se delitent quand le miroir tape ça fait une averse de poussières et pour finir la loupe de mise au point ne tient pas en place et sort systematiquement...
Rien de bien méchant... Mais va falloir passer à la révision...
Je ne l'ai pas payé chere et il n'avait pas servi depuis fort longtemps...
dirapon
Message par dirapon »
gigibertcha a écrit : Le cube est une merveilleuse mécanique...
Bonjour J.J.C.,
Content d'avoir contribué à vous le faire découvrir.
Le tuto pour le démontage (et le remontage !!!), ainsi que le Service Manual du boîtier et du dos du Hasselblad 500 sur ma page http://dirapon.be/Cube_Hasselblad_500CM.htm
greuh
Message par greuh »
guevellou a écrit :Je suis bon pour une grosse revision, d'ailleurs ça revient à combien chez les victors un dos remis à neuf ?
Si ton dos est une ruine, comme le mien l'était, ça peut monter jusqu'à 2 à 300€... Mais c'était une vraie ruine.
greuh
guevellou
greuh
Arrrrgh !
Merci, Bon j'irai voir à l'occasion...
guevellou
gigibertcha a écrit : Tout ça pour changer la mousse d'amortissement du miroir
faut que je m'y colle, c'est dur ?
retina
Message par retina »
Ben je crois que l'on est deux à devoir si coller :lol:
