Dons: praktica/minox/... Réparations
- Réginald
Re: [VDS/ECH/DON] "Sortie de grange" dont praktica/minox/...
Ah non, rien reçu
- julius23
la boite "hawkeye major" est chez Georgeshdonc terminé
La petite boite au format 127 doit être arrivée chez Réginald
J'ai testé le minox avec 4SR44 (merci du tuyau Rémi), l'obtu fonctionne mais un coup les vitesses sont très lentes, un coup très rapide sans que la lumière ai changé, donc pour pièce.
rien ne vous intéresse les gens, ça me ferai de la peine de mettre ça à la poubelle
- Réginald
Salut, Julius
Bien reçu au courrier hier.
Tout minus comme boite, du 4x3 avec du film 127
Je te poste un bundle comme prévu lundi.
- julius23
le minox est parti chez rémi accompagné d'un yashica electro FC fraichement reçu mais avec une élec défaillante, du coup c'est cadeau pour la tentative de résuréction
toujours personne d'intéressé par le reste ? la lampe lumière du jour ???
- julius23
au fait reginald et georgsh, à l'occas, j'aimerai bien voir une image faite avec les/vos box
- Georgesh
Oui, et pour moi, ce sera un tirage papier
Mon labo est fermé pour 2 semaines, je vois ça après le 27
- Réginald
Bien sur, avec plaisir même. Il m'a l'air fonctionnel. Par contre, je suis en vacances ce soir, donc au retour.
Encore merci Julien
Encore merci Julien
- julius23
pas de soucis, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça donne
- Rémy_91
Tiens, un colis au point relais...
Il faut que j'aille voir ça !
- julius23
ils ont été super rapide mondial sur ce coup là
ce qui bouge, c'est le yashica, je n'ai pas resserré la bague frontale
- julius23
les pellicules 120 de Réginald sont bien arrivées, merci
- Rémy_91
Salut !
Bon, j'ai regardé tes reliques, eh bien on dirait que le Minox n'a pas encore produit son dernier souffle.
J'ai trouvé plusieurs trucs en panne, cassés, etc.
- Poussoir de commande du contact flash cassé, c'est un bout du levier en plastique qui fait office de ressort. Résultat : il était bloqué en position synchro au 1/125.
Ressoudé à chaud avec un bout de plastique en guise de "métal d'apport". Pour le moment ça tient.
- Ouverture/fermeture du volet très dures : pièce coulissante tordue, un bout cassé qui se promène dans le chariot. Rafistolé, nettoyé, lubrifié, ça marche assez bien sans gratter. L'objectif vient se caler à sa place.
- Armement avec points durs (très). Gommage du rouleau récepteur et du mécanisme d'armement.
- Contacts hésitants, électroaimants un peu gommés, accrochage de l'armement aléatoire.
- Bague frontale des distances, 2 vis cassées sur 3, pas simple à démonter...
Donc, tout ça est opérationnel, les vitesses semblent cohérentes, indications à qq chose près correspondent à ma cellule Lunasix.
Pour tester, je vais encore aller photographier mon tas de bois et la porte du cimetière !
En revanche, le Yashica est malade. Ce que je suspectais en MP c'est bien ça
. La fuite de piles a fait de la corrosion un peu partout, de la "farine" tout autour de la jointure du dos (y'a plus de mousse, c'est de la poussière noire), dans la chambre, du côté des contacts de retardateur, sur un petit circuit électronique qui est un peu plus profond..., pas trop côté obturateur.
L'électro-aimant n'est pas alimenté. Si je le tiens à la main, je tiens l'obturateur fermé et il déclenche en relâchant.
Il va falloir creuser les entrailles de la bête. Et là, découverte, je ne sais pas par quel bout le prendre...
A suivre !
A suivre !
- julius23
merci rémy pour ces nouvelles
donc l'électronique du minox n'était aps si grillée que ça, par contre le yash est pas en super forme, c'est ce que j'avais suspecté à la réception de celui-ci, je crois que je vais commencer à reprendre mes recherche, mes autant on trouve des yash electro classiques, autant les modèles avec le 40mm ne sont pas répandus (GX/GL/FC), reste un bon vieux canonet, je crois que les résultats ne sont pas mauvais
- Rémy_91
Suite !
J'ai ouvert un peu plus le Yashica, c'est bien beurk dans les entrailles...
En fait, il y a de la corrosion un peu partout, jusqu'en haut. La panne peut aussi être partout, et pas toute seule ?
Je vais quand même séparer le circuit du reste, pour voir de l'autre côté s'il n'y a pas une piste bouffée, mais au risque d'avoir des fils qui cassent au raz des soudures, trop courts, etc., le souk quoi
Après, j'abandonne !
- julius23
tente un dernier coup, mais ne te prends pas la tête ensuite, ça vaut pas le coup
- Réginald
Super.julius23 a écrit :les pellicules 120 de Réginald sont bien arrivées, merci
Tu me dis si ça te conviens comme ça et si ça te parait correct. Ne te gêne pas.
- julius23
nikcel
elles sont au congel
- Rémy_91
Sur que ça ne vaut pas le coup, mais c'est juste pour le défi !julius23 a écrit :tente un dernier coup, mais ne te prends pas la tête ensuite, ça vaut pas le coup
A force de nettoyer/débloquer/lubrifier les mécanismes :
- un retardateur qui marche et la loupiotte qui s'allume
- une vitesse lente qui marche quand la bague se diaph est sur position flash
Donc les électroaimants sont fonctionnels et les circuits temporisation aussi.
Il doit y avoir un contact en/hors service cellule derrière la bague de diaph, et une coupure ou court circuit dans ce coin là. Pas encore désossé...
- Rémy_91
Salut !
Un bout de film exposé au Minox, pas concluant
Un truc que j'avais zappé sur le coulissement défectueux du chariot de l'objectif : les lames internes ne ferment pas bien et laissent une entrée de lumière
Et puis, l'obturateur aux vitesses affichées 1/250 et 1/500 n'a pas ouvert, alors qu'à vide, dos enlevé, il fonctionnait pendant mes essais
Le chariot côté gauche en état, et côté droit rafistolé :
Résultat voile partout et 3 vues pas exposées...
Donc Minox définitivement déclaré HS. Il servira de chantier école et fournisseur de mini visserie.
Quand au Yashica, le circuit cellule n'agit pas. Donc, même sort : boite à fatras.
Avoir essayé, avoir pas pu qu'y disaient
- julius23
merci quand même de tes essais, c'est super sympa
