correction d'exposition pour pousser un film
- VoronoV
Re: correction d'exposition pour pousser un film
Youpla, pour rebondir sur le sujet :
Je ne rappelle pas bien l'utilisation de mon EOS 500N, mais je suppose que NON, on ne peut pas corriger l'exposition dans les programmes automatiques (ceux qui ont un petit symbole spécifique).
Après ces allégation, il va falloir étudier chaque type d'appareil et relire les notices en long, en large et en travers ... et dans l'autre sens !
Toutoune
Une petite question:
Un film de 400 iso poussé a 1600 iso (ou 3200) se dévloppe normalment, comme un film de 1600 ison (ou 3200).
- fabrice C
Avec tout le respect que je te dois, c'est une grosse galejade !MMP a écrit :En mode manuel, il est par définition inopérant puisque l'utilisateur a sélectionné lui même sa vitesse et son diaph.
Le F65 de ma fille ne code que DX, pas de position manuelle pour la sensibilité, ce qui est balot avec des cassettes perso.
Et justement je me sers du réglage IL pour décaller la cellule, qui par défaut se met sur 100 ASA, alors que j'utilise le plus souvent de la 400.
Les indications dans le viseur sont là quand même ! A l'ancienne, un curseur se déplaçant autour du 0 pour indiquer la plus ou moins grande sur/sous-ex.
Je ne m'en sers d'ailleurs quasiment que comme ça !
- MMP
Certes, mais en ce cas tu palies à l’impossibilité de choisir la sensibilité de ton film sur ton appareil et te sert donc du correcteur d’exposition comme curseur de réglage. Cela ne change rien au fait que le correcteur d’exposition est sans effet à la prise de vue en mode manuel, mais seulement pour la mesure de l’exposition (dont tu es libre ensuite d’interpréter).fabrice C a écrit :Le F65 de ma fille ne code que DX, pas de position manuelle pour la sensibilité, ce qui est balot avec des cassettes perso.
- fabrice C
ah voui, dis comme ça je comprends mieux ton propos !MMP a écrit :Certes, mais en ce cas tu palies à l’impossibilité de choisir la sensibilité de ton film sur ton appareil et te sert donc du correcteur d’exposition comme curseur de réglage. Cela ne change rien au fait que le correcteur d’exposition est sans effet à la prise de vue en mode manuel, mais seulement pour la mesure de l’exposition (dont tu es libre ensuite d’interpréter).fabrice C a écrit :Le F65 de ma fille ne code que DX, pas de position manuelle pour la sensibilité, ce qui est balot avec des cassettes perso.
tErU
je vois déjà l'exorbité debarquer demander qui est ce Manuel qui commande à la place de la cellule.fabrice C a écrit :ah voui, dis comme ça je comprends mieux ton propos !MMP a écrit :Certes, mais en ce cas tu palies à l’impossibilité de choisir la sensibilité de ton film sur ton appareil et te sert donc du correcteur d’exposition comme curseur de réglage. Cela ne change rien au fait que le correcteur d’exposition est sans effet à la prise de vue en mode manuel, mais seulement pour la mesure de l’exposition (dont tu es libre ensuite d’interpréter).fabrice C a écrit :Le F65 de ma fille ne code que DX, pas de position manuelle pour la sensibilité, ce qui est balot avec des cassettes perso.
Et justement je me sers du réglage IL pour décaller la cellule, qui par défaut se met sur 100 ASA, alors que j'utilise le plus souvent de la 400.en effet, en mode manuel, ce n'est pas la cellule qui commande, puisque c'est .... manuel
- fabrice C
On lui dira que c'est un pote portugais très doué de ses mains !tErU a écrit : je vois déjà l'exorbité debarquer demander qui est ce Manuel qui commande à la place de la cellule.
Severus Snappe
Pour mieux expliciter les propos de MMP qui est trés savant, il faut comprendre qe le décalage d'exposition agit sur les automatismes. En mode manuel, il suffit de décaler d'une ouverture ou d'une vitesse en plus ou en moins par rapport aux indications de la cellule pour obtenir un résultat semblable.
Apparemment messieurs tErU et C n'ont pas compris car il croyent qu'un carreleur portugais intervient dans l'affaire! c'est une exorbitante ânerie!
- fabrice C
Ca alors, même les smileys sont exophtalmiques chez Mister snappe !Severus Snappe a écrit :Pour mieux expliciter les propos de MMP qui est très savant, il faut comprendre qe le décalage d'exposition agit sur les automatismes. En mode manuel, il suffit de décaler d'une ouverture ou d'une vitesse en plus ou en moins par rapport aux indications de la cellule pour obtenir un résultat semblable.
tErU
c'est une sorte de package.fabrice C a écrit :Ca alors, même les smileys sont exophtalmiques chez Mister snappe !Severus Snappe a écrit :Pour mieux expliciter les propos de MMP qui est très savant, il faut comprendre qe le décalage d'exposition agit sur les automatismes. En mode manuel, il suffit de décaler d'une ouverture ou d'une vitesse en plus ou en moins par rapport aux indications de la cellule pour obtenir un résultat semblable.
