BRONICA Sq-ai
Zota
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Zota »
Merci pour ta réponse Oriu !
Génial. Avec les photos je devrai m'en sortir, au moins pour voir s'il y a des parties des mousses plus endommagés ou même manquantes
Quelqu'un sait si on peut charger les dos 220 avec du 120 ? Je pense notamment à des possibles problèmes d'espacement des vue...
lionelt66
Re: BRONICA Sq-ai
Message par lionelt66 »
a la question ;Quelqu'un sait si on peut charger les dos 220 avec du 120 ?
Non ,il y aura des problèmes de tension du film ....
Zota
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Zota »
Ah dommage...
Merci pour ta réponse Lionel !
Re: BRONICA Sq-ai
lionelt66 a écrit :Bonjour,
je demande qu'on explique :roll: à part la pression du dos presseur qui peut être taré différemment (vu l'épaisseur du papier, c'est pas du simple au double !), le plan focal ne change pas, se sont les rails guide film :roll:
Zota
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Zota »
J'ai trouvé un dos 220 vraiment pas cher sur la baie. Testé aujourd'hui même avec de la Across 100, sans avoir compensé ni changé quoi que ce soit... ça marche parfaitement. Bon espacement régulier, aucun problème de tension, tout est parfait. Youppie !
MERCI beaucoup Oriu !
Re: BRONICA Sq-ai
est ce que il y a la place pour faire 13 vues en recalant peut être le point de départ ?
C'est en fin de film que le dos 220 doit être un peu moins pratique, pour embobiner le reste de papier à cause du compteur qui est prévu pour 24 vues
Zota
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Zota »
Dans mon film il y a une treizième vue un peu coupée et il y a un peu de marge au début mais je ne sais pas si la marge est suffisante. Je n'ai pas le film sous les yeux pour être sûr, je vérifie ce soir.
A la fin du film c'est très simple, on fait quelques vues en plus en sachant qu'elle n'apparaitront pas. Puis on sent parfaitement, en tournant la manivelle, quand le film est complétement embobiné. Ça va très vite et c'est très simple et ça fonctionne parfaitement !
Fernandnaudin
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Fernandnaudin »
Bonsoir
Nouvel acquéreur d'un sq ai, j'ai également de pb de champignons sur le groupe frontal, à l'intérieur de ce dit groupe (obj 80)
Avez vous démonté lentille par lentille ou groupe par groupe. Si vous avez réusssi lentille par lentille, quel outil avez vous utilisé?
Zota
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Zota »
Bonsoir, je ne sais pas, je n'ai pas démonté la lentille. À mon avis il vaut mieux acheter un nouvel objectif.
Il est de bon usage et c'est aussi dans les règles du forum de se présenter dans la rubrique adaptée avant de demander conseil.
Cordialement
Re: BRONICA Sq-ai
Pour la présentation c'est là https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Concernant les champignons, les lentilles et les groupes de lentilles.
d'abord un groupe de lentilles c'est quoi ? et bien c'est 2 ou rarement 3 lentilles collées ensembles, généralement les champignons se développe en surface et non entre 2 lentilles collées.
Sur des lentilles collées on peut avoir comme endommagement un décollement partiel et rarement totale. Sur des optiques modernes comme les Zenzanon du SQAi les lentilles sont collées avec des résines synthétiques polymérisable au UV, en cas de décollement on ne peut pas faire grand chose.
Pour les champignons, il faut atteindre la surface contaminée en démontant les lentilles.
Sur les Zenzanon il faut d'abord dévisser la bague frontale où sont imprimé les référence de l'objectif. Pour ça j'utilise une forme au bon diamètre (couronne en bois ou en plastique) sur laquelle je pose de l'adhésif double face, ça permet de dévisser la pièce sans marquer.
Ensuite cette bague en levée on a accès au bloc optique avant qui se dévisse de l'obturateur à l'aide d'un spanner, et ce spanner sert aussi à dévisser la bague qui sert les lentilles.
Fernandnaudin
Re: BRONICA Sq-ai
Bonsoir
Ok merci c'est le spanner qui me manque
J'ai dévisser le premier groupe de lentilles
En fait à l'intérieur de ce groupe, il y a d'autres encoches où je pense que l'on peut dévisser la première lentille qui est en cause
Apès si elles sont collées, je pense que je vais m'arréter, les champis étant bien en périph (jai pu enlever ceux centraux sur un groupe postérieur).
Merci pour les infos :bienjoue:
Re: BRONICA Sq-ai
j'ai trouvé un pdf qui montre comment démonter un Zenzanon de SQ http://www.buonaluce.com/Slens.pdf
sur la première page on voit l'usage d'un gros bouchon caoutchouc pour dévisser la bague avec les inscriptions ensuite le bloc optique avant se dévisse facilement, pour le démontage des lentilles le spanner est indispensable, mais attention au ripage, au sens de montage des lentilles et au positionnement au remontage :roll:
Re: BRONICA Sq-ai
je me suis mélanger les pinceaux concernant le distinguo entre lentille et groupe de lentilles
en anglais element et group
Sur cette vue d'un 50mm pour Bronica SQ, j'ai colorié les 2 groupes de lentilles collées, Il est indiqué 10 éléments en 8 groupes, donc un "group" c'est constitué d'une ou plusieurs lentilles collées :roll:
Fernandnaudin
Re: BRONICA Sq-ai
Pour le 80:
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
Moi c'est en dessous de la première lentille
Re: BRONICA Sq-ai
Si les champignons ne sont pas trop méchant un simple nettoyage devrait suffire, mais ça on ne peut savoir qu'en essayant de nettoyer
Fernandnaudin
Re: BRONICA Sq-ai
Je déplace du coup ma question pour essayer d'être sur le bon sujet
Souhaitant faire du portrait avec mon SQ ai (surtout mes petiots), le 80 est sympa mais pour faire des portraits rapprochés ce n'est pas top
Quelqu'un a t il déjà essayé le doubleur de focale (vu sur forum us)? La bague se trouvant pour moins de 100E. La profondeur de champ m'important peu (pour mes zouaves, je dois prévoir large...)
Fernand
Albs
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Albs »
je ne connais pas le doubleur, mais en cherchant un peu on trouve des 150mm un peu au dessus de 100€
Re: BRONICA Sq-ai
le 150mm distance mini 1,5m
Albs
Re: BRONICA Sq-ai
Message par Albs »
Oriu a écrit :le 150mm distance mini 1,5m
me suis jamais posé la question je ne fais que du paysage :)
Fernandnaudin
Re: BRONICA Sq-ai
Trouvé sur un forum us des photos au convertisseur
voir le post de Claudia Moroni: ça arrache lol
http://www.apug.org/forum/index.php?thr ... rs.116192/
Est ce qu'une bague S18 ne pourrait pas convenir également en évitant de perdre vit/diaph?
