Quel flash pour mes appareils Minolta ?
3point14
Re: Quel flash pour mes appareils Minolta ?
Oui et le bouton doit être allumé pour indiquer que les condensateurs sont chargés.
Peux tu baisser la puissance au minimum et refaire le test ?
- janot
Bien vérifier également qu'il y a des bons contacts dans la trappe des piles, j'ai 3 x 360PX est l'un d'eux est assez sensible de ce coté.
Quand on enclenche le commutateur sur "on" on doit entendre monter le sifflement du convertisseur de tension puis au bout de 8-10 secondes le voyant de charge s'allume.
Si pas de bruit "bidouiller" la trappe des piles, si cela vient de par là il faut nettoyer les contacts (alcool ou vinaigre blanc) et les gratter si il y a eu de la corrosion (les piles qui ont coulé)...
Le 360PX est un bon flash, solide et puissant. La plupart du temps c'est un pb de contact, c'est rare de trouver un modèle avec l'électronique HS sauf bien sur s'il est tombé dans la mer... ;o)
DURANT
Merci Naej de ta réponse. j'ai tenté de gratter les pôles dans le logement des piles avec de papier à poncer, puis et fait un nettoyage final avec de l'alcool 90° et il reparti de plus belle.
DURANT
Mon message était pour Janot et 3point14.
DURANT
houps:...............Mon message était aussi pour Janot et 3point14.
- naej
Y'a pas d'quoi
Ah oui! Euh... J'ai rien fait finalement
Jumask
De nombreux flash existe sur ce genre d'appareil, vérifie simplement la compatibilité sur la fiche technique
- abstract2004
J'ai un Nissin 28 TXP, je ne m'en sers pas si ça peux intéresser je le donne contre les frais de port
Modifié en dernier par abstract2004 le mardi 03 mars 2020 21:53, modifié 1 fois.
- janot
Pour le X570, Il faut surtout que le sabot soit compatible TTL Minolta sinon n'importe quel flash à computer (Vivitar, National, Sunpak au autres) fonctionnera aussi...mais pas en TTL !Jumask a écrit :De nombreux flash existe sur ce genre d'appareil, vérifie simplement la compatibilité sur la fiche technique
Le 360 PX a l'avantage de fonctionner en TTL sur les X700-500 et aussi en "computer" avec sa cellule intégrée (sur 3 diaphs) donc pour le XD7 et les SRT "b" (à sabot flash avec contact central) sur les premiers SRT le sabot n'a pas de contact central et il faut utiliser le câble (fourni avec le 360PX) pour raccorder le flash à la prise de synchro X sur le coté gauche du boitier...
Et le dernier avantage du 360PX c'est que le réflecteur est orientable droite /gauche et haut/bas...
- janot
Bien sûr cela arrive aussi ! j'ai eu un de mes 360px pour 10 euros avec le port parceque la trappe des piles était corrodée...
- balsamo85
c'est a peu prés le prix des flashs un peu ancien ....
- janot
Cela dépend de quel type de flash également, le 360px dispose de trois modes de fonctionnement :
TTL avec les x500 x700 et même 7000 et 9000AF
automatique sur 3 diaphs avec n'importe quel boitier,
Manuel.
plus :
Puissance réglable sur 6 niveaux,
tête orientable haut-bas droite-gauche
éclairage du disque calculateur.
Il n'y avait pas grand chose de comparable à l'époque ou il est sorti (1982).
Même à 30 euros aujourd'hui c'est une bonne affaire... Mais on peut aussi acheter un "yongnuo" neuf !
Manuel.
plus :
