Flash Nikon Speedlight SB-24 - Allumage
panda589
Re: Flash Nikon Speedlight SB-24 - Allumage
Message par panda589 »
Désolé pour toi Corinne :cry: Le SB-24 est pourtant un excellent flash qui permet de travailler avec les générations d'objectifs qui avaient la lettre "D" qui signifiait que la distance de mise au point était transmise de l'objectif au flash pour doser exactement la quantité de lumière en fonction de l'éloignement du sujet...Avantage qui n'existait pas encore sur mon petit SB-20...
Si ça peut te consoler, un flash quel qu'il soit n'est pas éternel: Les condensateurs, les chargeurs , les ampoules, les régulateurs, les contacteurs, une simple soudure électronique ont une durée de vie, un point de rupture... :cry: :cry: :wink:
azu19
Message par azu19 »
C ' est quoi comme type de condensateur pour la charge ?
électrochimique polarisé 1400µF 350V, mais le changement n'est pas facile, car c'est très touffu à l'intérieur.
On peut charger le manuel d'atelier là https://elektrotanya.com/nikon_sb-24_re ... nload.html attendre un peu pour que le chargement soit possible, avec le texte "get manual" qui apparaît
! il est très dangereux de mettre les mains la dedans, il y a une procédure pour décharger les tension internes
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit :électrochimique polarisé 1400µF 350V, mais le changement n'est pas facile, car c'est très touffu à l'intérieur.
Ils peuvent aussi gonfler et fuiter ?
oui il peut y avoir des signes de vieillissement, ou pas. :roll: n'importe comment il faut trouver la pièce, car cette valeur de 1400µF n'est pas dans les séries classiques et il faut en plus que la géométrie soit identique, car dans un flash comme ça, ça rentre avec un chausse pied!
En plus rien indique que c'est la panne, même si c'est le point faible d'un flash de 30 ans d'age
Ces condensateurs étaient appelés autrefois "à capacité constante" soit 1% environ, car les variations des condensateurs ordinaires provoquaient de grandes différences d'éclairement (peut-être par pour la photo noir & blanc).
Ce renseignement date des années 50 et du livre de Rebikoff, ce n'est peut-être plus d'actualité.
