Conservation chimie
gigibertcha
Re: Conservation chimie
Message par gigibertcha »
Je n'avais utilisé que 100ml d'un litre de PQ universal concentré.Quelques mois après, il est mort!
Moralité: je devrais tirer plus souvent...
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
vdragon76 a écrit :Pers, j'utilise le double fixage. : 5 minutes dans un fixateur usagé mais encore actif, et 5 minutes dans un fixateur frais. Au bout de 12 développements, je jette le 1er fix, le remplace par le 2eme, et je refais une bouteille de frais qui prendra la position de 2eme bain.
Là, le fixage est fait à fond, et tout risque de problème est écarté: il suffit d'une petite étiquette autocollante avec des croix pour chaque développement, et c'est plié.
cette méthode, vous l'utilisez pour le développement des film si j'ai bien compris?
Pour les deux. Sécurité optimale.
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
j'ai fais du tirage hier avec le révélateur Ilford MG, mon révélateur "concentré" est d'octobre 2018 et a été conservé dans un bidon accordéon, donc sans air à l'intérieur.. résultat les tirages sont bon à ma faible expérience mais j'ai un doute quand même s'il ne commence pas a avoir des faiblesses.. j'ai l'impression que l'image met plus de temps a apparaitre dans la cuvette! pouvez vous me dire qu'elles sont les signes d'un révélateur HS??
Fredphoto76
es ce que ce révélateur se conserve bien?
il faudrait pour tester le vieillissement faire un bout d'essai avec le révélateur à dilution d'usage quand il est neuf, on prend un petit bout, on l'expose en pleine lumière pour obtenir la densité maxi après 3mn de développement à 20°. On garde ce bout d'essai dans un coin et on refait le même test ensuite quand on se pose la question sur l'activité du révélateur. Si on arrive pas a obtenir la même densité max c'est que le révélateur est bon a être changé, c'est pas très couteux comparé au papier
cg8.5
Message par cg8.5 »
Full unopened bottles of MULTIGRADE and PQ
UNIVERSAL developer concentrates stored in cool
conditions, 5–20ºC, (41–68ºF), will keep for 2
years. Once opened use the concentrate
completely within six months and keep all bottles
tightly sealed until used.
Donc, il est mort.
