Nikon FM 2 -Achat d'occasion pb
Alban73
Re: Nikon FM 2 -Achat d'occasion pb
Message par Alban73 »
Tout d'abord merci à tous pour votre aide.
Je viens de tirer une pellicule sur laquelle j'ai noté les paramètres utilisés pour les photos.
J'ai mis un point vert sur la feuille avec les photos OK.
https://zupimages.net/up/20/15/qrq7.jpg
https://zupimages.net/up/20/15/pxhx.jpg
Merci encore :-**
ya des photos faites au flash ?
Alban73
Aucune photo faite au flash, 100% lumière naturelle, beaucoup de photo prise en intérieur...
je crains que c'est un problème d'obturateur :cry: Retour au vendeur :!:
meger
Message par meger »
Obturateur HS , retour à l'envoyeur
Alban73
Mer** :(
Ca veut dire que je ne peux rien faire ?! Est ce que vous pensez qu'un réparateur peut réparer ca ?
meger
Message par meger »
Il faut voir quel modèle de FM, il y a eu trois générations de FM2.
Avec 3 obturateurs différent .
Si tu habites en région Parisienne je peux te dire si c'est réparable, mais il va falloir attendre un peu.
FM2 ou FM2N, dans les FM2N il ya deux modèles de rideaux (titane alvéolé ou alu lisse)
On peut monter les rideaux alu lisse sur le premier modèle.
Mais avant de changer l'obtu il faut voir si c'est réparable.
Met la photo de ton boitier en ligne de dos ouvert et vue de dessus.
Gérard
j'avais entendu il y a nombre d'année que l'un de ces obtu était fragile, mais lequel alu ou titane ?
Alban73
Voici mon appareil
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/l408.jpg
Je suis en Savoie mais je vais souvent sur Lyon (on ne sait jamais si il y a des réparateurs)
meger
Message par meger »
C'est le premier modèle, donc il ne faut pas envisager la réparation.
Il n'existe plus d'obturateur pour ce modèle.
La réparation est à évite car il y aurait beaucoup de modification à faire.
Et il n'y avait que Nikon qui pouvait faire cela ou un atelier qui travaillait pour Nikon.
A Lyon il n'y a plus d'atelier depuis que Gape est fermé.
Gérard
Alban73
Donc si je comprend bien, je n'ai plus qu<'à jeter mon boitier ??? Sniff Sniff
Retour à l'envoyeur comme conseillé plus haut, ou si tu ne peux pas, ça peut faire une banque de pièces détachées... même si de toutes façons, c'est souvent l'obturateur la pièce la plus critique qui détermine la durée de vie du boitier...
Et si tu ne veux pas mettre en pièces un bel objet, même non fonctionnel... il reste la vitrine.
C'est bien aussi (et personnellement je préfère voir un boitier en panne en vitrine et un fonctionnel au cou d'un photographe plutôt que l'inverse)
Aristote
Message par Aristote »
C'est dommage !
Il n'y a vraiment aucun moyen de sauver ce petit bijou ?
janot
Message par janot »
Si Meger te le dit.... :cry: Tu peux le croire sur parole, hélas !
Aristote
Oui, je le crois sur parole. C’était le souffle du désespoir qui ne voulait pas que ce boitier finisse à la casse :(
janot
Message par janot »
A la casse non, mais il peut faire un superbe presse papier !
ou donneur d'organes
