Mes premiers agrandissements.. Problème!
Rémy_91
Re: Mes premiers agrandissements.. Problème!
Message par Rémy_91 »
Salut !
Tu confonds les unités !
le convertisseur indique 100W
Le convertisseur "n'envoie" pas 100w, c'est la puissance maxi de la lampe qu'il est capable d'alimenter.
Ce qu'il faudrait connaitre c'est la tension de sortie. Avec un coup de bol, si c'est un truc électronique elle pourrait être ajustable. Et la baisser un peu pourrait aider à régler ton souci de trop de lumière.
Regarde derrière si tu as un sélecteur 220/230/240v. Si oui, met sur 240.
Tu dis plus haut avoir enlevé le papier à 15 secondes, NON ! Laisse le dedans au moins 1 minute !
Si c'est noir, c'est trop d'expo, c'est tout.
Fais des bandes d'essais plutôt que griller des feuilles :wink:
Une autre explication concernant les poussières et un temps d'exposition très court : un négatif sous développé, trop clair. Il ne faut pas hésiter à développer de façon à obtenir une densité suffisante, quitte à ne pas employer les temps des fabricants qui ne sont que des points de départ à adapter au dispositif de tirage ou de numérisation.
la puissance c'est le produit de la tension U (unité V par le courant consommé I (unité ampère), P (en Watt)= U x I
La puissance d'un transformateur ou d'un convertisseur marqué dessus c'est la puissance maxi qu'il peut convertir.
Si on met une lampe de 75W on dissipe 75W et le convertisseur a de la marge, si on met une lampe de 60W le convertisseur aura encore plus de marge et la lampe fera toujours ses 60W, si on met une lampe de 100W on est en limite. Mais bon il faut se méfier des puissances annoncées sur du matériel grand public.
Benjamin
Message par Benjamin »
Et le papier part à une vitesse :| dommage que ça coute si cher !
Pour économiser ton papier, il te faut en passer par la méthode dite des "bandes d'essai".
Tu exposes une bande découpée dans une feuille en te servant d'un carton pour masquer une partie de la bande et tu exposes 3 secondes puis tu décales ton carton pour libérer un peu de la bande et exposes de nouveau 3s, et ainsi de suite jusqu'à disons 12s.
Tu développes ta bande et tu vois, à l'analyse des "tranches" sur ta bande, quelle est l'exposition qui conviendra le mieux à ton tirage.
Et c'est uniquement à partir de ce moment que tu utilises une feuille complète.
En tous les cas, je les trouve très chouettes tes photos. Bravo !
Montsouris
Message par Montsouris »
Une petite remarque normalement pour agrandir du 6 x 7 cm on conseille un 90 ou un 105 mm, le 90 correspondant à la diagonale du format 6 x 7 cm est le plus adapté.
Pour le format 6 x 7 cm un 80 mm est un très léger grand-angle ce qui oblige à avoir une distance plus faible entre l'optique et la papier donc plus de lumière.
Pour comparer avec le 24 x 36 mm c'est comme si utilisait un 37/40 mm à la place du traditionnel 50 mm.
Autre piste les pistes les convertisseurs " modermes " 230/110 volts délivrent en sortie une tension non sinusoidale qui n'est pas toujours adapté à la charge que l'on alimente, l'idéal étant un vrai transformateur mais ils sont devenus difficiles à trouver et de prix élevé.
Bravo pour les photos :)
lambertus
Message par lambertus »
Montsouris a écrit : lundi 07 juillet 2025 14:19 Une petite remarque normalement pour agrandir du 6 x 7 cm on conseille un 90 ou un 105 mm, le 90 correspondant à la diagonale du format 6 x 7 cm est le plus adapté.
Merci beaucoup je vais voir pour m’en procurer un…
Plutôt 90mm ou 105 du coup ?
Un 105mm te permettra d'aller jusqu'au format 6x9.
Et cerise sur le gâteau, il te permettra de reculer plus la tête par rapport au papier, pour tes tirages 6x7. Ainsi tu gagneras de précieuses secondes.
Niaproun
Message par Niaproun »
laurent.c a écrit : lundi 07 juillet 2025 18:24 Un 105mm te permettra d'aller jusqu'au format 6x9.
Vérifie quand même que tu ais assez de hauteur sous plafond pour monter la tête
Expérience vécue par un pote qui avait installé son labo sous un escalier.
lambertus
Hello all
Je viens de recevoir mon objectif 105mm
Ça m’a l’air pas mal, mais par contre impossible de faire un petit agrandissement, la première netteté possible est d’une taille 21x17,5cm
Impossible de focus en dessous de ça, c’est flou
Plutôt dommage car je souhaite agrandir sur du 12,5x17,8cm
Le 105mm c’est destiné à de plus grands agrandissements en fait..
Peut être le 90mm aurait été plus judicieux, mais de ce que je vois mon 80 n’est pas si inadapté…
Rémy_91
Ah, c'est vrai que chercher à faire du petit en partant d'un grand néga, c'est pas forcément le plan idéal :mrgreen:
Pour ton flou, c'est uniquement une histoire de course de soufflet associée à une platine plane, rentrante ou sortante.
Tu peux peut-être la retourner ?
lambertus
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, le soufflet est agrandi à son max
Clairement je vois pas l’utilité du 105, le 80 offre plus de latitudes j’ai l’impression
Rémy_91
Si le soufflet est au max, tu peux éloigner encore l'objectif avec certains modèles de support qui font office d'allonge.
Le 105 permet d'assurer une bonne couverture dans les angles du néga.
Et en s'éloignant du plateau, aller dans le sens de ce que tu cherches, réduire la lumière projetée, allonger le temps d'expo.
Platine sortante Beseler http://store.khbphotografix.com/Extende ... -Used.html
Une excellente adresse plus près de France https://customphototools.com/beseler-en ... ensboards/
Ne pas hésiter à contacter l'usineur qui peut faire une platine à la demande
Oui au Portugal, excellente adresse d'Oriu que je remercie, je lui ai commandé une platine pour le Durst 3s, impeccable.
lambertus
Je pense avoir trouvé ça sur amazon
https://www.amazon.fr/RENIAN-filtres-de ... iewsAnchor
je vais commander et vous dire
lambertus
Mes derniers essais sur papier barite!
Avec le 105mm
Fermé à f28 environ (3 crans sous 32)
Est ce trop fermé?
J’utilise le filtre multigrade 3
A noter que le 105 ne me permet pas les agrandissements “petits” pour du format comme 18*24, le support est trop petit pour faire le focus..
C’est dingue le papier photo que je gaspille honnêtement
L’entrée des voleurs du louvres
Plus l'agrandissement est faible et plus la distance entre l'objectif et le négatif augmente, c'est comme à la prise de vue quand on fait la mise au point sur un sujet proche.
Quand la course du porte objectif est trop faible, il faut pouvoir mettre une platine sortante sur le porte objectif.
Rémy_91
Salut !
Tes tirages on l'air bien :bienjoue:
Je ne pige pas ce que tu entends par :
Je viens de faire un test avec un néga 6x9, objectif 105, platine standard plate. Sur un Durst M800, j'arrive à projeter une image de 62x94mm. Sur un Omega D2, je projette une image de 42x63mm.
Sur la notice Besseler, je lis page 3 "105mm, néga 6x9 = rapport mini x1,6". Alors avec ton néga de 7 cm tu devrais arriver à 11cm en projection.
Ou alors il existe sur les coulisseaux du soufflet, un système à deux étages, comme je l'ai sur l'Omega.
Réduis tes marges, tu vas gagner !
Tu dis gaspiller, mais il n'y a aucune raison de gaspiller si tu prends soin de faire des bandes d'essais pour sortir ton image correcte du premier coup.
philippe56
Message par philippe56 »
bonsoir
tu parle d un vieux beseler ce ne serait pas un 23c de couleur bleu
si c est le cas le 105 mm passe sans probleme avec une platine plate il suffit de deplacer le condenseur par la molette a droite tout en haut la 2eme c est pour la mise au point du 24x36 la tete doit se trouver tout en haut tu as les indications sur le coté droite de la tete il va du 24x36 au 6x9
si c est un 67c il y a 2 condenseurs dans la tete 2 gros qui se deplacent sur des rails en fonction du format utilise
a tout hazard le mde du tres vieux http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... older).pdf et un peu plus recent c est celui que j ai
http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... newer).pdf
si c est un 67c la http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... r_67CP.pdf
lambertus
Merci pour vos retour
Ce que je veux dire, c’est que je ne peux pas rapprocher l’objectif de la base du beseler à moins de 30cm car sinon le focus est impossible…
Et à ce niveau l’image fait environ 24*30 je dirais
Donc je ne comprends pas trop comment vous faites pour focus avec un agrandissement plus petit
J’ai deux réglages soufflets:
Un juste sous la lampe, qui ne sert pas à grand chose
Et un entre le négatif et l’objectif qui me sert à focus
Et le réglage de la hauteur de tout le système, que je ne peux rapprocher trop de la patine car sinon focus impossible..
