La photo au Minox
Re: La photo au Minox
Félicitations :bienjoue: :sante:
Salut titourob, n'hésites pas à poster tes photos en plus grand pour que l'on puisse mieux les voir.
C'est dur d'apprécier sur des vignettes.
N'hésite pas à passer aussi sur le fil présentation pour nous en dire un peu plus sur toi et ta pratique :hello:
titourob1
Message par titourob1 »
Ah oui j'avais pas vu :bonk:
La deuxième est super sympa, j'aime beaucoup.
AlexandreD
Message par AlexandreD »
Tes photos sont très bien titourob1.
J'aime beaucoup la première et la troisième. :bienjoue:
Par contre, sur cette troisième, j'aurais été plus "franc" sur le portrait dessiné ou peint de ton sujet principal : on ne distingue qu'une petite partie.
Pourrais-tu te présenter dans le fil adéquat ?
Ca nous permettrait d'en savoir un peu plus sur toi. :lol: :hello:
titourob1
Merci beaucoup! Tu as raison pour le croquis...je n'ai pas fait très attention à la compo de la photo quand je l'ai prise.
Merci de me rappeler de me présenter, je le fais asap :)
yru94
Message par yru94 »
Bonsoir, depuis cet après-midi, je fais partie également des possesseurs de Minox 35 GT (pour 2€ au vide-grenier du coin je n'allais pas passer à côté) :)
Et comme pour pas mal de monde et d'autres appareils, je suis également confronté au problème de pile. J'ai tout lu dans ce fil. Je n'ai à disposition que des "PR44" / 675 (celles pour les appareils auditifs, avec le petit scotch bleu) et non des "LR44" : c'est quoi la différence ? J'ai pour le moment essayé de les enrouler dans de l'alu puis du carton, c'est vraiment pas top. Mon meilleur résultat c'est que la LED s'allume, mais l'aiguille ne s'est encore jamais levée : peut-être que c'est à cause du fait que j'utilise les PR44/675 ? Lorsque j'appuie sur le bouton jaune, il y a juste un tout petit "clic" : c'est normal ?
Bref je n'y comprends pour le moment pas grand chose à cet appareil, mais ça va venir...
En premier lieu il faut d'abord assurer un bon maintient des piles et un bon contact et ensuite voir si l'obturateur fonctionne. Pour les piles de mon 35 GL j'ai simplement assemblé 4x SR44 avec du chaterton (mesure décalée à cause de la tension plus forte)
Les piles pour appareil auditif ont une durée de vie courte (3 ou 4 semaines) dès que l'étiquette est enlevée, car le processus qui active la pile démarre au contact de l'air même si l'appareil n'est pas utilisé.
l'avantage c'est que la tension est presque identique au anciennes piles au Mercure (qui elles avaient une durée de vie très longue)
Ces Minox ont souvent l'obturateur en panne, c'est une panne récurrente
On peut intervenir sur des réglages, mais c'est pas forcément très fiable même après l'ajustage :?
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=17076
joelc
Message par joelc »
Si jamais:
LR: alcaline (1,5v qui décroît avec le temps)
SR: oxyde d'argent (1,55v stable)
MR: mercure (1,3v stable)
PR: zinc-air (1,4v stable) je la connaissais pas celle là.
CR: lithium (3v stable)
la PR stable pour une durée très courte 3 à 4 semaines ensuite c'est mort !
yru94
Message par yru94 »
Merci pour ces precisions sur les piles.
Effectivement j'utilise des PR zinc air, qui ne sont pas chères du tout (genre 2€ les 6 dans la chaîne de magasin flash) et qui m'ont donné des résultats satisfaisants avec le Minolta himatic 7s ou le canonet 28. Mais soit celles que j'ai sont épuisées (très probable) soit je n'arrive pas à les assembler par 4 (très probable aussi ! ) soit tout en même temps avec en plus l'obturateur en panne ! Je vais commencer par aller chez casto faire le plein de SR44....
Petite question : l'aiguille de la cellule est-elle censé se lever dès qu'il y a une pile ? Ou bien faut-il aussi mettre une pellicule ?
sur mon GL il y a un testeur de pile (bouton au dessus) l'aiguille doit atteindre 1/125s pour que la pile soit OK pour le GT il faut aller voir la notice http://35mm-compact.com/pdf/minox-35gt-en.pdf
ça semble identique
yru94
Message par yru94 »
Merci encore,
Sinon j'ai trouvé une version en français sur le web, au cas où :
http://babardestcyr.free.fr/minox35gt.pdf
yru94
Message par yru94 »
Quelques nouvelles (bonnes) : tout fonctionne :
- avec des LR44 neuves enroulées dans le scotch l'aiguille se leve jusqu'a + de 125 (à vue de nez à 1/3 entre 125 et 500)
- avec des PR44 "usées" l'aiguille se lève jusque 2/3 entre 30 et 125 quelques secondes puis redescend. Mais elles sont usées, plus je teste et plus c'est bas ^^ je vais rester sur les premières. Nota : l'obturateur ne s'ouvre qu'avec les premières.
- l'obturateur a l'air de fonctionner car j'entends deux petits clic, plus espacés dans l'ombre qu'en pleine lumière.
Même si ce n'est pas le fil, Ô joie.
Bon, il ne me reste plus qu' à lui mettre une pellicule.
zozo_serieux
Message par zozo_serieux »
j'ai fait une bonne partie de mes photos de vacances familiales de l'été 2017 au Minox 35 GT. J'avais beaucoup lu dessus et entendu parler des Minox espions par mon grand-père qui en avait vus pendant la guerre que j'ai craqué et payé le prix fort 50€ pour un modèle comme neuf dans son étui en cuir. Il a marché du premier coup avec les piles lr44 chatertonnées. Le résultat est bluffant, avec certaines photos avec des effets de faible profondeur de champ légère qui donnent un relief. Pour mon prochain voyage lointain, en plus du reflex numérique il y aura un Minox de secours (et de plaisir) avec un jeu de piles et de pellicules! Ça ne prend pas de place et c'est du même niveau que mon Pentax Espio mini 32mm le flash en moins mais le plaisir d'ouvrir l'objectif et de ne pas faire de bruit.
Montsouris
Message par Montsouris »
Les Minox " espions " utilisent du film 9,5 mm en cassettes spéciales et donnent des imagettes 8x11 mm, les Minox 35 n'ont aucun point commun avec eux.
c'est ce que je voulais indiquer aussi :wink: et je crois que les premiers Minox ont été fabriqué avant la seconde guerre mondiale à Riga en Littonie
j'ai eu un Minox C dans les années 80
http://www.cryptomuseum.com/covert/came ... /index.htm
Mais ces films sont super chers.
j'ai une anecdote, concernant le Minox des espions :wink:
Comme c'est tout petit il est tient dans une poche, et une fois alors que j'allais chez mon toubib à pied en traversant le square des Buttes Chaumont à Paris, je suis tombé sur une petite manifestation d'anarchistes, en passant à coté d'une voiture dont les occupants regardaient leurs 4 pneus dégonflés j'essayais de voir si il n'y avait pas quelques chose à prendre en photo, finalement je n'ai pas pris de photo et j'ai continué mon chemin.
A peine sortie du parc un gars m'interpelle en me saisissant par l'épaule et me montre sa carte de flic :shock: et tout de suite sa demande de lui donner le film, le flic crayait que je l'avez photographié !
J'ai affirmé que je n'avais pas pris de photo, devant mon refus de donner le film j'ai reçu des menaces en cas de publication des photos que je n'avais pas prise !
Comme quoi le Minox d'espion ça peut être stressant :wink:
Oriu,
Je suis ravi que tu n'aies reçu que des menaces de la part d'un flic un jour de manif. :lol:
