Canon A-1 et objectifs récalcitrants
- mario88
Re: Canon A-1 et objectifs récalcitrants
bonjour
pour ce qui est de la transmission de l'information du 1 er diaph et quand les objectifs sont correctes sur d'autres boitier,le problememe vient de l'ergot de reception de l'information il est chromé,sur la monture avant de l'appareil,peu visible de l'exterieur,car la visse de reglage se trouve a l'interieur du meme axe,priere de mettre une photo afin que je puisse vous indiquer ou il se trouve et comment proceder au reglage,je signale tout de suite que dans le cas ou les premieres manips ne donnent rien,il est possible que l'on se trouve en face d'une oxydation a l'arriere de la platine frontale
je repondrais aussitot la photo mise sur le fil
a bientot
mario
a bientot
mario
- mario88
bonjour
la visse de reglage se trouve a l'interieur de l'axe,tourne visses francaic
utiliser un FD 50/1.4 pour l'etalonnage,l'affichage dans le boitier doit etre stable a partir du moment ou un objectif est monté dessus...
si question je vous prie de ne pas hesiter
mario
mario
SFE
Aucun jeu non.F-1 for ever a écrit :Désolé, je n'avais pas vu la progression des valeurs de diaphragme!
Donc c'est bien le A-1 qui déconne. Ce qui m'avais fait douté, c'est qu'au début du fil tu parlais d'un problème avec trois optiques, je pensais qu'avec d'autres ça fonctionnait correctement.
Si Mario passe dans le coin il aura peut être une recette miracle pour ressusciter ton A1, sinon à part le changer je ne vois pas bien d'autres solutions. Une réparation sur ce type d'appareil plutôt complexe couterait plus cher que la valeur d'un autre A1.
Sinon tu ne m'as pas répondu pour la baïonnette, pas de jeu à ce niveau?
SFE
Bonjour Mario,mario88 a écrit :bonjour
mario
Il faut donc utiliser un tournevis plat très fin ?
Dans quel sens faut-il tourner dans mon cas ?
Merci.
- mario88
bonjour
il faut recherher le sens,faire un tour complet et regarder l'affichage pour savoir s'il augmente ou s'il baisse en fonction de l'objectif monté sur le boitier ensuite seulement on peut savoir dans quel sens progresser,c'est trés facile a faire mais chiant car a chaque fois il faut demonter et remonter l'objectif
bon courage
mario
bon courage
mario
SFE
Je vais essayer mais je doute quand même.
Mario : avez-vous vu la séquence d'ouvertures que j'obtiens en enfonçant le poussoir ?
Ce ne semble pas normal qu'il y ait une diminution suivi d'une augmentation pour terminer à 1.2
Je rappelle qu'il n'y a aucun problème de transmission avec le 55mm f/1.2 ni avec les objectifs f/2.8 et plus.
Ce sont les ouvertures 1.4 1.8 et 2 qui ne sont pas transmises.
- mario88
bonjour
quand on enfonce l'axe la variation est normale,ça doit varier....
mais quand on met un objectif sur l'appareil,c'est le 1er diaph qui doit etre pris en compte et rien d'autre,le faite de passer d'un mode a l'autre exemple
AV,TV,PRG ça n'a aucune incidence sur la mecanique de l'appareil,ce ne sont que des indication pour l'appareil afin de commander la mecanique...
a+
mario
PS : sur tes indication ( OP ) veux dire depassement,c'est normal...
le fait d'utiliser des anciens FD ou des NEW FD ne change rien du tout a partir du moment qu'ils sont fonctionnels en dernier ton appareil marche au 1/3 de palier,il affiche des valeur que tu ne peux pas afficher manuellement....
a+
mario
F-1 for ever
Mario il doit malgré tout y avoir un problème. En appuyant à la main sur le poussoir de façon progressive, il devrait avoir des valeurs qui diminuent et non pas qui remontent à un moment.
j'ai fait le test sur l'un des miens, on a bien une descente avec tous les diaphragmes. Manifestement ce sont les ouvertures de 1.4, 1.8 et 2 qui ne sont pas transmises.
De plus, SFE dit que son boitier fonctionne bien avec le 55 f/1.2....
- mario88
bonjour F1
ce que dit SFE ne me parait pas logique,le poussoir est relié a une piste sensitive,si elle etait coupé aucune valeur ne s'afficherait,sauter 2 diaph en plein milieu et afficher le reste,les pistes graffitées ne savent pas faire ce genre de truc en plus je n'ai jamais vu une telle panne.....
a+
mario
a+
mario
SFE
Je n'ai pas testé l'étalonnage n'ayant pas d'outil de qualité pour le faire.
Comme j'ai acheté ce boitier à un professionnel, je lui ai renvoyé.
Il me l'échange contre un autre.
Je pense qu'il va faire des tests de son côté et s'il me donne des nouvelles de ce boitier, je ferai un retour.
Merci à tous pour votre aide
- mario88
bonjour
ah,c'est logique!
MARIO
ah,c'est logique!
MARIO
micleo
bonjour
je profite de votre experience du canon a1 pour vous poser une question.
je suis un jeune photographe debutant et je suis tente par l argentique et pour mon 1er appareil, on me propose le canon a1 a 150e avec un objectif 50mm 1,8.
que pensez-vous du prix et est-ce un appareil interessant pour debuter?
- myanmar
On peut débuter avec un A1, même si je te conseillerais plutôt chez Canon un FTb ou un AE 1 ; mais le prix est trop élevé. Tu trouveras sans difficulté l'un des deux que j'évoque, avec le même objectif, pour 40 à 50 euros.
micleo
merci
effectivement je trouvais ca aussi assez cher mais en faisant un tour sur le net , tout les a1 sont aux alentour de 130e.
sinon, j etais au depart interesse par le Ae-1 program a 50e mais etant un grand debutant, j ai peur de me faire refourger un appareil defectueux ( probleme de batterie....)
PhilB
L'A1 est un beau et bon boitier très complet et très agréable à utiliser avec son affichage dans le viseur.
Mais fais bien attention car ces séries A sont presque toujours affectées par un problème appelé "squeak" un ralentissement de l'obturateur qui affecte les vitesses avec tout les problèmes que ça engendre.
Quand on déclenche ça fait à peu près ce bruit.
Tu as plein de vidéos sur youtube qui le montrent .
Tu seras mieux armé pour éviter les appareils atteints.
micleo
Un grand merci pour ses infos
flipot
Oh que oui un grand merci car je me demandais aussi pourquoi mon A1 ne descend pas en dessous de f2 au viseur alors que je continu de tourner la molette !!! bon pas trop grave car je n'ouvre max qu'a 1.8 ...très bon a savoir je regarde sa de suite !
- mario88
bonjour
sur un autre post dans ce forum,j'ai indiqué l'emplacement pour ce reglage...
c'est une petite visse qui se trouve dans la l'axe pressoir dans la monture baionette sur la face avant du boitier elle est de couleur chrome
il faut utiliser un tournevis francais tout petit tout petit
amicalement
mamario
amicalement
mamario
