Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
- zacharie
Re: Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
Tu dis que c'est le gars du Contax 139 de ce matin qui t'envoie ! Ça fait quelques années que je le connais, toujours satisfait de son travail et du contact.
- Réginald
Merci pour l'info, c'est bon à savoir
- zacharie
Tant qu'on y est, j'ai parcouru à peu près tout ce qui s'est échangé sur le forum sur les boîtiers Contax. Je vais donc récupérer prochainement un 139 et un 50 révisés (je fais presque toutes mes photos au 55 actuellement) et j'ai vu passer sur LBC un 137MA apparemment en bon état à 70€. C'était aussi un de mes fantasmes d'ado. Le réparateur à qui j'en ai parlé me l'a déconseillé, moche, gros, lourd, bruyant selon lui au contraire du 139 qui a toutes les qualités inverses... Sur le papier moi j'aime bien son aspect galet lisse...
Ceux qui l'ont ou l'ont eu, qu'en pensez-vous ?
Après, ayant un 139 et un équipement Nikon complet par ailleurs, ce serait plus une rechute de collectionnite sentimentale qu'un besoin photographique réel.
Thomthom
- Localisation : Auvergne-Rhône Alpes, France, Europe, Terre, La Voix Lactée, Univers lol
S'il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, j'ai trouvé des ressources pour réparer un 139Q : http://www.contax139.co.uk/home
- Réginald
Normal que le 137MA soit plus lourd que le 139, il est motorisé et pas le deuxième.
Après, c'est histoire de gout et chacun à le sien.
Perso, j'adore mon 137MA et encore plus depuis que je lui ai changé ses cuirettes, et tant pis pour le poids.
@ Zacharie,
" ayant un 139 et un équipement Nikon "
un jour ou je shootais fiévreusement un de mes sujet photographique avec mon 139Q (+distagon 35)
et pour finir avec mon FM2, ce dernier bien rustique n'as soutenu la comparaison,
je l'ai rapidement revendu malgré le parc de trois optiques Nikon (35-50-105)
le Contax est largement au dessus en terme d'ergonomie et de rendu, faut dire que le Carl Zeiss Distagon 35/1,4 c'est un must dans sa catégorie).
Plus tard j'ai aussi revendu mes deux 139Q et le Distagon.
Puis je suis passé au 6x6 et 6x7.
Patrick JJ
Patrick JJ
- joelc
Bonjour à tous !
J'ai reçu mon premier Contax, un 139Q avec son planar 50 1.4, après avoir mus des piles, tout semble fonctionner correctement. Par contre, les habitués pourraient me confirmer un truc ?
Contrairement à tous les autres appareils électroniques que je possède, le déclencheur n'a pas deux positions. La prévisualisation de la mesure se fait avec le bouton de devant. Je suis juste ?
- Réginald
Oui c'est ça, et tu bloques l'expo avec le petit levier sous ce bouton
- joelc
D'accord, c'est bien ce que je pensais
DiWi
Bonjour, j'ai un problème avec mon Contax AX, il ne marche que si je met le nombre d'ouverture le plus petit et cela peu importe l'objectif. Par exemple si je mets le diaphragme à 1.4 avec l'objectif 50mm f/1,4 alors il va marcher mais si je mets n'importe quelle autre ouverture et bien quand j'appuie sur le déclencheur le miroir se bloque, je ré-appuis sur le déclencheur et il revient normal. Et en plus les rideaux ne s'ouvrent pas durant cette action, ils bougent mais je ne vois absolument pas passer la lumière... J'ai le meme probleme que ce gars en fait: https://www.youtube.com/watch?v=ziINY9Mska0&t=17s
Vous auriez une solution pour moi?
- mulanee
Le miroir a glissé il faut le recoller à la bonne position.
Spip m'a réparé 2 boîtiers pour ce problème.
DiWi
Tu penses que c'est le miroir? Parce que ça marche bien quand je mets l'obturateur à f/1.4 mais avec les autres valeurs ça bloque... Et ça se débloque facilement en ré-appuyant sur le déclencheur une deuxième fois donc je sais pas...
DiWi
Comment je pourrais parler Spip au cas où?
- mulanee
- Georgesh
Alain Pettman, à Phalsbourg, aussi collectionneur de BD ( Spip, c'est l'écureuil...
0387243663
https://www.spipphoto.com
0387243663
DiWi
Merci, aussi, est ce normal que le petit écran ne s'éteint pas quand j'éteint la camera? ça me montre toujours le nombre de vues (deux zéros vu que j'ai pas mis de pellicule) .
- Réginald
Oui, normal.
- brezhoneg
Salut.
J'ai un CZ 50 1.7 qui ne veut pas fonctionner avec mon S2b
. Lorsque je le monte dessus et que je déclenche, l'appareil se bloque. Je pense que le miroir ne redescend pas (?).
Le boîtier fonctionne à la perfection avec toutes mes autres optiques (CZ et Yashica), mais pas avec celui-ci
. Et de mémoire, le 1.7 fonctionnait avec mon Aria, que je ne possède plus.
Une idée ?!
Une idée ?!
- Elviphil
Je recherche toujours mon premier contax, et je nai pas changé d'avis comme Idefix, un ST, aria ou S2, j'ai posté une annonce tant que j'ai l'argent
- gillou
pour avoir eu les trois, je te conseille aria ou S2. chacun ses critères de choix, j'ai trouvé le ST bruyant.
le S2 est un semi auto mécanique avec mesure spot seulement, l'aria est compact et très complet.
au niveau fiabilité, tu seras peut être moins embêté avec le S2.
