Developper ses propres photos, est-ce si facile?
romu (compte désactivé)
Re: Developper ses propres photos, est-ce si facile?
tu met ton diaph vers 8
l ideal pour bien masquer une image tourne autour de 45 seconde
cela dit avec du masquage manuel elabore ca peux monter a 3 mn
Ludo76
Message par Ludo76 »
Je suis déjà en diaph 8. Je vais donc fermer d'avantage. Y-a-t'il une limite à ne pas dépaser ?
Papouleu
Message par Papouleu »
Si tu es en diaphragme 8, et qu'il ne te faut que quelques secondes d'exposition, c'est que soit tes films sont très transparents par sous-exposition ou sous développement. Dans le second cas respecter les temps préconisé par le fabricant pour ton film.
Autre piste, vérifie la puissance de l'ampoule et réduis la au besoin. 150 w par exemple pour des agrandissements de petite taille c'est beaucoup.
Modifié en dernier par Papouleu le samedi 28 mars 2009 10:11, modifié 1 fois.
C' est peut-être aussi parce que Ludo 76 fait des tirages trop petits, avec l' agrandisseur trop près du papier, et une lampe trop puissante
