Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
- numérix
Re: Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
une question con, les accessoires sekonic (sonde sphérique, de mesure reflechie ...) se montent t'elle sur un minolta IV ou V ?
je dirais non, mais .....
3point14
Elles se montent mais il y a des adaptations mécaniques à faire pour avoir une mesure juste.
Maury
J'irai voir. Rien ne presse mais comme je suis un énième dépositaire de ce bijou de famille je vais exhaler de le transmettre en meilleur état que quand je l'ai reçu.Yoplaboum31 a écrit :Si c'est l'élément au sélénium d'un Leicameter MC qui est cuit, tu n'échapperas pas au remplacement, en cannibalisant une autre cellule (russe et pas chère, au hasard). Y'a un fil sur une telle opération, sur Summilux.net
Mais tùtafé ! J'ai d'ailleurs largement fait le Carckosaure ces dernières années sur des appareils photo à mesure spot notamment les Olympus OM-4 qui me semblent assez pertinents dans une approche par zone. Il est vrai qu'un spotmetre serait plus orthodoxe mais je mes suis convaincu que si je ne sais pas les principes de bases je n'ai que faire d'un instrument aussi spécifique et qu'un appareil moderne avec une longue focale et mesure spot étroite ferait le boulot pas trop mal. idem pour la Minolta IV j'investirai dans les modules quand je saurai pourquoi et comment... mais c'est aller contre mon penchant naturel alors j'ai tout de même pris une cellule de labo pas chèreYoplaboum31 a écrit :... Et ça implique aussi des mesures ponctuelles aux petits oignons, donc incidentes au spotmètre ou alors prises au niveau du plan-film, ce qui est l'idéal puisque ça tient compte de ton optique, de l'éclairage réel au niveau du film. Il doit y avoir des sites sur le net qui dissèquent ça en détail.
Mais c'est vrai que la lumière et l'expo d'un film, c'est TRES intéressant... Tu as, comme moi, un Flashmètre IV qui est hyper-complet, qui permet avec un simple bouton des mesures d'expo en privilégiant les hautes ou les basses lumières, des expos multiples avec moyennes... J'ai pour cette cellule le viseur 5° que tu devrais peut-être essayer de te dégoter. Il y a surement une bidouille pas trop compliquée à faire dessus pour encore réduire le champ de mesure à 1°, et là tu aurais la cellule polyvalente idéale. Un tel bidouillage sur un viseur 5° est à creuser...
Les Sixtar devraient accompagner du moyen-format offert aux copain il y a peu. C'est efficace et plus sympa qu'une appli de smartphone.
- azu19
Nonbruno_l a écrit :une question con, les accessoires sekonic (sonde sphérique, de mesure reflechie ...) se montent t'elle sur un minolta IV ou V ?
Jedi 91
Pour remettre en service mon Minolta SRT 303 dont les cellules sont HS, et bientôt un boitier 6x6,
je vais essayer d'utiliser une cellule Gossen, récupérée chez mon papa, pour effectuer les mesures de lumière.
Je ne me suis jamais servi d'une cellule extérieure.
Je n'ai pas trouvé de notice pour l’utilisation de ce modèle (s'agit-il d'une LUNASIX 3 ?)
Il me faut aussi solutionner le même problème de pile. Les piles PX3 au mercure sont bannies.
A priori on peut remplacer les PX13 (1,35 v) par des LR9 - PX625qui font 1,5 volt.
Pensez-vous que je puisse remettre en service cette cellule ?
Merci par avance pour vos conseils...
Oui, c'est une bonne cellule, mais normalement if faut faire une modification pour qu'elle puisse être correctement alimentée. Si on est pas bon bricoleur il faut demander ça à un réparateur photo.
il y a 4 méthodes:
- Placer 2 SR44 ou LR44 dans des adaptateurs Gossen (plus disponibles) ou équivalent (boitier adaptateur avec réduction tension) adaptateur MR9 http://www.buhla.de/Foto/batt-adapt-US.pdf
- Placer une diode en interne http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm et les SR44 ou LR44 dans des adaptateurs mécaniques
- Utiliser des piles d'appareil auditifs n°675 Zinc air, dans des adaptateurs mécaniques
- Faire étalonner la cellule avec des SR ou LR44 montées dans des adaptateurs mécaniques.
il y a 4 méthodes:
- julius23
Attention, pas des LR44 Oriu, seulement des SR44 (oxyde d'argent), avec les LR44, la courbe de chute de la tension n'est pas bonne
oui du as raison
, c'est ce que je mets dans tous mes boitiers ou cellule des piles à l' Oxyde d'Argent
Jedi 91
Parmi la liste des 4 méthodes proposées par Oriu, ce qui me semble le plus simple serait de faire étalonner la cellule avec des SR44 montées dans des adaptateurs mécaniques.
Si j'ai tout compris, on ne peut que bricoler un adaptateur pour insérer les deux SR44 suivant la fiche proposé sur le site Buhla ? Et après il faut trouver un réparateur photo pour étalonner avec ces nouvelles piles.
Reste à savoir si autour de moi (dept. de l'Essonne) je peux trouver un tel réparateur, et à quel cout ?
2 adaptateurs + piles zinc air https://www.ebay.fr/itm/2x-Batterieadap ... Sw3lJgAfbN
Jedi 91
MerciOriu a écrit :2 adaptateurs + piles zinc air https://www.ebay.fr/itm/2x-Batterieadap ... Sw3lJgAfbN
Sinon j'ai trouvé ces petits bricolages
on peut effectivement se passer des adaptateurs, par contre il faut que ça reste pratique et que les piles restent bien en place, pour ne pas avoir de faux contacts.
- Sonny Boy Havidson
Pour avoir tenté les deux approches, il est plus facile d'ajouter des diodes (une par pile sinon ça ne rattrape pas assez) que de tenter de ré-étalonner le circuit qui se fait avec plusieurs potentiomètres à régler : dès que l'on en touche un, toute la courbe de réponse est modifiée et il faut passer des jours à tous les régler.
- Mael
Sinon acheter une PX625 russe au mercure véritable
, toujours fabriquée actuellement.
https://www.px625.ru
- myanmar
Tu en as achetées à ce vendeur ? Si oui, ton avis ? Merci d'avance.Mael a écrit :Sinon acheter une PX625 russe au mercure véritable, toujours fabriquée actuellement.
- Mael
Non, je n'en ai pas acheté, mais des retours que j'ai pu lire il faut faire attention à une petite variation dimensionnelle du diamètre extérieur.
"Battery not fit in Leicaflex SL/ SL2 and Leica M5
There are a little to big. +- 0,3mm"
- Mael
Par contre si vous voulez qu'on fasse une commande groupée je veux bien en prendre deux pour ma vieille Goossen.
Il y a des outils pour ça: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... mers-1.jpgMael a écrit :"Battery not fit in Leicaflex SL/ SL2 and Leica M5
Intéressé pour participer, pour la même raisonMael a écrit :Par contre si vous voulez qu'on fasse une commande groupée je veux bien en prendre deux pour ma vieille Goossen.
- Mael
On ouvre un fil dans petites transactions pour un achat groupé de PX625 russes ?
