Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
Re: Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
C'est un système mécanique qui fait basculer les deux gammes, déplacement d'un masque pour les échelles et je crois commutation électrique (je ne me rappelle plus trop ça fait un moment que je n'ai pas démonté une Lunasix 3) .
J'ai réglé la mienne pour des piles à l'oxyde d'Argent
les entrailles de la Lunasix 3 https://learncamerarepair.com/downloads ... rticle.pdf
Une Zeiss Ikon Ikophot au Selenium encore juste actuellement, qui est parfaitement dans le ton quand je sors avec mon matériel Zeiss Ikon : Contax II ou Contessa 35 (faudra que je teste aussi mon Box Tengor, mon Contina II et mon Icarex 35)
Une Gossen Sixtomat pratique pour la couleur, puisqu'elle possède un système d'évaluation de la température de lumière. Pas mal pour savoir s'il peut être préférable de filtrer pour rééquilibrer la colorimétrie
Et de temps en temps, juste à l'estime
- antipatr
J'en ai une aussi et elle est encore précise...Costaud les ancêtres. Je crois savoir que le cristal de sélénium s'use seulement quand il est exposé à la lumière et la mienne est dans un état proche du neuf dans son bel étui. Elle n'a pas du voir souvent la lumière et ceci explique peut être cela.lignesbois a écrit : lundi 03 octobre 2022 18:45 Une Zeiss Ikon Ikophot au Selenium encore juste actuellement,
C'est aussi le cas de la mienne... j'apprécie la simplicité d'utilisation. Deutsche Qualitat comme ils disentJ'en ai une aussi et elle est encore précise...Costaud les ancêtres. Je crois savoir que le cristal de sélénium s'use seulement quand il est exposé à la lumière et la mienne est dans un état proche du neuf dans son bel étui. Elle n'a pas du voir souvent la lumière et ceci explique peut être cela.
philippe56
merci oriu pour le lien
- Jean-Claude.B
Mais non le cristal de sélénium ne s'use pas. La cause du vieillissement des cellules au sélénium vient uniquement des connexions électriques sur les cristaux, car il est impossible d'y réaliser des soudures. Il fallait donc assurer un contact par collage, et c'est cela qui se dégrade. Mais l'exposition à la lumière n'y est pour rien.antipatr a écrit : lundi 03 octobre 2022 20:20 Je crois savoir que le cristal de sélénium s'use seulement quand il est exposé à la lumière et la mienne est dans un état proche du neuf dans son bel étui. Elle n'a pas du voir souvent la lumière et ceci explique peut être cela.
Maury
Je me sers des deux Sixtino (une par sac de moyens formats). C'est la petite grise au selenium tout à gauche.
J'ai quelques Lunasix 3 pas toujours en bon état mais j'aimerais apprendre à faire leur maintenance. On m'a aussi offert une Prosifix avec le complément Spot (c'est pour ça que j'ai accepté) mais elle ne fonctionne pas, dommage.
- Guile
Et ! J'ai la même avec son joli feutre bleu dans son boitier. Et elle est plutôt bien juste... !
Par contre le cache translucide façon rideau d'écritoire pour la mesure incidente est cassé.
Tant pis, elle me suffit comme çà.
Jean-Claude.B a écrit : mercredi 05 octobre 2022 12:41Mais non le cristal de sélénium ne s'use pas. La cause du vieillissement des cellules au sélénium vient uniquement des connexions électriques sur les cristaux, car il est impossible d'y réaliser des soudures. Il fallait donc assurer un contact par collage, et c'est cela qui se dégrade. Mais l'exposition à la lumière n'y est pour rien.antipatr a écrit : lundi 03 octobre 2022 20:20 Je crois savoir que le cristal de sélénium s'use seulement quand il est exposé à la lumière et la mienne est dans un état proche du neuf dans son bel étui. Elle n'a pas du voir souvent la lumière et ceci explique peut être cela.
Je ne sais si ce qui suit peut aider dans certains cas, il s'agit d'une colle conductrice :
https://www.amazon.fr/conductrice-argen ... NrPXRydWU=
philippe56
bonjour
maury
avant de mettre de cote ta profisix
verifie la connection de ta pile
sur la mienne c etait la pile qui avait coule dans le connecteur et ca se change tres facilement
maury
Pour ouvrir une Lunasix 3 il faut chauffer avec un sèche cheveux bien chaud la plaque arrière qui est collée, ensuite avec un micro-tournevis on fait levier au niveau du trou du réglage mécanique du zéro, et normalement si la tôle est bien chaude elle vient. Ensuite il y a les visMaury a écrit : mercredi 05 octobre 2022 21:57
http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm
La Profisix est très sensible de IL-4 à +17 pareil pour la Lunasix 3 sauf qu'avec elle il y a beaucoup d'inertie en basse lumière, à cause du capteur CdS.
IL-4 c'est 1mn de pose à f2 pour 100ISO
La Lunasix F va de IL -1à +17
La Sixtino II va de IL+5 à +17
Maury
Merci à vous deux. J'ai déjà ouvert une Lunasix 3 après visionnée d'un tuto pour lui redonner une chance mais je ne dirais pas que c'était un échec, vous voyez c'est juste que ça n'a pas marché. C'était effectivement sa sensibilité étendue qui manque à la sixtino qui m'intéressait. Consernant la Prosifix elle est comme neuve. Ca n'a pas coulé du tout. Ca pourrait être une coupure dans le circuit ? Quoi qu'il en soit en vous lisant je suis passer vérifier et re-re-redécaper les contacts de la prosifix (pour le même résultat) mais j'avise alors une Mastersix en état neuf dans mon petit stock. Son museau ressemble fort à celui de la Prosifix et j'essaye le complément télé/spot 15°/4,5°. Ca semble parfaitement fait pour. Joie ! Merci à vous. Ce Forum mérite sa Majuscule. L'émulation qu'il me procure (sans voir quiconque en personne) n'a pas de prix. Je reste persuadé que la photographie n'est en rien un plaisir solitaire - au contraire c'est une pratique socialisante pour moi. Encore merci
Maury
Il en découle plein de chose mais une démangeaison du côté du "ProfiLab", le complément pour m'en servir sous un agrandisseur, va m'accompagner un moment. Je ne pense pas que ça se trouve en brocante si facilement.
Je pense que j'en ai un... quelque part.
Mais franchement, je n'ai pas aimé.
Maury
Bonjour. En effet à mon niveau rien ne vaut les bandes test pour jauger d'un temps et du contraste sous un agrandisseur. C'est le plus efficace. Ma démarche s'inscrit dans une sorte d'Histoire des techniques photo et c'est un instrument de mesure absolument spécifique à la photographie. C'est pratiquement un instrument "muséal".
- Jean-Claude.B
Comme vdragon76, je l'ai essayé et je suis bien vite revenu à mes bandes d'essai
Qui en plus me permettent de récupérer de jolis marque-pages pour mes bouquins
le souci c'est que dès que l'on s'écarte de l'axe optique la mesure devient fausse, car le capteur est en retrait.
Rien ne marche mieux que les bouts d'essais
- Chazam04
oui, moi aussi j'ai toujours fonctionné par bande d'essai. c'est le seul moyen de ne pas se tromper, surtout au prix du papier aujourd'hui!
- Kid_E
- Intéressé
Je ne sais pas si c'est une hérésie ou pas, mais j'utilise l'app Android "Light Meter - Lite".
En croisant avec le posemètre intégré à mon Spotmatic SP ou à mon Canon EF, j'ai des résultats assez proches.
[EDIT] je n'avais pas percuté qu'on parlait ici de développement et non de prise de vue.
Modifié en dernier par Kid_E le vendredi 21 octobre 2022 8:59, modifié 2 fois.
- Chazam04
Poutr ma part , j’ai toujours fait des contact d’essai, maintenant j’essaye de dompter un compte pose PDT 022 et c’est un vrai casse tête. J’ai trouvé comment m’en servir pour le temps de pose en minuterie, mais pour le reste c’est un casse tête. Les bandes d’essais c’est quand même plus simple.
