[Présentation] Bronica EC
Re: [Présentation] Bronica EC
c'est simplement une palette qui vient pousser le déclencheur du boitier (flèche jaune)
Quand on utilise un déclencheur souple, le déclencheur est vissé sur le bout de la palette qui s'écarte quand on appui sur le déclencheur souple (flèche rouge)
de ce coté là rien à gagner la palette fait à peu près 1mm.
Y a plus qu'à trouver un S2A :mrgreen: mais c'est pas d'actualité
Tu veux que je mesure la longueur du déclencheur sur le mien ?
si tu veux, il n'y a rien de pressé, c'est pas très évident car le bouton peut s'enfoncer un peu mais sans bloquer l'armement :roll:
Si tu as un S2A tu peux comparer avec un EC
Pour le S2 c'est loupé, je n'ai pas.
Mais je regarde dès que je peux pour te mesurer ça sur les miens.
Je regarderai jusqu'où je peux pousser avant de bloquer.
JMJ67
Message par JMJ67 »
le déclencheur fait 6mm sur mon EC.
Mesure à partir non pas du boitier mais de l'oeillet en métal autour du déclencheur, à la jonction du boitier.
ça déclenche à à peu près 2mm.
En image sur le mien
déclencheur libre
déclencheur avec le soufflet
il y a un enfoncement d'environ 1,6mm, c'est suffisant pour avoir le circuit électrique activé (13mA) et le blocage de l'armement :?
JMJ67
Message par JMJ67 »
je n'ai pas vérifié l'activation du circuit électrique, uniquement le déclenchement.
Je n'ai pas mesuré au pied à coulisse mais à la règle.
Néanmoins, il semblerait qu'il y ait une certaine variabilité...
Je viens de vérifier.
Pour les deux je suis dans le même cas, à savoir que ça bloque dès le début de l'enfoncement du déclencheur.
Je n'ai aucune course avant blocage.
Tu poses le doigt dessus, c'est bon, tu exerces une légère pression dessus, ça bloque tout de suite avant même de rentrer.
c'est donc que sur le S2 c'est différent, avec un déclencheur moins proéminent :roll:
ekimoz
Message par ekimoz »
Petit soucis avec mon Bronica EC-TL II ce week-end :(
sur un déclenchement il m'a fait un bruit légèrement différent de d'habitude. Puis il s'est mis à fonctionner comme s'il n'avait plus de pile !
C'est à dire que la pose B marche, mais toutes les autre vitesses déclenchent à 1/40, la vitesse mécanique.
Quand je fais la mesure en mode "A", il y a le "s" qui s'allume une fraction de seconde avant de s'éteindre...
Je me suis naturellement dit que la pile était morte mais après changement de pile rien ne se passe. Le contact était légèrement oxydé mais même après nettoyage ça ne marche toujours pas.
Quelqu'un à une idée ou une expérience du problème?
merci :hello:
Si c'est comme le Bronica EC, la mise en route du circuit électrique et électronique se fait par un switch relié au bouton de déclenchement, situé sous la semelle.
C'est assez facile d'accès il suffit de décoller le revêtement caoutchouc pour voir les 4 ou 5 vis qui maintiennent la tôle de la semelle.
Il y a peut être un mauvais contact au niveau de ce bilame :roll:
Autrement que dit le test pile sur ce EC TLII ?
ekimoz
Merci pour ta réponse :) , je jetterais un coup d'œil là pour voir.
Il est relié à la fois au bouton de déclenchement et de test de profondeur de champ (qui active la cellule) ?
Qu'entends tu par test pile ? Il n'y a pas de d'autre moyen à ma connaissance que de faire une mesure et de voir si ça marche, si?
Sur le Bronica EC, il y a un bouton et un voyant lumineux pour tester la pile
le voyant vert en haut à gauche et le bouton à coté
Il n'y est plus sur TL ce bouton.
ekimoz
Je confirme malheureusement, il y a juste l'écusson EC-TL à la place.
JMJ67
Message par JMJ67 »
Aïe
J'ai eu le même souci sur l'EC-TL II, ce n'est pas arrivé de façon franche, mais le changement de pile a tout résolu.
Au début "du déclin" les mesures restaient peu affichées et étaient très peu lisibles. Puis uniquement le S, Puis d'un coup ça partait en pose B.
mais j'ai eu de la chance (même si j'ai galéré pour trouvé une pile j'étais au Danemark et n'avais pas prévu une pile de rechange dans mon sac).
Es tu sur de ta nouvelle pile (c'est juste une question comme ça...)?
Et en mode Manuel, ça fait quoi? les vitesses marchent?
ekimoz
Je vais essayer de racheter une autre pile pour voir mais elle était dans son plastique donc neuve mais peut-être vieille... car ça a tout les symptome du manque d'alimentation !
Toutes les vitesses sont électronique sauf la pose B et le 1/40s. Du coup en mode manuel, quelle que soit la vitesse sélectionné il me fait la même vitesse ( que j'imagine être le 1/40)
JMJ67
Message par JMJ67 »
et si tu as un multimètre tu peux peut être mesurer cette pile?
ekimoz
Bon bah c'était bien la pile qui était morte...curieux.
Avec une neuve ça marche nickel :D
Merci beaucoup!
Tant mieux si ce n'est que ça
