Photo faite par Planar
On the street (fil ouvert)
Gobs
Message par Gobs »
ceden a écrit :
Punkrocker a écrit :Image
Olympus Om-2, 50/1.8 zuiko, Tri-x
J'aime bien cette image!
Une compo très riche où le hors champs n'est pas oublié.
Chaque élément de la compo a sa place. Comme si tout était posé. Le hasard organisé.
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Je trouve que c'est exactement ça aussi: y'a de tout partout, dans un genre de bordel éclaté, mais un bordel bien "organisé"...
Merci Raynald 8)
est lux
Message par est lux »
Bien vu Punkrocker. Le cadrage n'est probablement pas parfait mais la photo fonctionne.
De la vrai photo de rue :lol:
Le bord de cadre est peut-etre un peu limite, mais c'est une réelle "image forte" :bienjoue:
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
@Punck : tu sais ce que j'en pense d'avance :mrgreen:
@Prolétaire :
Bien joué le 1er film :bienjoue:
Rajoute un poil de "luminosité" en post traitement et ça sera top !
Merci du conseil Abdelkrim, ben en fait j'ai déjà pas mal bidouiller le scanne, le dev est ressorti assez sombre comme si j'avais sous ex alors que pas du tout. Je pense que j'ai trop "secoué" la cuve, mon deuxième dev est sorti beaucoup mieux. :D
Arks
Message par Arks »
Punk : je trouve au contraire que tout est bien en place, l'oeil part naturellement vers le gars à droite.
C'est chouette le 50mm aussi pour la street :)
merci à vous tous.
Le cadrage est imparfait il est vrai. J'ai un oeil au 35mm... le 50mm est trop serré pour moi, je l'ai déjà dit :mrgreen: Du coup, à l'instinct ça coupe :wink:
@ Myanmar : l'OM-2 n'est que de passage. C'est pourtant un petit boitier fort attachant, discret et silencieux. En fait un bon reflex pour de la street.
Luc
Message par Luc »
Un prolétaire a écrit :Je pense que j'ai trop "secoué" la cuve, mon deuxième dev est sorti beaucoup mieux. :D
En ce moment sans changer les temps de développement je ne retourne la cuve que 2 fois/min au lieu de 4. C'est pas plus mal, et même 1 retournement/min suffirait je pense. L'important c'est que le révélateur soit renouvelé à la surface du film. Avec trop d'agitation on obtient des négatifs bien trop contrastés!
Luc a écrit : Avec trop d'agitation on obtient des négatifs bien trop contrastés!
A l'exception de la TmaX qui aime bien se faire secouer toutes les 30 sec. et meme que pour le Xtol c'est dans les conseils de Kodak :hello:
Prolétaire: si ton néga est trop "sombre" "comme sous-ex" et que les temps sont respectés, ce serait plutot coté T° du révélateur ou tout simplement PAS ASSEZ d'agitation. (à supposer que la mesure est bonne). :wink:
bbjm a écrit :Une petite (foulée) pour la soirée :D
https://www.flickr.com/photos/60521967@N04/
Chouette décor de fond, la posture de la joggeuse bien sympa, ça fonctionne nickel
C'te compo, c't'ambiance :shock: j'adore... bravo
Luc
Message par Luc »
Après s'il manque du détail dans les ombres et que les hautes lumières sont bien développées, c'est l'exposition qu'il faut corriger et pas le développement...
bbjm a écrit : Prolétaire: si ton néga est trop "sombre" "comme sous-ex" et que les temps sont respectés, ce serait plutot coté T° du révélateur ou tout simplement PAS ASSEZ d'agitation. (à supposer que la mesure est bonne). :wink:
Bon là je suis perdu, il semblerait que le logiciel du scanneur interprète à sa façon les négatifs une fois les champs des pellicules remplis. J'ai rescanné et mis ilford delta 100 à la place de t max 100, le rendu semble équilibré et quand je ne mets rien c'c'est limite trop clair, l'inverse de mon premier scanne :? . Je n'y comprend plus rien.
Pour info, j'ai développé à 21 pendant 8 min 30, 5 retournements toutes les 30 sec pendant 5 sec...
Désolé pour ce hs.
bbjm a écrit : Pour info, j'ai développé à 21 pendant 8 min 30, 5 retournements toutes les 30 sec pendant 5 sec...
Ca semble cohérent :lol:
Pour le scanner, je ne connais pas ce genre de machine ... je connais que Epsonscan avec le V500 et Nikonscan avec 5000ED ou l'on règle un histogramme mais pas de différenciation des pellicules qui doit etre source d'une jolie merdouille ...
Pour savoir si ton néga est sur (ex ou dev) ou sous (ex ou dev) tu regardes le contraste des inscriptions dans la marge du néga (après les perforations) et la densité à l'oeil nu sur un fond blanc. Là tu juges si c'est trop dense ou pas assez.
Après le scanner corrige la sauce au point que bien des défauts sont rattrapés par lui. 8)
Ben l'écriture dans la marge à l'air correcte 8) . Merci pour les tuyaux Bbjm :D
Martial
Message par Martial »
Mamiya RB67 Sekor 65mm
TriX Epson V500
Jolis contrastes Martial 8)
Un pano mais c'est du recadrage ...
Leica M2/M-Hexanon 28mm/TmaX
Oh j'aime beaucoup cette dernière, le panoramique donne une bonne dynamique et le contraste est au top!
Deux jolies dernières photos!
Le pano va bien à la scène Bbjm, ça sent le cakotage pour Xpan :-** :rire:
Martial, j'aime bien le traitement et le ciel qui ajoute vraiment un plus à ta photo. Te sers tu d'un filtre de couleur?
Martial
Merci Messieurs
Oui j'ai été démasqué j'utilise effectivement un filtre jaune pour un ciel avec quelques beaux nuages :bienjoue:
