lumière réfléchie et lumière incidente
AxR
Message par AxR »
Voila il y a une chose que je ne comprends pas. C'est la différence entre lumière incidente et réflechie. Les termes en eux mêmes je comprends mais leur application en photographie. Oui parce comment mesurer correctement avec le posemètre...?
:oops:
AxR
vdragon75
Re: lumière réfléchie et lumière incidente
Message par vdragon75 »
Une lumière incidente est une lumière qui "tombe"sur le sujet, avant sa "reflection" , lorsque le sujet le renvoie.....
Pour une mesure de lumière incidente, on mesure la (les) sources qui éclairent le sujet: la quantité de lumière qui l'éclaire
En lumière réfléchie, on mesure la quantité de lumière qu'il renvoie ( vers le posemètre, l'appareil photo.... )
La mesure reflechie (cellulle dirigée vers le sujet, ou tous systeme de mesure embarqué dans un appareil photographique) on est tributaire de la qualité reflective du sujet:
Un sujet blanc renverra plus de lumière qu'un sujet noir, etc.
La mesure en incidence reste la plus precise car non influencée par les qualités reflectives du sujet;
Mais là, il faut utiliser un posemètre (ou un flashmetre) en n'omettant pas d'ajuster la "boule blanche".
V
Modifié en dernier par vdragon75 le dimanche 17 février 2008 18:27, modifié 1 fois.
MMP
Message par MMP »
La lumière réfléchie, celle que mesure le posemètre incorporé à l'appareil, est celle que renvoie le sujet.
La lumière incidente, qui ne peut être mesurée qu'avec un posemètre à main équipé de son dôme diffuseur et non directement avec l'appareil, est celle que reçoit le sujet.
AxR
Message par AxR »
c'est le concept de lumière réfléchie qui me pose problème , dans quel cas le sujet revoit de la lumière. moi je ne réfléchie qu'en quantité de lumière que le sujet qu'il recoit.
Axr
MMP
Message par MMP »
Tout sujet éclairé renvoie la lumière qu'il reçoit en fonction de sa réflectance (en gros, de la densité des surfaces du sujet). Voir la définition de la luminance pour plus de précision.
Un appareil équipé d'un posemètre ne sait mesurer que la lumière que renvoie le sujet (lumière réfléchie). Pour mesurer la lumière que reçoit le sujet (incidente), c'est à dire la source de l'éclairement, il faut un posemètre à main spécialement conçu à cet effet.
AxR
Message par AxR »
ok je crois avoir compris, je crois :P
Moi j'utilise uniquement d'un posemetre à main , est ce une faute?
Je pense qu'il y a une cellule dans mon pentax Z20 mais je ne l'utilise pas.
Merci d'avoir éclairer ma lanterne.
AxR
Group639
Message par Group639 »
La cellule de ton appareil qui mesure la lumière réfléchie par le sujet est calée sur une réflexion standard de 18% (d'où le fameux gris 18%).
Ca fonctionne pour la plupart des sujets, mais si par exemple tu photographie une surface noire et une surface blanche, tes 2 photos vont être identiques (un gris 18%). Si tu mesures la lumière incidente, tu aura une image noire et une image blanche. C'est pour ça que l'on conseille, par exemple de surexposer d'1 ou 2 IL la mesure indiquée par la cellule de l'appareil lorsque tu photographies un sujet sur la neige (et vis versa dans un environnement sombre)
MMP
Message par MMP »
AxR a écrit :Moi j'utilise uniquement d'un posemetre à main , est ce une faute?
Non, bien au contraire. Avec le posemètre à main tu vas mesurer la lumière incidente, celle que reçoit le sujet ; la quantité de lumière étant indépendante de la caractéristique du sujet qui reçoit la dite lumière, tu évites ainsi les erreurs d'exposition que peut entraîner la mesure de la lumière émise par le sujet, tels que l'expose ci dessus Group639.
AxR
Message par AxR »
Group639 a écrit :La cellule de ton appareil qui mesure la lumière réfléchie par le sujet est calée sur une réflexion standard de 18% (d'où le fameux gris 18%).
C'était donc ca!!! Merci ton explication m'a permis de comprendre bien des choses que j'ai lu, donc l'importance de pratiquer mais aussi de demander des conseils à des personnes bien vivante...
NeGbLaN
Message par NeGbLaN »
Question : tu utilises quel posemètre ?
tranber
Message par tranber »
Je reviens sur ce fil, on y parle beaucoup de préférence pour la lumière incidente, certes je comprends mais en paysage comment faites-vous?
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
tranber a écrit :Bonjour,
je déterre d ce fil car ce sujet m'intéresse. Comment calculer la lumière sur un paysage... je dirais que le plus simple c'est en mesure réfléchie ou faire du zone système, mais ça c'est utile, bien que je ne sache pas comment ça fonctionne si on fait des photos à la chambre.
Peut-on pour le paysage utiliser la mesure incidente quitte à faire une mesure en plusieurs points ( si c'est possible) et faire une moyenne...
Je songe enfin à investir dans un flashmètre (qui me servirait pour le strobism) mais j'hésite entre gossen et sekonic
En paysage, si le photographe et éclairé par le même soleil 8) il suffit de se retourner pour faire la mesure comme le paysage est éclairé
lepetitpiero
Ok merci de cette réponse.
PhilB
Message par PhilB »
"je déterre d ce fil car ce sujet m'intéresse. Comment calculer la lumière sur un paysage... je dirais que le plus simple c'est en mesure réfléchie ou faire du zone système, mais ça c'est utile, bien que je ne sache pas comment ça fonctionne si on fait des photos à la chambre.
Je songe enfin à investir dans un flashmètre (qui me servirait pour le strobism) mais j'hésite entre gossen et sekonic"
Pour quelqu'un qui me reprochait au sujet du "stand dev" de dire n'importe quoi,j'avoue que là tu fais fort.
Vu l'heure,l'apéro sans doute?
Quoiqu'il en soit côté exposition c'est du tout flou de ton côté,étonnant pour un vieux photographe qui a connu le Rodinal bien avant le numérique....
Aussi peu importe Gossen ou Sekonic,le plus important est de savoir comment fonctionne une cellule et comment on s'en sert.
Visiblement il y a du boulot!
Ceci dit bien gentiment ,mais bon c'est le b a ba de la photographie ,bien avant le "stand dev". :D :sante:
PhilB a écrit :"je déterre d ce fil car ce sujet m'intéresse. Comment calculer la lumière sur un paysage... je dirais que le plus simple c'est en mesure réfléchie ou faire du zone système, mais ça c'est utile, bien que je ne sache pas comment ça fonctionne si on fait des photos à la chambre.
Je n'ai jamais eu de problème à faire de la mesure de lumière incidente pour un paysage.
Mais un paysage au flashmètre :shock: là il faudrait m'expliquer longtemps.
Corto_M
Message par Corto_M »
ben oui ... pendant un orage :lol:
PhilB
Message par PhilB »
Ce n'est pas moi qui ai écrit ça.
Il faut lire plus haut,je ne faisais que citer, j'ai mis les ".
D'où d'ailleurs ma réaction. :D :D :D :D :D :D :D :D
MDR.
le flashmetre servirait pour le strobisme et le posemetre pour le paysage
apres vous pouvez lire entre les lignes si vous voulez ou expliquer qu un flashmetre n'est pas utile en paysage ce qui serait plus constructif
PhilB a écrit :Ce n'est pas moi qui ai écrit ça.
MDR.
Pour citer il y a le bouton "citer"
Ou le bouton "quote
Citer
