la définition qui suit est totalement pompée de wiki, je l'ai simplement remaniée : (est-ce alors utile ?)
le nombre-guide est une caractéristique des flashs (exprimée en unité de longueur). elle évalue, grosso modo, sa puissance (plus il est grand, plus le flash est puissant) et permet de calculer simplement les différents couples diaphragme/temps de pose pour une distance au flash donnée du sujet photographié (et une sensibilité définie de la pellicule).
Le nombre-guide est généralement donné pour une sensibilité de 100 ISO et pour une focale dite normale (50 mm pour un format 24 x 36 mm) à une ouverture de diaphragme de 1 (f/1).
Ainsi, le diaphragme étant fixé (f/1) ainsi que la sensibilité et la distance flash/sujet, la formule suivante permet de calculer l'ouverture correspondante :
[ouverture du diaphragme] = [nombre guide]/[distance flash-sujet (exprimée en même unité que le nombre guide)]
Par exemple, avec un objectif dont l'ouverture maximum de diaphragme est f/4 et avec un flash de NG 36, on peut avoir théoriquement une bonne lumière jusqu'à 9 mètres.
Pour connaître le nombre-guide pour une autre sensibilité, il suffit de se reporter à la formule suivante :
[nombre guide de la sensibilité 2] = [nombre quide de la sensibilité 1] * √([sensibilité (en iso) 2]/[sensibilité 1])
NB : Il est important de noter que le nombre-guide est défini pour une utilisation familiale (i.e. dans une pièce dont les murs réfléchissent la lumière de flash), ainsi, dans le cas de grands espaces, le couple obtenu peut être inférieur de 1 à 2 IL à une exposition optimum
nombre guide
- gadjo d'esteban
- petraphage
Re: nombre guide
Et si on utilise son flash sous l'eau, le nombre-guide est divisé par 2,3.
On a intérêt à faire une étiquette visible par la fenêtre du caisson avec quelques valeurs pré-calculées, car à 15m sous l'eau c'est pas l'endroit rêvé pour faire des maths...
