Panne sur EOS 3
embar_go
Panne sur EOS 3
Message par embar_go »
Ahoj,
alors je suis sur un boitier en panne qui présente les symptômes suivants:
il affiche un message d'erreur code "BC33", il déclenche à retardement et toujours à la même vitesse.
de quoi cela peut-il venir et est-ce aisément réparable?
merci.
Gooney
Re: Panne sur EOS 3
Message par Gooney »
Grand (1.7m) fan d'EOS3 (2+1 épave presse papier) et EOS1V (3), chaque fois que j'ai eu un message BCxx il était lié à l'alimentation BATTERY CHARGExx):
Booster monté avec mauvais contacts: déssasembler et recommencer
Booster HS que ce soit avec piles ou accus: remplacement gratuit par CANON pro
Piles ou accus faiblard(e)s
et bien sûr le classique:
commutateur BPE1 ou BPE2 sur boitier mais sans piles dans le boitier.
:bonk:
Conclusion: Je ne pars qu'avec un mini de 4 boîtiers :P
embar_go
Re: Panne sur EOS 3
Merci pour cet éclaircissement. C'est un boitier sans booster ....
embar_go
Re: Panne sur EOS 3
Un p'tit Up
personne d'autre ne saurait m'aiguiller pour ce type de panne sur un boitier sans booster? en fait cela commence à urger, je dois me décider sur un achat.
Merci.
feanolas
Re: Panne sur EOS 3
Message par feanolas »
Tu as essayé tout simplement de changer la pile? De nettoyer les contacts?
Il faudrait aussi voir si ce n'est pas un problème avec l'objectif, donc essayer sans objectif monté.
Le retard me fait penser à un problème de lubrification du miroir qui met du temps à remonter, c'est assez classique sur des boitiers FD.
Peut-être que du coup le boitier se met en erreur... en tout cas, tu n'éviteras pas un passage en SAV si c'est le cas. Ca vaut sans doute le coup, vu que l'EOS3 vaut encore bien 300€ d'occase.
Sinon, j'ai un EOS1n à vendre! :wink:
