nettoyage filtres couleurs gélatines
novice10
Message par novice10 »
Bonjour je viens de me procurer plusieurs filtres couleurs types gélatines et quelques uns ont besoin d'un léger nettoyage ( tache qui ne s'en vont pas au pinceau), quelqu'un a une idée?
Re: nettoyage filtres couleurs gélatines
Les filtres multigrades, si c' est de ça qu' il s' agit, ne supportent pas l' eau. La teinte est en surface, poubelle.
novice10
et un chiffon sec?
feanolas
Message par feanolas »
Sauf que les multigrades, on les mets avant le negatif, dans le tiroir qui va bien... du coup, les tâches, on s'en fout!
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais avec mon Durst.
DooD
Message par DooD »
Le problème des MG c'est que souvent, ce n'est pas vraiment des taches... mais des traces d'eau (quand le précédent propriétaire n'a pas essayé de passer le filtre sous l'eau pour le nettoyer...)
Du coup, même sur tu n'as pas directement la tache visible, il y a quand meme une influence.
Avec mon Krokus 3, le tiroir est quand meme assez près du film (c'est souvent le cas d'ailleurs) et du coup, dans les grades un peu particulier (autre que neutre quoi) tu te retrouves avec une zone qui n'a pas le meme contraste, et dans certains cas, ça se voit bien !
novice10
Ok, moi c'est plutot les gélatines pour objectif appareil photo, pas pour agrandisseur mais j'imagine que le problème doit etre le meme... :shock:
C' est à dire, pour un Holga?
novice10
Non pour un eos en l'occurence avec porte filtre qui s'adapte sur le pas de vis du porte filtre standard d'un objectif. La feuille de gélatine venant se bloquer dans le porte filtre spécifique fourni, c'est la mode 70 :P
