les pétouilles : un truc m'échappe !!!
hopla
Message par hopla »
Je ne comprends pas comment les poussières peuvent faire des pétouilles sur une péloche qui sèche !
Parce que la péloche, on la met d'abord dans la cuve, où il n y a pas de poussières à moins de le faire exprès, et donc toute la surface est sensée être développée proprement...
...ensuite on la suspend et effectivement des poussières peuvent se coller dessus...
...mais quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ces satanées poussières marquent tant les péloches ??? :tete:
Qu'on ne me dise pas qu'elles attaquent les petits grains d'argent sur lesquels elles se posent, je n'en croirai rien.
suaudeau benoit
Re: les pétouilles : un truc m'échappe !!!
Message par suaudeau benoit »
Il y a 2 sortes de pétouilles.
1-les poussières et autres poils de postérieurs qui collent à la gélatine pendant le séchage. Les plus petites peuvent même être indélogeables.
2- Les particules et autres pollutions (carbonate de calcium (calcaire), sels d'argents..) contaminant le révélateur (ou les autres bains) et là impossible de les enlever.
ilford_X
Message par ilford_X »
J'ai remarqué que en sechant le film n'attrappe pas de poussières. Mais des qu'il sort de la salle de bain, ben à l'air libre il fait aimant. Je parle même pas du scan, une horreur en soi pour la poussiere.
Je pense donc à decouper les negs et les ranger sous blister directement dans la s de b 8)
suaudeau benoit
et tu les scannes avec le blister????? :lol:
ilford_X
Non , mais vu que d'habitude je sors le négatif dans la piece et qu'avant je le coupe il attrape des poussières je limite les dégats.
je n'ai pas d'humour ;)
romu (compte désactivé)
avant de scanner
le technique du raider
tu coince avec les deux doigts (sec :wink: ) et tu fait defiler la bande vite
suaudeau benoit
Moi c'est soufflette et pinceau fin sur la bande montée prête à scanner ou à tirer.
Pour la technique du raider, retirer les bagouzes...et des grandes paluches pour le 120, entre les cuisse pour le 4x5, pour le 20x25 il faut que je réfléchisse.
suaudeau benoit a écrit :Moi c'est soufflette et pinceau fin sur la bande montée prête à scanner ou à tirer.
oui oui sans les bagouzes et pas apres la pause pipi
cette technique m a ete enseigné a mes début par un tireur qui avait de la bouteille (aussi dans le foie)ça a toujours marché
tarabucetta
Message par tarabucetta »
En fait Ilford ton idée est pas mal.
Puisque la salle de bains est un lien humide, il y a moins de poussières en suspension.
Et depuis que je développe j'ai toujours mis sous panodia dans la salle de bains. J'ai quand même des poussières mais beaucoup moins apparemment que d'autres (on m'a fait la remarque).
hopla
Message par hopla »
Ok mais ça ne répond pas à ma question.
Je reformule : comment se fait-il qu'au séchage, des poussières puissent faire des pétouilles sur la surface SOLIDE de la pélicule ?
Parce que les cristaux d'argent sont là et bien là, ils sont "indélébiles", ce ne sont pas des petites poussières qui vont laisser des traces ? laisser des marques avec qque chose de solide, qui raye je veux bien, mais des poussières...
suaudeau benoit
Ce ne sont donc pas des poussières mais des saletés ou des contaminants ayant marqué la pellicule au développement.
