Fomadon LQN
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
Lionel
Fomadon LQN
Message par Lionel »
Pour donner vos impressions, vos retours d'expérience, des tips, etc.
Ekreviss
Re: Fomadon LQN
Message par Ekreviss »
Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre ce révélateur et le Fomadon LQR ?
merci,
bx19gt
Re: Fomadon LQN
Message par bx19gt »
Une partie de la réponse se trouve sur le site du fabriquant
http://foma.cz/upload/foma/prilohy/Lazne_filmy_en.pdf
Le LQN est pour un developpement normal
Le LQR est pour un developpement privilegiant les contrastes.
Ekreviss
Re: Fomadon LQN
Merci ! (Avec 7 mois de retard !)
A part ça, je ne trouve pas ce révélateur particulièrement contrasté. J'ai développé plusieurs sortes de films (Plus-X, Adox 50, Foma 100) sans remarquer une hausse notable du contraste par rapport à un révélateur normal comme le Rodinal. :roll:
ALambix
Re: Fomadon LQN
Message par ALambix »
Ekreviss a écrit :Merci ! (Avec 7 mois de retard !)
Content de te revoir Ekreviss !
Ekreviss
Re: Fomadon LQN
ALambix a écrit :Content de te revoir Ekreviss !
Oh ! ça c'est très sympa ! Merci ! :oops:
Content de vous retrouver également ! :D
Re: Fomadon LQN
totalement novice, je vais tenter mon premier développement demain si tout va bien. Mon commerçant m'a vendu le Fomadon LQN sans plus de précisions...
D'où des petites questions :
- un soucis particulier... une contre indication... pour y tremper une Ilford Delta400 que je viens de mettre en cuve ? et pour ma future Fomapan 100 c'est bon aussi ?
- En gros, ce révélateur peut -il convenir pour n'importe quelle pellicule ?
D'avance merci à vous !
Re: Fomadon LQN
J'ose un petit up, j'aimerais juste être sûr avant de me lancer ce soir... :oops:
Est-ce un révélateur "universel" ? (en existe t-il d'ailleurs des non universels ?).
Ekreviss
Re: Fomadon LQN
Universel certainement pas.
Il convient bien aux films de faible sensibilité.
Donc pas de problème pour ton Fomapan 100 (c'est même fait pour).
Je serais plus circonspect avec le Delta 400. Si tu en as qu'un, tu peux toutefois essayer et nous donner tes impressions...
Re: Fomadon LQN
Je découvre un peu tard ton message, désolé...
Donc oui j'ai fait mon premier développement sur la Ilford Delta400 avec le Fomadon LQN :
- dilution à 1+10
- temps scrupuleusement respecté pour 20°c et 400 asa (je n'ai pas le bocal sous la main) alors que mon bain marie était à 21°c.
- je n'ai pas fait les fameux 30 secondes de retournements du début (je ne savais pas :oops: je l'ai appris plus tard), mais bien 1 retournement chaque minute par contre.
Au final j'ai une pellicule qui manque pas mal de peps, assez peu de contrastes :? bel et bien sous développée... aux scans j'arrive à récupérer mais lors d'un éventuel tirage ce sera certainement plus délicat.
De ce que j'ai pu lire (et comprendre) plus tard, c'est la Fomadon LQR et non LQN qui offrirait un plus fort contraste...
ilford_X
Re: Fomadon LQN
Message par ilford_X »
saluts
Je déterre ce post avec le test de ce révélateur et de la Foma 400 à 9'. Le film est en cours de scan, ça m' l'air tout bon :D . En comparaison avec l'Ilfosol 3, pr"cedent révelo utilisé, la gamme de gris est un peu plus vaste, mais le film tolère mal la surex !
Dilution de 1+10 soit 28ml à l'arrache.... fixateur 6min, lavage eau courante 2 x 30" et eau stagnante pendant 2 x 15' environ. Bain final avec deux gouttes de liquide vaisselle
Je ferai 9'30 et 10' pour les devs suivants
AlexandreD
Re: Fomadon LQN
Message par AlexandreD »
Gekos a écrit :totalement novice, je vais tenter mon premier développement demain si tout va bien. (...)
Ca fait bizarre de lire ça ! Gekos et novice ! :shock:
Je dois commencer mon premier développement également ; j'ai pris le kit CaddyPhoto, avec du Fomadon LQN, sans explication dedans.
J'ai bien vu qu'il y a plusieurs méthodes pour le développement : Agfa, Kodak, Ilford... mais dans le Bachelier, aucune mention d'une méthode Foma.
On peut prendre celle que l'on veut ?
On peut "aménager" une méthode à sa propre "sauce" ? Par exemple, plutôt qu'un retournement, je pensais utiliser le bâton de rotation de ma cuve Paterson (moins de bulles, je pense).
Et sur le site Pirate-photo, le temps de dev pour mes films (HP5), c'est 9'30.
Re: Fomadon LQN
Les "méthodes" pour la révélations ne diffèrent pas beaucoup entre elles ...
Mais c'est bien de retournement et tapotage de la cuve dont il est question à chaque fois (oublies la touillette).
Que tu fasses 3 retournements par minutes ou 5 secondes de retournements par 30 secondes ... au début tu ne verras pas la différence !
L'essentiel c'est de faire toujours le meme protocole et de t'y tenir ...
Question "méthodes" de manière plus générale, celle de Kodak a fait ses preuves et n'est pas contestée alors que pour Ilford, la question de leur méthode de lavage est notoirement une grande fumisterie :roll:
Pour le temps suivant le film et le révélo sur MDC c'est plus complet: http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
En plus, leur appli pour GSM est trèèèèèès bien :lol:
AlexandreD
Re: Fomadon LQN
Merci bbjm !
J'ai fait mon premier film hier soir !
J'ai appliqué la méthode Agfa pour le développement.
Par contre, pour le lavage, j'ai utilisé la méthode Ilford, complétée par un lavage à bain forcé (j'ai laissé le robinet, qui s'écoule à 20 °C, remplir la cuve et que le trop plein d'eau sorte de la cuve), pendant une bonne minute, puis avec un rinçage final avec un peu d'agent mouillant !
Bon par contre, j'ai cumulé les difficultés : film périmé, appareil photo "ouvert" avec la pellicule dedans...
Mais le résultat est pas mal !
DOLEFEVRE
Re: Fomadon LQN
Message par DOLEFEVRE »
J'ai développé une dizaine de Fomapan 400 exposé à 200 ISO et du Fomapan 100 ISO ( 35 mm en bobine de 17 m), le révélateur est le LQN.
Les résultats sont médiocres, le contraste est faible sur la totalité des pellicules comparé à de la Ilford et j'ai un mal fou à obtenir de bons résultats sous l'agrandisseur. J'aimerais changer de révélateur pour voir si je peux obtenir de meilleurs résultats sinon j'abandonne ces 2 pellicules.
Quel révélateur pouvez vous me conseiller sachant que je travaille avec le LC29 pour les ilford.
Re: Fomadon LQN
Pourquoi pas justement le LC29, qui donnera plus de jus à ces films
DOLEFEVRE
Re: Fomadon LQN
Trés bien,je vais essayé, merci Oriu.
DOLEFEVRE
Re: Fomadon LQN
Hai ! Je trouve pas de temps pour les pellicules Foma et le LC29.
cg8.5
Re: Fomadon LQN
Message par cg8.5 »
Re: Fomadon LQN
pour la 100 http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
les films Foma présentent une épaule sur les hautes lumières (courbe sensitométrique, ce tassement des hautes lumières n'est pas forcément un défaut) donc pour ne pas accentuer cette épaule il vaut mieux utiliser des révélateurs un peu énergique moins compensateur que le LQN, l'xtol ou d'autres révélateurs ayant des propriétés légèrement compensatrices.
Après rien n'est imposé, chacun est libre d'avoir et de préférer tel ou tel rendu, il faut seulement choisir la combinaison qui convient à ces habitudes ou ces goûts
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
