posemetre
dagda
posemetre
bonjour
qui de vous aurait une notice d'utilisation d'un posemetre afin d'apprendre à me servir de cet appareil ! en effet mon fils m'a offert cela dans un vide grenier mais sans notice ! cet appareil est une cellule phonika ! mais je pense que l'usage doit etre ressemblant pour les autres cellules egalement.
- geuledebois
Re: posemetre
si tu mettais une photo, nous pourions tenter d'expliquer
sur ce site tu trouvera les modes d'emploi des cellules gossen ICI
dagda
- zacharie
Re: posemetre
A priori pas besoin de notice ! Déjà, régler avec la couronne centrale la sensibilité du film, qui doit apparaître en DIN et ISO (ASA, c'est pareil) dans les encoches triangulaires.
Viser ensuite le sujet (apparemment pas de mesure incidente sur cet appareil) et lire la valeur indiquée par l'aiguille.
Reporter ensuite cette valeur sur la couronne en la faisant tourner de manière que la flèche rouge vienne en face de la valeur de luminosité en question.
Lire enfin les couples vitesse/diaphragme qui se trouvent alors en correspondance.
Si tu trouves la notice d'une petite Gossen genre Bisix, c'est la même chose.
- xXx
Re: posemetre
y a-t-il un emplacement pour une pile?
dagda
Re: posemetre
merci Zacharie pour tes precisions !
xXx ...oui ! une pile bouton !
dagda
Re: posemetre
je precise egalement que sur sur le boitier il y a un petit repere bleu juste à droite du cadran de l'aiguille ! faut 'il dans ce cas là mettre la valeur que l'aiguille indique sur ce petit repere et ensuite regarder dans la petite fenetre sur la petite couronne que nous voyons sur la photo et qui indique une valeur ?
- zacharie
Re: posemetre
Oui c'est sans doute ça. À mieux regarder je pense que l'encoche t'indique une valeur d'IL (Indice de Luminosité).
C'est facile à vérifier avec la règle du f16. Règle ta sensibilité sur 100 ASA et au soleil (ombres nettes) mesure la lumière ambiante sur un sujet moyen. Relève la valeur de l'aiguille, reporte-là sur ton repère, tu dois avoir en coïncidence les couples 60/f22, 125/f16, 250/f11, 500/f8.
dagda
Re: posemetre
merci zacharie
je ne retrouve pas exactement les memes valeurs que tu indiques mais je m'en approche !! apres va savoir si je suis dans le vrai ! je vais suivre les indications du posemetre ! faire une image et voir ce que cela donne sans obligatoirement rectifier les mesures dans l'oeilleton du boitier ! peut etre serais je sur ou sous exposer ! je verrai bien!
en attendant merci encore et je vous tiens au jus du resultat !
dagda
