Viseur d'angle pour EOS 30?
MAD
Message par MAD »
Hoya!
Après avoir épluché le mode d'emploi de mon EOS 30 en long, en large et en travers, je ne suis pas plus avancé!
Puis-je monter dessus le viseur d'angle B avec son adaptateur S???
Le 30 étant un boîtier semi-pro, j'ai peur que ça ne colle pas (on ne peut pas changer les dépolis par exemple...).
Merci d'avance!
Be funky
M A D
MAD
Re: Viseur d'angle pour EOS 30?
Message par MAD »
Personne n'a pas la moindre petite idée??? :-(
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Les viseurs d'angle Finder B et Finder C se montent sans problèmes sur tous les EOS, FD, FL, sauf sur les F-1 ou il faut un adaptateur pour viseur rond ainsi que sur les Flex R, R2000 et RP, le RM inaugurant le viseur rectangulaire.
Tu peux donc monter ton finder B sur l'EOS 30.
MAD
Message par MAD »
Merci!
L'enchère étant passée, ce sera pour une prochaine fois :-P
F-1 for ever
MAD a écrit :Merci!
C'est l'EOS 30 que tu recherches ou le finder B? Si c'est ce dernier, j'en ai un à vendre en excellent état.
MAD
Message par MAD »
Non, non, c'était juste pour le viseur d'angle.
En fait, la macro m'intéresse énormément mais comme le 100mm macro coûte un bras, je suis toujours la Baie très attentivement (et je pleure à chaque fois que j'en loupe un car il part quand même assez cher).
Cependant, je ne désespère pas d'en arracher un et donc, j'aimerais bien un viseur d'angle en prévision. C'est pour ça que je suivais cette enchère que j'ai perdue...
Maintenant, si tu en vends un pour pas trop cher, je peux y réfléchir ;-)
feanolas
Message par feanolas »
Si c'est pour faire de la macro, tu peux aussi te rabattre sur un 4/100mm macro FD avec un bague FD-EOS sans lentille. Tu auras l'equivalent d'un 100 EF avec une petite bague allonge, donc pas de mise au point à l'infini. Le truc un peu chiant, c'est de gérer le diaphragme (ouvrir pour la mise au point, fermer pour la prise de vue), donc pas super pratique pour courir après les papillons. Mais si tu fais du statique, c'est un rapport qualité-prix imparable!
D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un soufflet avec déclencheur souple double. Tu montes idem un adaptateur FD-EOS sans lentilles, tu mets un adaptateur T3 entre le déclencheur souple et ton boitier et tu te retrouves exactement dans la même configuration qu'avec un boitier FD, avec la commande auto du diaphragme et tout et tout! Et ça fonctionne avec n'importe quelle optique FD!!!
MAD
Message par MAD »
Wow! Merci de tes lumières! J'y réfléchirai.
