Effets de la dilution du révélateur
- Th1bault
Salut,
J'ai compris que la dilution d'un révélateur pour négatif avaient des effets différents sur ce dernier. Du genre, plus la solution concentrée est diluée plus on a un effet compensateur et une accutance élevée.
Néanmoins tout ça n'est pas très clair pour moi; j'aimerais en savoir plus.
Par exempl,e est ce que tous les révélateurs se comportent de la même manière vis à vis de la dilution ? Je veux dire par là : est ce que du Xtol très dilué va se comporter de la même manière que du Rodinal très dilué (est ce que sa dilution va se caractériser par une augmentation du grain, de l'accutance et de l'effet compensateur puor les deux révélateurs) ou est ce qu'ils font des trucs différents ?
( J'aimerais commencer à travailler pour voir des tirages avec pas mal de grain mais une bonne accutance et un bon effet compensateur. J'ai crû comprendre qu'un Rodinal à 1+100 en stand dev était une bonne voie. )
Merci !
Merci !
Jehan
Re: Effets de la dilution du révélateur
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 9:52, modifié 1 fois.
- Th1bault
Oui, je voulais un effet compensateur car je me retrouve souvent à photographier des sujets contrastés et après je galère au tirage; obligé de faire du maquillage alors que cela ne devrait pas être trop nécessaire. J'aimerais éviter cela autant que possible.
Mais ptet que c'est une erreur de ma part pendant la prise de vue (surement même)
pourquoi ?
"Par contre compensateur ça se verra pas sur ton tirage"
pourquoi ?
Jehan
- Th1bault
Ha ok, j'étais pas très au clair sur les effets compensateurs en fait. Moi qui croyait savoir ce que c'était, et bah quedal. Merci
Une dernière chose : est ce que le rodinal dilué en 1 + 100 se conserve bien ? Genre pour 500 ml de solution, si j'en utilise 250 en bain perdu, les 250 restant peuvent ils se conserver assez longtemps ?
Jehan
- benoit c
le rodinal concentré se conserve longtemps. La préparation de la solution de travail se fait au dernier moment et se jette. (bain perdu) car elle ne se conserve pas, elle.Th1bault a écrit :est ce que le rodinal dilué en 1 + 100 se conserve bien ?
- Th1bault
Non, je ne pense pas avoir une cuve trop petite.
En fait, j'ai deux cuves patterson. Une qui permet d'acceuillir un film 135 et une autre deux films 135. Pour la cuve qui ne contient qu'un seul film, il est clair qu'elle ne pourra pas prendre 500ml, elle n'a une capacité de 290ml. Sinon l'autre je pense que c'est bon. C'est juste que j'ai l'habitude de développer film par film donc la cuve pour une seule spire.
C'est genant si on met une seule spire dans une cuve pour deux spires ?
Jehan
- geuledebois
Th1bault a écrit :Non, je ne pense pas avoir une cuve trop petite.
non , sur l'axe tu ne monte que la spire en position basse si tu angoisse tu peux bloquer en installant la seconde vide mais je ne vois pas l'intérêt......
Jehan
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 9:51, modifié 1 fois.
- Pierre-Yves
Jehan a écrit :pyrocat HD
Quelqu'un a déjà testé ce révélateur ??
- geuledebois
un autre "on" a dit qu'une goute de Rodinal dans le lac titicaca serait toujours efficace...Jehan a écrit :........
Et "on dit" aussi que pour qu'un développement se fasse dans de bonnes conditions il faut au minimum 5mL de Rodinal. Or 5mL à 1+100 ça fait 500mL en tout.....
le mieux est de faire sa propre opinion, basée sur des résultats rééls.
et ne pas prendre les légendes urbaines pour argent comptant....
Jehan
C'est mot pour mot le langage que je tiens depuis le début !
- numérix
c'est normal a cette altitude l'urine des lama se combine avec les minéraux dissout dans l'eau pour former du chlorydrate de para aminophenolgeuledebois a écrit : un autre "on" a dit qu'une goute de Rodinal dans le lac titicaca serait toujours efficace...
suffit juste de laisser pourrir quelques roseaux afin d'ajuster le pH
ptain il est tard faut que je me couche
petite précision technique dans sont livre chimie et physique photo, Pierre Glafkides indique que pour reduire 1g de bromure d'argent il faut 0,36g d'hydroquinone ou 0,8g de genol (je ne connais pas la quantité d'AgBr dans une 36 poses
donc a forte dilution la quantité de révélateur nécessaire peut dans certain cas être bien supérieur a la quantité suffisante pour noyer complètement la spire
