Compensateur d'IL
Th1bault
Compensateur d'IL
Message par Th1bault »
Comment marchent les compensateurs d'IL ? Cela fait trois questions en une.
Pratique : lorsque l'on veut "rajouter" de la lumière quand la cellule indique une sous-exposition, faut il aller vers le + ou le - ?
Par exemple, la cellule m'indique qu'il me faudrait du 60 avec f/2 mais je ne peux ouvrir qu'à 3.5. Dans ce cas je dois régler mon compensateur sur +1 ou -1 ?
Théorique : comment ça marche dans le boitier ? je ne comprends pas comment ce dispositif peut fonctionner, sachant que le diaphragme et le temps d'exposition reste le même.
Finalement, j'aimerais savoir si les compensateurs d'IL présentent des inconvénients ou si l'on peut les utiliser avec confiance ?
janwalcjak
Re: Compensateur d'IL
Message par janwalcjak »
Si je comprends bien de quoi tu parles, ça ne fonctionne pas comme ça.
L'idée est normalement celle-ci : par exemple, tu shootes en mode priorité ouverture avec une mesure pondéré centrale, la cellule te donne par exemple du 1/500s à f/5.6 ; mais toi, tu te dis que les conditions de prise de vue et/ou ton sujet (contrejour, sujet plus clair que le gris neutre que "cherche" la cellule, etc.) sont tels qu'il serait en fait opportun de surexposer d'un diaph (c'est toujours un exemple) ; du coup, tu indiques au boîtier qu'il faut exposer de + 1IL, et l'automatisme se calera de lui-même sur le 1/250s (toujours à f/5.6, mais donc avec un temps de pose doublé).
En espérant que ça t'aide... :oops:
benoit c
Message par benoit c »
lorsque je veux tromper un automatisme, je trouve toujours plus simple de passer en manuel, je peux gérer en temps réel, et j'ai le choix entre jouer sur le diaph ou sur la vitesse.
comme en plus il m'est arrivé de me poser exactement la même question que toi, ça m'arrange de pas avoir à retenir un truc que j'oublie tout le temps!
LYNX
Message par LYNX »
benoit c a écrit :lorsque je veux tromper un automatisme, je trouve toujours plus simple de passer en manuel, je peux gérer en temps réel, et j'ai le choix entre jouer sur le diaph ou sur la vitesse.
Passer en manuel, c'est à la fois radical et plus simple :wink:.... (si ce mode existe avec une cellule opérationnel). Mais c'est quand même râlant d'avoir un (ou des) automatisme qu'il faut débrayer à chaque fois qu'on n'est pas dans les conditions optimum de mesure :? Reste aussi la solution (hélas pas toujours présente) de la mémorisation de l'expo, et le top étant le couplage avec la mesure spot :bienjoue:
c'est ce que j'aime chez les boitiers R !
geuledebois
Message par geuledebois »
tu peu aussi décaler l'indication de sensibilité du film...
benoit c
LYNX a écrit :Passer en manuel, c'est à la fois radical et plus simple :wink:....
faut dire que j'ai débuté avec un spotmatic, alors forcément, les automatismes...
tu as raison, la mémorisation d'expo sur les appareils plus "modernes" est vraiment précieuse.
geuledebois
benoit c a écrit : faut dire que j'ai débuté avec un spotmatic, alors forcément, les automatismes...
on partage les mêmes valeurs.....
:wink: :D
benoit c
de vrais ringards, vous dis-je, mon bon monsieur...
:arrow: :arrow:
geuledebois
tant que l'on évite le regard ringard.....
