Filtre UV qui ne s’enlève pas !
Diti
Message par Diti »
Kraaa !
Ayant hérité du Leicaflex SL de mon grand-père, j’ai aussi hérité de ses optiques. Mon objectif préféré est le Elmarit-R 90mm ƒ/2.8, notamment parce que je me spécialise dans le « portrait » et parce que je m’amuse beaucoup avec.
Mais j’ai un problème gênant : quand j’ai reçu l’objectif, un filtre (UV) y était déjà vissé. Or, j’aimerais bien y placer un autre filtre (qui, lui, servirait à faire de la proxiphotographie), mais… impossible, le filtre actuel est tellement bien vissé qu’il est impossible de le dévisser à la main !
http://twitpic.com/1ebihr/full
Comme vous le voyez peut-être, la seule prise que j’ai, c’est un demi-centimètre – correspondant à l’épaisseur du filtre. Comment pourrais-je me débrouiller pour l’enlever ?
Merci d’avance !
Modifié en dernier par Diti le dimanche 20 juin 2010 23:17, modifié 2 fois.
karibouh
Re: Filtre UV qui ne s’enlève pas !
Message par karibouh »
A part y aller par à coup, je ne vois pas trop.
Avec une pince ou un autre outil, tu risques soit de ne pas avoir la prise nécessaire, soit abimer le filtre.
svanlierde
Message par svanlierde »
Le truc habituel, en ce cas, est d'utiliser un morceau de caoutchouc plat et épais ou une grande gomme à effacer, de l'appuyer bien à plat sur la bague du filtre, et de tourner en appliquant une pression constante et bien répartie sur tout le pourtour.
ou un bouchon d'évier de cuisine...?
Diti
Message par Diti »
Hmm… Après réflexion, je pense qu’il est impossible d’enlever ce filtre de l’endroit où il est vissé : il est en fait vissé… sur le pare-soleil (qui est lui-même vissé sur l’objectif).
Si j’essaie de dévisser le filtre par une quelconque méthode, si j’y vais « fort » (il faut bien), ça dévisse le pare-soleil en même temps.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Tu dévisse en premier le pare-soleil, et ensuite tu extrait le filtre avec la technique du caoutchouc ou avec une clef à filtre à huile dont tu aura couvert la face interne avec quelques chose pour ne pas ruiner le métal.
Krg
Message par Krg »
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Un gant de vaisselle ça marche bien aussi !
Krg
Message par Krg »
Pierre-Yves a écrit :Un gant de vaisselle ça marche bien aussi !
Entre une chambre à air, un gant de vaisselle et un élastique, je préfère ce dernier dans mon sac photo :lol:
svanlierde
L'idéal, pour les grands filtres, c'est un vieux pneu de camionnette.
@Benoît : sinon, sérieusement, dans la même lignée que la clef de filtre, et directement utilisable, on trouve en grande surface, rayon vaisselle, des clés en plastique et caoutchouc destinées à l'ouverture des pots de cornichons et autres bouteilles d'eau minérale récalcitrantes.
suaudeau benoit
Exact, ce sont à l'origine des accessoires destinés aux personnes souffrant d'arthrose des mains et dans l'incapacité d'ouvrir quoi que ce soit. C'est même mieux que la clef à bougie.
mario88
Message par mario88 »
bonjour
avec une scie a metaux faire deux encoches l'une en face de l'autre,y incerrer un couteau de cuisine assez solide et tourner le filtre,c'est un jeu d'enfants pour l'enlever....
mario
Pas con l'idée du coup de scie :wink:
Message par »
Maizenberg, dans son livre sur les appareils russes préconise de faire levier avec un tournevis fin, entre le filtre et l'objectif (ou le paresoleil)...
jamais essayé encore.
Pierre-Yves
mario88 a écrit :bonjour
mario
D'accord sur l'idée mais alors pas avec un couteau svp !! :wink:
Un couteau c'est fait pour couper, uniquement ; avec ce genre de manip on risque d'abimer le couteau et de se blesser !
dirapon
Message par dirapon »
Quand on a tout essayé: coller une languette d'adhésif double face sur la circonférence du filtre.
suaudeau benoit
Un coup de disqueuse?
dirapon
suaudeau benoit a écrit :Un coup de disqueuse?
Non en effet quand on a tenté le coup de la disqueuse, après mon truc du double face n'est plus d'aucun secours!
romu (compte désactivé)
acide sulfurique aussi
suaudeau benoit
Si ça évite de mettre des bouts de verres partout.
