Rodinal ou D76?
Rodinal ou D76?
Ces temps derniers je suis toujours à la bourre pour développer mes films et souvent je n'ai pas préparé mon D76. D'un autre coté j'apprécie de plus en plus l'usage simple et économique du rodinal.
Mais au delà de l'aspect pratique, je voudrais connaitre une bonne fois pour toute les caractéristiques de ces produits.
-Le D76 est un révélateur qui contient des solvants, cela implique que la netteté est privilégiée sur l'accutance ?
- Et pour le rodinal c'est l'inverse ???
Je suis un peu perdu et j'ai des photos faites par les gamins sur TRI-X à developper alors si vous pouvez m'aider à me conseiller un de ces deux révélateurs ça m'arrangerai bien... :oops:
Merci :)
20x25
Re: Rodinal ou D76?
Message par 20x25 »
faisons simple: TU prefere quel nega? ceux du Rodinal ou ceux du D76
Au diable l'accutance et le microcontraste...
Christophe
Re: Rodinal ou D76?
C'est bien là le soucis, à mon niveau même après tirage sur grandes feuilles, je n'arrive pas à voir la différence.
Le problème c'est aussi que je n'utilise jamais deux fois de suite le même appareil alors c'est dur de distinguer ce qui vient de l'objectif et ce qui résulte du développement.
Alors en l'absence d'indicateurs pratiques, je cherchais des sources théoriques pour tenter d'y voir plus clair. :?
Jehan
Re: Rodinal ou D76?
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 23:13, modifié 1 fois.
Re: Rodinal ou D76?
Même sur un 24x30 d'après un film 35mm, on voit la différence.
Mais pour cela il faut bien faire la mise au point sous l'agrandisseur (vérificateur de MOP) et avoir une optique d'agrandisseur qui pique.
Le grain au Rodinal est plus présent, mais l'impression de netteté est plus grande.
Au D76 l'aspect du grain est plus mou.
Edition: Si l'on classe par ordre décroissant d'accutance, mes essais donnent:
Rodinal, HC110, Xtol, D76
old.japan
Re: Rodinal ou D76?
Message par old.japan »
20x25 a écrit : Au diable l'accutance et le microcontraste...
Christophe
Et au diable le zone system 8)
zacharie
Re: Rodinal ou D76?
Message par zacharie »
Je n'ai pas utilisé le Rodinal depuis longtemps, mais il me semble qu'indépendamment de la question du grain, il y a aussi l'effet compensateur, et donc le contraste, qui est différent. Et qui dépend aussi de la dilution.
En fait ta question c'est un peu comme Bourgogne ou Bordeaux, mer ou montagne, thé ou café... Le principal c'est de bien utiliser ton produit, et qu'il te donne satisfaction.
Re: Rodinal ou D76?
Je patauge un peu au niveau des révélateurs mais au labo j'ai décidé depuis bien longtemps de n'utiliser que des objectifs six éléments montés sur de bons agrandisseurs. :)
Depuis peu j'utilise du warmtone sur mes papiers RC pour avoir une petite touche sépia... :roll:
Rodagon pour le moyen format et componon s pour le 24/36
Merci pour vos conseils judicieux, je vais donc continuer mes essais au rodinal surtout cet été en bord de mer, c'est plus simple à utiliser et bien plus économique... 8)
Puis peu à peu faire des essais avec les mêmes films et les mêmes boitiers pour voir si j'arrive à voir une différence...
Avec tout ce que j'ai en retard à traiter au labo, j'ai de quoi faire... :oops:
Re: Rodinal ou D76?
Rodinal ET D-76 :lol:
Bon, je test le Xtol en remplacement du D-76, qui est plus économique et surtout (parait il) plus écologique.
Mais j'adore le Rodinal, il faut au moins l'essayer une fois au tirage, c'est intéressant (mais pas économique du tout)
Ramoneur
Re: Rodinal ou D76?
Message par Ramoneur »
Fujicator a écrit : Merci pour vos conseils judicieux, je vais donc continuer mes essais au rodinal surtout cet été en bord de mer, c'est plus simple à utiliser et bien plus économique... 8)
Moi j'dis, c'est quand même mieux d'aller à la montagne...
