Problème de mise au point sur Minox 35GT
fastida
Message par fastida »
Bonjour à tous
Je me suis trouvé un Minox 35 GT et les photos sont flous :?
Quel que soit le sujet:personne ou paysage.J'ai parcouru le forum et j'ai lu que la bague des distances se démonte,mais après :?:
Quelqu'un a t'il une idée pour régler la mise au point :?:
En attendant je parcours des forum étrangers
Merci.
Modifié en dernier par fastida le dimanche 31 octobre 2010 16:11, modifié 1 fois.
fastida
Re: Problème de mise au point sur Minox 35GT
J'ai trouvé un début de réponse:sur infini,il faut un jeu mini entre l'échelle des distance et la flèche rouge.
Par contre,pour ceux et celles qui possèdent un Minox 35GT,pourriez vous me donner la distance entre la pointe de la flèche et le "0.9"?
Armand29
Message par Armand29 »
Bonsoir :D
Le plus dur n'a pas été de mettre la main sur le MINOX , mais de voir assez clair pour la mesure.
J'ai pris la mesure avec mon jeu de cales Facom , et je trouve 5/10 de mm .
fastida
Ok.Bon,c'est une méthode empirique mais elle peut fonctionner.
Pour 3m,j'ai 0,25mm entre les deux bagues.Peux tu me confirmer?
assistant (désabonné)
Message par assistant (désabonné) »
bonsoir
en principe, sur tous les objectifs, l'infini n'est pas en butée. pour les autres distances, on peut se fier au chiffre indiqué, et placer le repère en regard de celui-ci. avec une petite ouverture (donc par forte lumière) on peut se caler sur l'hyperfocale.
fastida
Cela ne m'aide pas à régler la lentille :( Mais grâce à Armand29,je ne doit pas être loin de la vérité.
Armand29
fastida a écrit :Ok.Bon,c'est une méthode empirique mais elle peut fonctionner.
Tu n'aurais pas fait une faute de frappe .... :?:
Je trouve perso 0,15 mm
Pour l'infini , je trouve mais assez en gras 0.04 mm , il faudrait que je change de jeu pour pouvoir descendre plus bas .... mais l'autre n'est pas avec moi .
fastida
J'ai rectifié en vissant légèrement la lentille de mise au point.Ne te tracasse pour l'infini.
Je vais prendre quelques photos de test.Merci pour tout. :bienjoue:
sorry
lu trop vite; pas compris.
