passe vue krokus 3
domi
passe vue krokus 3
Message par domi »
Je fais (enfin) mes tirages mais c'est la grosse galère pour ajuster mes nega dans le passe vue.
J'ai 2 glaces prises dans les 2 flasques du passe vue. Je pose le nega sur celle du bas.
Puis j' ajuste la fenetre reglable pour amener ses bord au niveau du néga. Cela me semble impossible à faire sans table lumineuse en dessous car je ne vois pas bien du tout l'avance des flasques..
Quand le nega semble bien placé sur la glace au dessus de la fenetre, je rabats le verre supérieur.
Or j'ai 2 pièces metalliques ajourées pas montées dans l'agrandisseur ( acheté d'occase), identiques dont l'ouverture correspond à la taille du nega. A quoi cela doit il me servir ?
Re: passe vue krokus 3
ces pièces métalliques dont tu parles ont-elles les mêmes dimensions que les verres biseautés de ton passe-vues?
domi
Message par domi »
Georgesh a écrit :ces pièces métalliques dont tu parles ont-elles les mêmes dimensions que les verres biseautés de ton passe-vues?
Oui, mais on peut ne mettre que l'un ou l'autre. Pas trouvé le moyen d'inclure le verre dans la piece par exemple...
P'tit Lu
Message par P'tit Lu »
Normalement il faut retirer les verres en poussant les attaches métalliques situées de part et d'autres, après tu pourra y glisser les passes-vues en métal... On va dire que pour le 24x36 c'est un poil plus pratique que de travailler avec les passes-vues en verre :?
Quelques détails sur le fonctionnement du Krokus... ;)
D'accord avec p'ti Lu 8)
itisnotbecauseyouare
Message par itisnotbecauseyouare »
J'espère ne pas avoir mal compris ton message mais pour ma part, je pose mon négatif sans trop me prendre la tête au départ.
Une fois grossièrement calé je le repose dans mon Krokus, j'éteins la lumière et là je projette mon négatif sur le margeur.
De là tu ajuste ton cadrage avec les deux molettes , et tu dirige également ton négatif s'il était mal inséré en le tirant ou le poussant doucement dans le passe vue, en évitant de rayer ton film.
Pour ce qui est des plaques métalliques ajourées, je pense qu'il s'agit effectivement de passes vues pour le 24x36.
J'utilise le mien pour faire du 6x6, et je n'ai que deux vitres qui prennent le négatif en sandwich.
Je me sers de ton message en aparthé (pas bien) pour demander aux utilisateurs de krokus qui trainent ici s'il est normal que les molettes poussées à fond, les plaques métalliques servant à cadrer ne soient pas totalement rentrées, ou si j'ai un défaut dans mon passe vue ?
domi
Message par domi »
Merci, C'est justement de faire comme toi qui me pose probleme. Quand on travaille sur la derniere vue, on n'a pas de prise sur le néga vu qu'il ne dépasse que d'un coté, et là...pour le mettre parallelle aux axes de deplacement des lamelles... :x
Le mien est pareil, serrées à fond, il reste un jour entre les lames.
geant vert
Message par geant vert »
Sur le mien les volets se rabattent complètement
Quand on enlève les verres, on peut remettre en place à la main les volets...
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Je confirme. :wink:
P'tit Lu
Pour répondre à itisnotbecauseyouare et compléter ce que dit Georgesh, le passe vue se démonte assez simplement (quatre vis à tête plate) pour avoir accès au système d'ajustement du format ; les lamelles sont elles-mêmes visées (je crois), il est très simple de les remettre d'équerre - en y ajoutant une 'tite goute d'huile à fusils pour qu'ça glisse...
Haaa... le Krokus 3... je regrette presque d'être passé sur un 69s :roll:
geant vert
P'tit Lu a écrit : Haaa... le Krokus 3... je regrette presque d'être passé sur un 69s :roll:
C'est roots le krokus 3, mais y a que ça de bon
domi
Message par domi »
Donc pour du 24*36, le nega passe entre les 2 pieces metalliques et pas de verre du tout ? ou entre 1 verre et une piece metallique ?
P'tit Lu
Les deux pièces métalliques ;) tu verra, c'est beaucoup plus pratique comme ça, ne serait-ce qu'au niveau du positionnement de ton papier sur ta table ou ton margeur :)
domi
Message par domi »
P'tit Lu a écrit :Les deux pièces métalliques ;) tu verra, c'est beaucoup plus pratique comme ça, ne serait-ce qu'au niveau du positionnement de ton papier sur ta table ou ton margeur :)
Je vais tacher de tester cela ce midi
P'tit Lu
Ça t'évite aussi les anneaux de Newtons, les petites poussières qui, quasi systématiquement et malgré un nettoyage, viennent se coller sur les passes-vues en verre :)
domi
Message par domi »
P'tit Lu a écrit :Ça t'évite aussi les anneaux de Newtons, les petites poussières qui, quasi systématiquement et malgré un nettoyage, viennent se coller sur les passes-vues en verre :)
J'ai essayé les 2 passes vues en métal, mais la fenetre fait juste la taille du néga,je ne peux pas faire apparaitre sur le margeur un cadre blanc qui ferme le négatif.
Je m'y prends mal ou est ce normal ?
domi a écrit : J'ai essayé les 2 passes vues en métal, mais la fenetre fait juste la taille du néga,je ne peux pas faire apparaitre sur le margeur un cadre blanc qui ferme le négatif.
C'est normal et c'est voulu.
Pour avoir ce cadre blanc qui donnera une imge entourée d'un filet noir, il faut limer le passe-vues pour agrandir le rectangle...
domi
Message par domi »
Bon, si c'est beaucoup plus facile à positionner...autant tester, j'ai arrêté quand j'ai cru avoir mal mis quelque chose...
Lino
Message par Lino »
Moi j'ai toujours procédé pour le cadre noir en ré-exposant les tours de photo après coup ...
Vous faites comment vous ?
et puis, dans mon agrandisseur, je me casse jamais la tête pour que les lamelle du passe vu collent parfaitement le tour du néga ...
Si c'est un peu plus il est ou le problème ?
le margeur est la pour a aussi non ?
vous vous vous faites "ch*er" a ajuster le néga dans le passe vue a la perfection ?
Je n'y voit pas d'intérêt ?... ?? .. ?? Ou bien il faut qu'on m'explique ?
