Développement en basse température
- Sonny Boy Havidson
Pour ceux qui ne l'aurait pas remarqué, l'hiver est bien là et chaque année cela me pose le même problème : la température ambiante de ma salle de bain descend sous les fatidiques 18°C. Mis à part le réchauffage de cuve au bain-marie, quelqu'un a-t-il une solution qui me permette le développement dans ces températures ?
- Flor27
Re: Développement en basse température
Chauffer ta salle de bain ?
Ramoneur
A part chauffer la cuve (avec un radiateur d'aquarium) ou ta salle de bain, je ne vois pas trop de solution. La première solution est la plus économique, la seconde la plus agréable (du moins quand tu sors de la douche ...)
- suaudeau benoit
Jusqu'à 17° (pour le révélateur) je n'ai pas de soucis de développement, j'ajuste avec le tableau d'ilford pour avoir le bon temps.
- daouar
Ou utiliser autre chose que de la solution stock, afin d'ajouter de l'eau chaude dans le mélange...
- Habib
comme daouar : autre chose que solution stock c est le plus simple
sinon chauffer la salle de bain (passer de 18 a 20°C ca doit etre assez rapide)
estime toi heureux moi la temperature de mes produits en hiver avoisine les 10°C donc soit mis a temperature pour de la solution stock quand j ai le temps soit grosse dilution genre rodinal ou LC29 ou autre...
- panda589
Sonny Boy Havidson a écrit :...la température ambiante de ma salle de bain descend sous les fatidiques 18°C...
Ceci dit, l'hiver se prête mieux aux travaux de labo que l'été et ses canicules et pour ma part je trouve plus facile de rajouter des calories à une solution que de les retirer
Je ne vois pas très bien quel est le sens de ce fil sur le labo et des T° avoisinant les 18°C...Pour passer de 18°C à 20°C sur un Tank de 500ml il n'y a que quelques calories à rajouter...Je ne vois pas où est le problème...Après les bois à friction, on a inventé les allumettes, puis les briquets. Du bois et du charbon on est passé à l'électricité au fioul et au gaz...
Ceci dit, une T° de 18°C ne fait que ralentir les réactions et n'endommage en rien les émulsions
JPG
effectivement, la solution d'utiliser de l'eau chaude pour mettre la solution à bonne température.
Sinon, un petit radiateur bain d'huile 1000W, ca chauffe doucement, sans courant d'air, et la température est super stable.
- suaudeau benoit
Sauf que les normes interdisent les radiateurs branchés sur une prise dans une SDB, à moins d'aimer les grandes châtaignes............
- dirapon
Tu en es sûr? Il y a pourtant une foultitude d'appareils de chauffage annoncés comme convenant pour SDB, et qui sont équipés d'un cordon avec prise.suaudeau benoit a écrit :Sauf que les normes interdisent les radiateurs branchés sur une prise dans une SDB
- vinijedi
Perso j'utilise la méthode du bain marie :
- Chauffer l'eau dans une grande casserole -légèrement- (max 25°; m'en souviens plus trop)
- Laisser les solutions en bouteille immergées et bien fermées. Idem pour la cuve
- Attendre... L'échange de chaleur de l'eau vers les solutions se constatera dans les 10-15 minutes sur le thermomètre.
La déperdition de chaleur sera pas trop importante une fois les 20° atteints.
... A par si c'est du stand dev de 1H.
- dirapon
Pour chauffer (ou refroidir, l'été n'est plus si loin...) au bain-marie, rien ne valent les bidons avec parois accordéon: la surface de contact avec l'eau chaude ou froide est beaucoup plus importante qu'avec des bidons aux parois lisses.
- panda589
En Belgique, on est obligés de placer des différentiels de 30mAmp. dans le coffret électrique donnant dans les pièces humides d'une habitation...Du coup on peut même se raser en prennant son bain sans avoir peur de laisser tomber le rasoir allumé dans l'eau...On évite ainsi l'effet "Claude-François"suaudeau benoit a écrit :Sauf que les normes interdisent les radiateurs branchés sur une prise dans une SDB...
- suaudeau benoit
La norme EU interdit toute prise à moins d'un mètre 80 de tout point d'eau, différentiel ou pas (obligatoire par ailleurs). D'ailleurs même avec un différentiel tu la sent passer la châtaigne, et si par malheur ton état cardiaque n'est pas parfait, tu risque d'y passer.
Tous ça me fait bien marrer surtout quand je vois comment est foutue ma Jobo CPE2 avec ses 12 litres d'eau et sa haute tension dans la même boite.
- panda589
Exit les fers à repasser, centrales vapeurs, percolateurs et autres Senseo...suaudeau benoit a écrit :...quand je vois comment est foutue ma Jobo CPE2 avec ses 12 litres d'eau et sa haute tension dans la même boite...
- bbjm
J'ai développe aujourd'hui en Xtol 1+2
Stock à 18° et eau déminéralisée dans la cave à 14°
Un petit pichet d'eau déminéralisé dans le micro-onde.
Bassine en bain marie
Et du coup j'ai fais tout à 22° en corrigeant le temps
- suaudeau benoit
la norme c'est la norme................disait t'on à Bruxelles.............
- Ti Clic
En principe, on trouve une abaque dans toutes les boîtes de révélateur qui donnent les temps de développement en fonction de la température ambiante.
A mon avis, inutile d'aller plus loin dans l'idée de thermostater tes bains à 20°C, sauf si tu y tiens. Dans ce cas, un thermostat électronique (très utile lorsqu'on fait de la couleur) ne coûte pas grand-chose.
