Comment transformer une cuve Jobo à aimant en cuve à pignon ?
Je suppose qu'il faut changer le couvercle, ou alors il y a une pièce à rajouter qui s'emboite dans le couvercle ?
Merci pour vos lumières pars-que là je suis paumé !
Photo faite par tilu
Cuve Jobo à pignon
- awax
- awax
Re: Cuve Jobo à pignon
Problème résolu, j'ai trouvé le PDF du catalogue Jobo complet avec tous les accessoirs.
luis-photographe
Bonsoir, téléphone à l'importateur Semelec qui te dira si la pièce est
disponible.
Expression photographie est une association dont le but est de promouvoir
la photographie argentique
disponible.
- awax
Les références des pièces Jobo sont assez ésotériques, il faut être initié !
Enfin j'ai trouvé dans le dernier catalogue Jobo à quoi correspond les pièces qui permettent de faire cette conversion et je les ai achetés chez l'Abbé
- awax
Décidément Jobo ne fait rien pour faciliter la vie des pauvres amateurs d'argentique.
J'ai une ''CPE2 plus ''et sur ebay je trouve un lift CPE2 pas trop cher.
J'examine bien toutes les photos , (le vendeur en a mis un maximum ) tout va bien il ne doit pas y avoir de problème il y a le pignons , les vis, le roller, enfin tout.
Le colis arrive, je commence le montage, tout est parfait mieux que sur les photos.
Mais au moment de monter le pignon là ça ne va plus, trop petit et pas le même système d’accouplement.
Je suis dégoûté,il sont vraiment très cons chez Jobo.
Pourquoi faire simple quand on peut complquer ?
luis-photographe
Bonsoir, je comprends pas bien. C'est le pignon de la machine que tu ne peux pas monter sur l'axe ?
- karibouh
Bizarre, tout est prévu pour pourtant.
Tu as fait une photo de l'ensemble, ça pourra peut-être nous aiguiller pour t'aider.
- awax
Mon problème est partiellement résolu.
En fait il y a deux types d'axes de moteur, conique ou cylindrique, le mien et conique et j'ai reçu un de type cylindrique ce qui fait que le pignon flottait autour de l'axe et semblait trop petit et pas assez enfoncé.
Il a fallut que j'enfonce le système de serrage jusqu'à le mettre au bord de l'alésage et que je bricole un cône avec de le tôle de canette et de l'Araldite.
