Conseils pour l'achat d'un mesureur d'angle
Bonjour et bon week-end pascal;
Alors voilà, que ça soit pour bien positionner mon trépied Gitzo ou pour bien aligner le corps arrière de ma chambre ou encore pour vérifier le calage de mes agrandisseurs, je recherche donc pour ces tâches une machine que j'ai vu dans le Groulx.
Mais questions :
- Que dois-je chercher un mesureur d'angle ou un inclinomètre ?
- Où trouver ces machins ?
- Qu'est-ce que ces ustensiles apportent par rapport à un simple niveau à bulle ?
Je suis un peu perdu avec tout ça et la géométrie n'a jamais été mon fort à l'école... :oops:
Merci :)
Re: Conseils pour l'achat d'un mesureur d'angle
A mon avis, un niveau de maçon devrait suffire pour commencer...
ou un fil a plomb :D
Mon expérience: j'ai essayer un niveau numérique 330556464514 précis mais trop gros. j'ai essayé le truc à aiguille 350235729543, fabrication très basique et pas très pratique.
Il me reste à essayer ça 350235729543, ou tout simplement accrocher un petit fil à plomb sur un rapporteur d'écolier en plastique :wink:
un truc dans le genre
Le dernier de ta liste ressemble beaucoup à celui montré sur le Groulx mais 9$... Est-ce bien fiable ?
Celui-ci peut-être ? : http://www.hellopro.fr/starrett-exact-a ... oduit.html
Les niveaux à bulle de maçon ne me semblent pas assez précis, ils sont concus pour les grandes surfaces et non pour vérifier le niveau de petits objets, pour vérifier le niveau du plateau de l'agrandisseur, ok mais pour aligner la tête sur le même niveau ou pou travailler avec ma chambre, il me faut plus de précision.
Merci pour vos avis et coups de mains. :)
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
tu n'as pas de niveau à bulles sur ta chambre?
Ben non... :oops:
Ni sur mon zero image, dommage car là aussi c'est très utile...
celui de hello pro est pareil que celui de IB, l'aiguille a tendance a frotter un peu. L'aventage d'un inclinomètre c'est de mettre à niveau les chambres qui n'on pas de niveau et ensuite d'incliner par exemple le montant avant de n degrés pour faire une correction de plan de netteté calculée.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=29487
Pour utiliser un rapporteur comme présenté sur le dessin ci - dessus il faut placer l'un des deux cotés du rectangle sur le montant Avant ou arrière et regarder où le fil croise le rapporteur.
On peut le réaliser sur un bout de plastique et coller dessus le vernier imprimé à la taille que l'on veut, un fil avec un plomb de pêche et c'est fini
C'est lumineux comme idée, pas de mécanisme qui se dérègle, une conception qui est à ma portée...
Je crois que je vais créer cet instrument selon tes instructions en l'adaptant à mon matériel.
Merci Mille fois Moskva!!! :D
De rien :wink:
le vernier vierge pour l'impressionImage
le gadget en vrai.
Excellent !!! :D
Comme quoi avec un peu d'ingéniosité on fait de sacrée économies !
Encore merci pour le tutoriel, je fabrique mon fuji angle meter cette semaine ! :bienjoue:
tu peux t'aider avec un niveau de maçon pour régler la position du papier, réglage effectué, tu colle le papier.
j'ai collé le papier sur un carré de 80x80 mm avec les cotés bien d'équerre, c'est suffisant pour prendre appui sur une planchette type Linhof
Oui c'est mon seul soucis, trouver un carré parfait de 8X8... ça devrait se trouver assez vite tout de même... :)
Fujicator a écrit :Oui c'est mon seul soucis, trouver un carré parfait de 8X8... ça devrait se trouver assez vite tout de même... :)
Souviens-toi de Pythagore :D
Si les deux diagonales de ton carré sont identiques, tu as un carré parfait!
