premier développement, aide sur les temps et les dilutions
Zorglub711
Message par Zorglub711 »
Bonjour à tous !
Voilà, je me lance, je vais tenter mon premier développement. Voilà ce que j'utilise :
Films : kodak tri-x 400
révélateur : D-76 en poudre
Fixateur : du Tetenal (que m'a conseillé le vendeur)
Je viens à vous pour quelques petites questions :
Pour ce qui concerne le révélateur, il y a un petit tableau explicatif pour les bains. Voilà ce qu'ils préconisent pour de la professional tri-x 400, à 20°C :
Full Strength : 6 3/4
Dilution (1:1) : 9 3/4
Je me doute que pour la dilution c'est le ratio eau:révélateur (donc en gros 9/10ème d'eau), mais qu'entendent-t-ils par full Strength et combien de temps dois-je laisser mon film dans mon bain ?
Quant au Tetenal, la notice indique entre 4 et 10 min pour un temps de fixage standard et entre 2 et 5 pour un temps de fixage express (en stipulant que les films comme kodak t-max ont besoin d'un temps de fixage doublé).
J'avoue être un peu perdu de ce côté là aussi et ne pas être très sûr du temps que je dois laisser au fixateur pour agir.
Désolé, j'ai été un peu long mais je voulais essayer de donner un maximum d'informations :)
Merci d'avance pour vos réponses (on est un peu perdu quand on débute) :lol:
Re: premier développement, aide sur les temps et les dilutio
Zorglub711 a écrit : Je me doute que pour la dilution c'est le ratio eau:révélateur (donc en gros 9/10ème d'eau), mais qu'entendent-t-ils par full Strength et combien de temps dois-je laisser mon film dans mon bain ?
Non, "Full strength" c'est pur, et 1:1 c'est moitié dilué (1 volume de révélo pour 1 volume d'eau). Et en face, c'est les temps. Pur (on dit aussi "stock", c'est 6 minutes 3/4, moitié dilué, c'est 9 minutes 3/4...
Zorglub711 a écrit : J'avoue être un peu perdu de ce côté là aussi et ne pas être très sûr du temps que je dois laisser au fixateur pour agir.
Laisse environ le temps conseillé, soit 5 minutes si tu as fait la dilution standard (en 5 litres). C'est pas grave si tu dépasses le temps conseillé tant que tu laisses pas le film 1/2h dans le fixateur.
Zorglub711 a écrit : Full Strength : 6 3/4
attention "full strength" veut dire revelateur pur (appelee aussi solution stock) a cote c est le temps 6min45s
et l autre "dilution (1:1)" ca veut dire un volume d eau et un volume de revelateur et pareil a cote c est le temps 9min45s
daouar a degaine plus vite
Zorglub711
lol ! J'étais complètement à côté de la plaque :D
Heureusement que j'ai posé la question. Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
Vous me conseillez quoi pour le révélateur, moitié dilué ou pur (en dehors de la notion d'économie bien sûr) ?
Sinon, j'ai lu quelque part qu'il fallait diluer les poudres 24h avant de s'en servir, vous confirmez ?
Zorglub711 a écrit :Vous me conseillez quoi pour le révélateur, moitié dilué ou pur (en dehors de la notion d'économie bien sûr) ?
moi je prefere le 1+1, apres tu peux aller sur le site flickr et taper D76, 1+1 et D76, stock ca peut t aider a choisir
Zorglub711 a écrit :Sinon, j'ai lu quelque part qu'il fallait diluer les poudres 24h avant de s'en servir, vous confirmez ?
on conseille 24h car il faut que la solution revienne a temperature ambiante
Zorglub711
Merci pour le conseil de flickr on se fait effectivement une bonne idée.
Une toute dernière petite question concernant la quantité de liquide (après, promis, je saute le pas).
Pour le fixateur, je ne suis pas sûr de la quantité à mettre dans ma cuve.
Pour le révélateur, je sais qu'il faut 300ml par film. Je vais commencer avec un film (je peux en mettre 2 avec ma cuve mais je préfère essayer 1 d'abord), mais si ma cuve peut potentiellement contenir 600ml, ça veut dire que le film ne baignera pas totalement dans le produit ? Ou en tout cas quand je la retourne, c'est sur que non.. ?
Désolé pour ces questions qui doivent sûrement vous paraitre extravagantes :roll:
il faut que le film baigne totalement dans les produits
si c'est une cuve pour 2 spires, tu met en haut une spire vide pour éviter tous déplacements de la spire contenant le film
tu peut faire un essais a vide avec de l'eau pour voir combien il te faut de liquide pour que la spire soit complètement immergée, ensuite sèche bien la spire avant d'y glisser le film
Zorglub711
Merci pour ta réponse bruno_l
Avec 300ml, la spire du bas (contenant mon film) devrait baigner totalement dans le liquide (je vais faire un essai avec de l'eau comme tu me conseilles pour m'en assurer. En revanche, quand je vais retourner la cuve pour l'agitation, forcément, le liquide va tomber de l'autre côté, et là mon film ne sera plus immergé. Tu vois ce que je veux dire ?
Du coup avec une cuve à deux spire je suis obligé d'utiliser 600ml de produit comme pour 2 films (gâchant ainsi la moitié du produit à chaque fois) ?
que le film ne soit pas dans le liquide lors des retournements est tout a fait normal :-)
et sans incidences sur le développement
l'important étant que la cuve soit suffisamment étanche pour ne pas qu'il y est de fuites trop importantes
Flor27
Message par Flor27 »
Quand on ne met qu'un film dans une cuve à deux spires, il est fortement conseillé de mettre deux spires dans la cuve et le film en bas pour éviter que ce dernier ne remonte ;)
picpicb
Message par picpicb »
Bon j'ai aussi une question, enfin j'attends de voir si j'ai bien tout compris :lol:
Je prends du D76, puis j'obtiens une solution 1+0 (1L). La tout va bien.
Admettons que j'ai besoin d'une solution 1+3...
A ce moment je prends un litre d'eau + 1/4 de produit que je viens de faire ?
Soit 1L d'eau + 250ml de produit (sur les 1L que j'ai préparé) ?
Au final la solution diluée est utilisable qu'un fois. et il me restera 750ml de produit à conserver dans un bidon.
Est-ce-que j'ai tout capté là ? :rire:
Merci d'avance
Bonne journée.
Flor27
1 litre + 1/4 de litre c'est du 1+4.
1+3 c'est 1litre + 333 ml.
Il faut partir du volume final que tu souhaites mettre dans ta cuve. Si c'est 330ml en 1+3, tu divises 330 par 4 et tu prends cette valeur en dév stock + 3 fois cette valeur en eau.
picpicb
Flor27 a écrit :1 litre + 1/4 de litre c'est du 1+4.
Merci. oui c'est plus juste comme ça 8)
Par contre pour ma cuve c'est 300ml par film 135. Et j'ai pas compri ton calcul :? pourquoi divisé par 4. Si tu pouvais me re-expliquer, ça serai bien
:lol:
Merci encore.
EDIT : bon j'ai compris :) Ma cuve je la remplie de 75ml (depuis le 1+0) et ensuit je rajout 3X75ml en eau !
c'est simple, c'est comme pour le Pastis :oops:
Flor27
picpicb a écrit :Par contre pour ma cuve c'est 300ml par film 135. Et j'ai pas compri ton calcul :? pourquoi divisé par 4. Si tu pouvais me re-expliquer, ça serai bien
:lol:
Merci encore.
Je divise par 4 volumes car 1+3 (1 volume de révélo stock + 3 volumes d'eau).
Donc c'est bien 75ml de révélo stock + 225ml d'eau dans ta cuve de 300ml :)
il faut ce méfier avec le révélateur Xtol les fortes dilutions demande un minimum de volume de solution active (voir la doc kodak) c'est peut être vrais sur d'autres révélateurs à part biensur le Rodinal, le HC110
picpicb
:lol:
Merci encore.
Oui c'est évident ^^ j'ai juste bloqué, mais finalement c'est bon.
Merci beaucoup de ton aide :wink:
Bonne soirée.
picpicb
Je vois un peu partout que le vinaigre 8° peut être utilisé dilué comme bain d'arrêt.
Le problème c'est que il y a deux camps. Ceux qui diluent a 1+3 et ceux qui préfère le 1+4. Donc je voulais savoir quelle dilution est la meilleur.
Merci.
(demain c'est le grand jour des préparatif :lol: )
Flor27
Il y a aussi ceux qui se contentent de rincer à l'eau claire en guise de bain d'arrêt ;)
