Premiers développements
emilpoe
Re: [Urgent] Courbe temps/temperature
Message par emilpoe »
Salut,
Doc Ilford :
Bonne chance ;)
zacharie
Message par zacharie »
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
Sinon, un bain-marie avec des glaçons.
Edit : Argh, Emilpoe m'a doublé !
Gabou
Message par Gabou »
http://ilfordphoto.com/Webfiles/2006210208211880.pdf
Toujours avoir ça d'imprimé quelque part. :wink:
Gabou a écrit :http://ilfordphoto.com/Webfiles/2006210208211880.pdf
Je ne te le fais pas dire David... :wink:
:sante:
moka
Re: Courbe temps/temperature
Message par moka »
du scan peut-être?
C'est quoi ton scanner ???
Souvent il compense les images automatiquement ... il se pourrait que ta photo soit sous-ex. Regardes ton néga voir s'il n'est pas trop pale.
Ca expliquerait cet excès de grain pour du 100 asa.
Les stries c'est sans doute le scanner ....
Le trait un peu en bas à gauche, c'est une rayure :?
Il me semble que la gauche de la photo est un peu plus claire... fuite de lumière? zone sous-dev? ...
Tu as agité comment ?
Je crois que la "rayure" est plutôt un poteau d'éclairage :wink:
Re: Premiers développements
:oops: désolé pour le poteau d'éclairage...
C'est quoi ton révélateur et ta dilution ???
Si j'ai bien compté, tu devais etre à 5mn15sec.
Ces temps courts sont souvent source d'erreur.
Pourquoi ne pas te mettre à 20° et 8mn, c'est tellement plus facile :!:
Tu as peut-etre sur-développé, donc densifié ton néga. Là le grain est plus présent, mais pas de manière extraordinaire non plus, et puis uniforme aussi.
Donc peut-etre plutot ton scan :roll:
Pas grave, ca fera un réverbère :lol:
Jamais eu aucun problème avec l'HP5+ que ce soit en 135 ou 120, ou en spires Paterson ou AP. C'est mon film préféré...
Peut-etre ce n'est pas à cause du film mais plutot de la spire ...
Perso, je prends toujours soin de laver les spires avec du produit vaisselle, rinçage eau chaude, et essuyage.
Ensuite, juste avant l'emploi, un petit coup de sèche-cheveux pour qu'elle soit un peu tiède ...
Oui, bon, je sais je suis maniaque :evil:
Mais j'ai eu parfois des soucis avec certaines spires, qui fonctionnent très bien depuis que je fais comme ca :roll:
Si je peux me permettre,
pourquoi ne pas la stocker dans la cuve, très légerement ouverte. Comme ca pas de poussière... sachant que le chiffon en dépose ...
LE SECHE CHEVEUX MOI JE DIS 8)
emilpoe
Salut,
bbjm a écrit :...juste avant l'emploi, un petit coup de sèche-cheveux pour qu'elle soit un peu tiède ...
Au début ça me faisais sourire puis un jour, après dix bonnes minutes de bagarre avec une spire Paterson et une APX-100, j'ai testé... Et ben ça marche :D
Donc depuis le sèche cheveux ---> Dans le labo ;)
Je ne voudrais pas faire le rabat-joie, mais j'ai quand même à mon actif une "paire" de développements et toujours la même méthode: une fois le film sorti de la spire, je rince bien tout le matos (cuve, spire, éprouvettes...) à l'eau du robinet, je dépose le tout sur une serviette pendant la nuit et le lendemain, je passe un coup d'essuie sur chaque pièce , je remets tout en place dans la boite...et j'attends le prochain film. Et franchement jusqu'à présent pas de problème majeur. Je ne dis pas que parfois un film est rentré avec plus de difficulté qu'un autre, mais sans plus !
Flor27
Message par Flor27 »
SarahAhah a écrit :En fait tout le long de la mise en spire, le film sortait sur le côté. Il ne restait pas dans les rainures de la spire.
Là c'est louche, tu es certaine d'avoir bien réglé l'écartement des joues de la spire sur l'axe ?
Flor27
tu avais coupé l'amorce dans les coins ?
Flor27
Je pense que ça vient de ta spire, pas normal que le film sorte des gorges même s'il se courbe beaucoup. J'ai développé des films de plusieurs années qui courbaient tellement qu'ils s'enroulaient tout seul autour d'un crayon, et la mise en spire n'a pas provoqué ça.
J'ai toujours au moins une spire en rab à portée de main dans le noir si l'une m'emmerde, ce qui m'arrive souvent avec les spires Jobo et leur p*tain de décrochement des rainures et des marques de moulage.
Flor27 a écrit : J'ai toujours au moins une spire en rab à portée de main dans le noir.
Ca c'est une bien sage précaution :!:
1h30 :shock: j'aurais pépé un cable, je crois :bonk:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je vérifie chaque fois (avant) que les petites billes sont bien libres.
Maintenant, tu as un film pour faire des essais en regardant, puis sans regarder...puis dans le noir avec le prochain que tu exposera!!!
