Photo faite par Planar
Bi-objectif
Nat2000
Bi-objectif
Message par Nat2000 »
Bonsoir à tous, à part le 35mm, je ne connais pas beaucoup d'autres formats. Je viens de découvrir récemment l'existence d'appareils bi-objectifs (désolée si j'en offusque certains), ceux-ci m'intriguent énormément.
Mais leur fonctionnement m'échappe un peu.
Voici quelques questions qui me trottent depuis quelques jours :
-à quoi sert le deuxième objectif ? D'après ce que j'ai compris, il y en a seulement pour la visée et un autre pour la prise de vue ? Dans ce cas là, lors d'un changement d'objectif, il sera nécessaire de changer les deux ?
-comment fait-on la mise au point ?
-Quelles sont les différences avec une chambre ?
Mes questions peuvent paraitre vagues et un peu simples, je n'attends pas de réponse précise mais des explications et des avis d'utilisateurs de ces appareils. Merci d'avance, je suis curieuse de vos réponses. :wink:
BBoris50
Re: Bi-objectif
Message par BBoris50 »
Bonsoir
Je vais tenter de te répondre:
en effet sur les bi-objectifs celui du haut sert à la visée celui du bas à la prise de vue
changement d'objo: c'est le bloc entier qu'il faut changer
(Mamiya C330 par ex)
ou alors compléments optiques à mettre sur les objectifs de visée et de PV
(Yashica 124G)
ces boitiers utilisent des films 120 ou 220
les chambres sont des mono-objectifs qui utilisent principalement des plans-films mais peuvent aussi (certaines) recevoir des dos 120 ou autres
CYD
Re: Bi-objectif
Message par CYD »
Nat2000 a écrit :Bonsoir à tous, à part le 35mm, je ne connais pas beaucoup d'autres formats. Je viens de découvrir récemment l'existence d'appareils bi-objectifs (désolée si j'en offusque certains), ceux-ci m'intriguent énormément.
Hello,
- Un objectif sert à cadrer la prise de vue et voir dans le dépoli, et l'autres sert en effet à effectuer la prise de vue sur pellicule. Les reflex bi-objectif à objectif amovibles sont très rares, à ma connaissance il n'y a que les Mamiya série C ( C220, C330 etc) qui permettent de changer d'objectif (objectifs couplés par deux sur une même platine). Les autres sont donc des appareils à focales fixes.
- La mise au point se fait en coulissant la platine qui porte les deux objectifs, avec une molette sur el côté de l'appareil.
- Une chambre est un appareil plus complexe et encombrant, qui exploite en général des plan-films uniques grand format (4x5 pouces et plus), et qui permet une grande variété de mouvements et corrections par le jeu d'un élément arrière (qui porte le film), et avant (qui porte l'objectif), les eux reliés par un soufflet.
Osborne
Re: Bi-objectif
Message par Osborne »
chambre, bi-objectifs (TLR en anglais) ou mono-objectif (SLR en anglais), tout ces appareils sont reflex, à savoir que l'on cadre l'image à l'aide de l'objectif et non d'un viseur externe. La différence ?
Dans le cas de la chambre, on remplace le temps de la mise au point la surface sensible (le plan film) par un dépoli.
Dans le cas du bi-objectifs (TLR = Twin Lens Reflex) on utilise deux objectifs identiques ; un pour la visée le second pour la prise de vue.
Dans le cas du mono-objectif (SLR = Single Lens Reflex), la visée se fait grâce à un jeu de miroirs à travers l'objectifs de prise de vue puis le miroir s'escamote lors de la prise de vue.
Voili, voilou, tu sais tout 8)
Nat2000
Re: Bi-objectif
Merci pour ces différents éléments de réponse, ceci m'a déjà bien éclairée
Osborne
Re: Bi-objectif
à ton service :respect:
Pinkpanthart
Re: Bi-objectif
Message par Pinkpanthart »
Bonjour, concernant la chambre, je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier de reflex, je pense plutôt que ce terme s'applique aux systèmes à miroir. le point dans une chambre se faisant par projection directe de l'objectif sur le dépoli.
Re: Bi-objectif
oui et non, il existe aussi des chambres reflex
Pinkpanthart
Re: Bi-objectif
Effectivement, si la chambre concernée possède une visée à renvoi d'image, mais n'embrouillons pas plus Nat2000.
Osborne
Re: Bi-objectif
non, on ne va pas embrouiller nat2000 8) Mais pour moi "reflex" signifie visée à travers l'objectif, donc une chambre est reflex. C'est ainsi que je le comprends.
CYD
Re: Bi-objectif
Message par CYD »
Osborne a écrit :non, on ne va pas embrouiller nat2000 8) Mais pour moi "reflex" signifie visée à travers l'objectif, donc une chambre est reflex. C'est ainsi que je le comprends.
Pour moi reflex = mécanisme de réflexion de la lumière, différent d'une visée directe sur dépoli.
My two cents.
rainer_p
Re: Bi-objectif
Message par rainer_p »
Pinkpanthart
Re: Bi-objectif
Ah, CYD est d'accord avec moi et on le voit dans la doc de Rainer. D'ailleurs, il faut... réfléchir, dans le mot reflex on a bien la notion de reflexion. Il n'y a absolument pas cette notion dans la projection directe de l'image sur le dépoli, super-gourou ou pas.
Lino
Re: Bi-objectif
Message par Lino »
Un SLR > visée a travers l'objectif unique qui sert donc a viser et a prendre la photo mais par reflexion sur un miroir pour la visée. (mirroir qui remonte)
TLR (Twin Lens Reflx) > un objectif + mirroir qui sert a viser
Un autre objectif pour la prise de vue.
Dans la technique pure, la chambre n'est donc pas reflex.
Visée a travers l'objectif mais pas par reflexion.
Re: Bi-objectif
oui sauf les chambres réflex qui sont muni d'un miroir et d'un viseur dépoli au dessus du miroir (Graflex, Mentor...)
http://www.galerie-photo.com/reflex-moy ... ormat.html
Lino
Re: Bi-objectif
Message par Lino »
Moskva 4 a écrit :oui sauf les chambres réflex qui sont muni d'un miroir et d'un viseur dépoli au dessus du miroir (Graflex, Mentor...)
Je connaissais pas :oops:
Re: Bi-objectif
c'est pas très courant non plus :wink: il y a 2 utilisateurs sur le forum
Osborne
Re: Bi-objectif
ok, au temps pour moi : pas taper :oops:
Pinkpanthart
Re: Bi-objectif
Si, si, et sur la tête...
Je plaisante mais parmi ces chambres reflex il y a vraiment de superbes machines.
