Petit rappel, si nécessaire : le "fill-in" est cette technique qui permet de "déboucher" les ombres sur une image, et d'adoucir ainsi le contraste existant entre les hautes et les basses lumières.
Cette technique est notamment utile pour les portraits, en contre jour ou bien avec éclairage latéral.
En règle générale, et c'est le cas abordé ici, l'éclairage principal (contre jour ou latéral) est obtenu par la lumière naturelle, et le "fill in" est accompli au moyen d'un flash électronique.
Reste à doser parfaitement le rapport entre ces deux sources de lumière.
Si l'apport du flash est insuffisant, les ombres restent trop denses.
Si l'apport du flash est excessif, l'on "écrase" le modelé de la lumière naturelle, et l'on se retrouve avec une image du type : flash frontal (visage sans aucune ombre et image "plate"). De plus, si le visage n'est pas plein cadre, le reste de l'image (le décor), qui est moins éclairée que le visage, est sous-exposé.
La manoeuvre, pour réussir, est un peu plus délicate que pour toutes les autres astuces (relatives à l'emploi d'un flash), qui ont été déjà mises sur ce site.
De plus, la procédure est différente, selon que l'appareil de prise de vue est du type "obturateur à rideaux" ou bien "obturateur à iris".
Voici la méthode à suivre, avec un obturateur à rideaux, et un flash manuel.
Déterminer l'ouverture de diaphragme nécessaire (en fonction du nombre guide, et de la distance entre le sujet et l'appareil de photographie).
Déterminer la vitesse correspondant à une ouverture de diaphragme (en lumière ambiante), qui soit égale à celle trouvée précédemment plus deux diaphragmes.
Si la vitesse trouvée est inférieure ou égale à la vitesse limite de synchronisation au flash, utiliser cette vitesse et le diaphragme correspondant.
Si la vitesse trouvée est supérieure à la vitesse limite de synchronisation au flash :
Il faut utiliser la vitesse limite de synchronisation au flash, et aussi l'ouverture de diaphragme (pour la lumière ambiante) correspondant à cette vitesse.
Et, il faut déplacer le flash d'une distance correspondant à l'ouverture en lumière ambiante moins deux diaphragmes.
Exemple pratique A :
Votre flash a un nombre guide de 10 (pour la sensibilité ISO de la pellicule utilisée), et votre sujet est situé à 2,5 mètres.
Donc N = NG/D = 10/2,5 = 4.
Nous retiendrons donc une ouverture de f/4.
Nous ajoutons maintenant deux valeurs de diaphragme, ce qui nous fait passer de f/4 à f/8.
Ensuite, nous consultons notre posemètre pour voir quelle vitesse il indique, pour une prise de vue en lumière ambiante, faite avec une ouverture de f/8.
Supposons que cette vitesse soit de 1/60ème, et que la vitesse limite de synchronisation de votre appareil photographique soit de 1/125ème.
Il ne nous reste plus qu'à afficher le couple 1/60ème et f/8, et à allumer le flash (situé au niveau de l'appareil de photographie), pour obtenir un parfait "fill in".
Exemple pratique B :
Supposons que cette vitesse soit de 1/125ème, et que la vitesse limite de synchronisation au flash de votre appareil photographique soit de 1/30ème.
Il faut donc utiliser la vitesse limite de synchronisation de 1/30ème, et l'ouverture de diaphragme correspondante, soit f/16 (en effet, les couples "1/125ème & f/8" et "1/30ème & f/16" correspondent à une même lumination, celle nécessaire avec la lumière ambiante).
Maintenant, nous revenons nous occuper du flash, qui doit être mis à une distance correspondant à l'ouverture pour la lumière ambiante moins deux valeurs de diaphragme :
Ce qui correspond à une valeur de diaphragme f/8
Puisque le flash à un nombre guide de 10 (pour la sensibilité ISO de la pellicule utilisée), et que l'ouverture de diaphragme utilisée est f/8, il doit être à une distance du sujet :
D = NG/N = 10/8 = 1,25 mètre.
Il ne nous reste plus qu'à afficher le couple 1/30ème et f/16, et à allumer le flash (situé à 1,25 mètre du sujet), pour obtenir un parfait "fill in".
"Fill in" obturateur à rideaux et flash manuel
hyperfocale
