j'ai un Kodak Pocket à soufflet qui fonctionne correctement (même si j'ai tendance à un poil surex, mais passons, c'est de ma faute, quoique si les vitesses rapides sont inexactes, ça revient au même. Va falloir que je compense un chouïa).
J'ai par contre, un gros souci : impossible de faire une bonne horizontale avec le petit prisme situé à coté de l'objectif. Mes photos sont toutes bancales, et je crains que l'axe du prisme soit un peu rendu mou, ou soit voilé, rendant inutilisable l'engin. J'ai vu des photos sur le net de petits pliables de ce type avec un viseur fait d'un rectangle de carton découpé collé sur le coté.
J'envisage ça et/ou un niveau à bulle, mais, avant de bricoler moi même, j'aimerais savoir s'il existe un "comment faire" sur le net, ou si quelqu'un a une idée des dimensions que je dois donner à la fenêtre de mon viseur pour le coller sur le coté au milieu de mon Kodak.
Merci de votre aide,
greuh, un peu triste d'avoir raté des photos 6x9 de Londres à cause de ça...
Kodak Pocket 6x9 : faire un viseur
- greuh
- benoit c
Re: Kodak Pocket 6x9 : faire un viseur
tu peux te fabriquer un "viseur" avec deux bouts de carton.
pour du 6x9, couper deux cartons évidés aux dimensions intérieures suivantes :
l'un fera 10x15mm
l'autre, plus grand : 22x34
tu les places, centrés sur le même axe, à environ 27 ou 28mm l'un de l'autre, sur ton appareil. Le petit coté oeil, le grand coté sujet photographié.
Tu colles l'oeil dans le petit, et tu fais coincider ses bords avec ceux du grand.
C'est approximatif, mais beaucoup de viseurs d'appareils anciens sont de ce type là.
l'un fera 10x15mm
- greuh
Super, exactement ce que je recherchais. Merci énormément.
greuh, modes & travaux.
- Pinkpanthart
j'ai un folding 6x9 avec le viseur à prisme dont tu parles; je me demande vraiment comment les gens faisaient. L'image y est vraiment petite et le cadrage très approximatif. J'en ai un autre en 4.5x6 avec un viseur pliant à cadres en métal: Il serait intéressant de pouvoir copier cela plutôt que le carton. Le carton fonctionnera très bien mais risque de faire moins solide.
- db8x11
Et un viseur amovible, comme on en vend pour toutes les focales ?
Une pointe de colle, et sur le flanc du boitier.
Je ne pensais pas qu'il puisse être si difficile de tenir un appareil à l'horizontale.
- greuh
Le problème est d'avoir un viseur fournissant des infos erronées, plus exactement.db8x11 a écrit :Et un viseur amovible, comme on en vend pour toutes les focales ?
greuh
- Pinkpanthart
Pour me joindre à l'idée de Greuh, ce n'est pas seulement un problème d'horizontale mais aussi et simplement de cadrage.
