Kodak HC-110 : Conservation longue ???
Ivanbkh
Je me demande si je ne devrais pas faire un peu de stock d'HC-110 au cas où Kodak arrête la production de cette chimie. Vu mon volume de film, la dilution utilisée (H), à mon avis, avec une 10-15 de bouteille (1L) d'HC-110 j'en ai pour un bon moment c'est à dire au moins 3-4 ans.
Je lis ici et là que cette chimie se conserve longtemps ; beaucoup transvasent les bouteilles dans des petites fioles pharmacie mais honnêtement, je ne compte pas le faire, trop long etc... je compte conserver les bouteilles telles quelles dans la cave. J'ai lu un fil sur un forum à pastille rouge concernant une malheureuse expérience d'une personne ayant une chimie qui n'avait pas tenue 10 mois, ce qui semblait être une exception.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un(e) stocke-t-il du HC-110 et a-t-il utilisée de vieilles bouteilles avec bonheur ?
Merci d'avance,
Ivan
Merci d'avance,
Ivan
Re: Kodak HC-110 : Conservation longue ???
Oui la conservation est très bonne pour la version 1L la plus concentrée.
Les produits actifs de ce révélateur sont dans une solution de Glycol, et non pas d'eau, c qui donne une durée de vie excellente.
J'utilise en ce moment du HC110 de 2003 qui a été fractionné en petite bouteille de 150ml (le concentré).
Pour ce révélateur il faut s'équiper de pipette graduée ou d'une seringue , car le volume est faible, dilution B = 1+31.
La dilution n'est pas évidente, je trouve que le mieux c'est de verser dans un récipient le concentré, ajouter un peu d'eau, mélanger la mixture, et rajouter progressivement l'eau pour obtenir le volume souhaité.
Remarque: HC110 est gras, Il faut récupérer le concentré qui reste à l'intérieur de la pipette, il suffit d'utiliser la pipette pour les premiers volumes d'eau. Autre précaution, ne pas plonger la pipette trop profondément dans le concentré, car le volume sera faussé, par le concentré amassé à l’extérieur de la pipette.
- numérix
je n'ai jamais utilisé HC110, mais sur la datasheet ils preconisent de preparer de la solution stock a 1+3 afin de faciliter les preparations de travail
pour les curieux http://www.kodak.com/global/en/professi ... 24/j24.pdf
C'est un très bon révélateur énergique universel. C'est avec ce révélateur que j'obtiens le niveau de voile le plus faible sur film périmé ou non périmé.
Au niveau du grain, il est plus apparent qu'avec le D76, mais nettement moins que le Rodinal et un poil plus que le Xtol. L'acutance est bonne meilleur que le D76.
Ce révélateur est plus énergique que l'Xtol, ce qui a pour conséquence d'avoir les zones de lumière plus dense qu'avec le Xtol, qui est plus compensateur.
- Lino
Je l'utilise parfois, j'ai une bouteille de 1L (comme du sirop) et pas de probleme de conservation pour le concentré si tu ferme bien la bouteille.
5 ans sans aucun probleme (+ même a mon avis)
- Osborne
AMHA, le flacon d'origine scellé se conserve indéfiniment. Il est scellé sous vide d'air.
Ivanbkh
C'est parfait ! Merci beaucoup pour les réponses encourageantes !!!
Un lien avec pleins d'infos sur l'HC110
http://www.covingtoninnovations.com/hc110/
Ivanbkh
oui je connaissais ce site, merci !
Pour vous autres, utilisateurs d'HC 110, quelle dilution utilisez-vous avec les HP5 et TRIX ? Quelle methode ?
Fredo la loose
Salut tout le monde !
Temps identique en 135 et 120.
Cette combinaison, à mon avis, concurrence sérieusement le couple TRI X/XTOL 1+1.
Ca n'engage que moi...
A+
Fredo
En ce qui me concerne, je développe la HP5+ exposée à 320 pendant 6mn45s dans du HC110 en dilution B.Ivanbkh a écrit : Pour vous autres, utilisateurs d'HC 110, quelle dilution utilisez-vous avec les HP5 et TRIX ? Quelle methode ?
A+
Fredo
Ivanbkh
Intéressant. Et le contraste n'est pas trop fort ? Tu agites la premiere minute puis 10s/mn ?
Fredo la loose
Non, méthode ILFORD : agitation 10 premières secondes, puis 10 secondes toutes les minutes.Ivanbkh a écrit :Intéressant. Et le contraste n'est pas trop fort ? Tu agites la premiere minute puis 10s/mn ?
J'ai quand même le sentiment qu'il ne vaut mieux pas trop agiter, ni sur-développer (surtout en 135).
Edit : le contraste me parait bon.
