quels produits pour démarrer ?
milenasev
Message par milenasev »
Quels produits et quel papier me conseillez vous pour démarrer ? Je n'ai jamais développé de photos, j'ai un ami qui va venir m'expliquer comment on fait mais il faut quand même que j'achète les produits. Du coup, quel papier et quels révélateurs/fixateurs j'achète, pas trop compliqués à utiliser et pas trop chers non plus (car je risque d'en gâcher pas mal au départ...)
merci !
Fly Ricky the Wine Taster
Re: quels produits pour démarrer ?
Message par Fly Ricky the Wine Taster »
Déjà, tu fais une confusion au niveau des termes employés, tu n'as pas besoin de papier pour développer. L'étape du développement sert à passer ton film en négatif (ou directement en positif pour la diapo). Le papier te sert au tirage, lorsque tu passes de ton négatif à un agrandissement sur papier.
Pour les produits et le matériel, j'ai commencé par le kit de développement de Caddyphoto, qui n'est pas très cher et qui permet de ne pas trop se poser de questions pour sa première fois. Je ne pense pas que tu gâches beaucoup de produit pour tes premiers développements, au pire si tu as cette crainte tu peux faire une dilution forte (c'est à dire mettre une faible dose de produit pour beaucoup d'eau, ce qui a pour conséquence d'augmenter le temps de développement, mais qui rend moins coûteux le développement).
Par contre, si tu veux développer du 135, n'oublie pas d'acheter un décapsuleur de cartouche ou l'ustensile qui permet de tirer l'amorce du film, il n'est pas fourni dans le kit.
db8x11
Message par db8x11 »
Je t'ai dit de ne pas te précipiter.
Tu entre dans un domaine assez complexe, avec de la chimie, de l'optique, de la mécanique. Faudrait pas croire qu'en deux infos simples tu aura LA solution qui marche. Ca dépend. Je ne suis plus un débutant en photo, et pourtant il m'arrive encore de passer des heures à lire les avis et messages précédents pour me faire une idée sur tel ou tel sujet, avantages/inconvénients, difficultés ou pas, matériel et/ou installations. Et à force de lire, on finit même par comprendre les goûts de chacun et interpréter les commentaires en conséquence.
Alors, commence par lire, par découvrir, par explorer. Et en lisant, ça te donnera encore plus envie d'essayer, en sachant cette fois où mettre tes pieds. C'est comme en cuisine : des recettes il y en a des milliers. Mais avant de lancer des invitations, faut avoir quelques idées de ce qu'on aime, de ce qu'on peut, de ce qui se fait, du matériel disponible et de ses performances, des produits disponibles dans le commerce.
A ce sujet, si tu te fournis dans la boutique CADDY, il est évident que tu y trouveras ce qui marche et même des conseils avisés et mis au point de longue date. Lionel (c'est le patron de la boutique) n'est pas idiot, et il propose les trucs qu'on apprécie et qu'on achètera, qui correspondent à nos goûts d'argenteux. C'est une boutique très spécialisée, pas un commerce de grand magasin.
Fais causer les gens, écoute et lit, ensuite tu achèteras.
frcolin
Message par frcolin »
Déjà le fixateur est le même pour les films et le papier, il faut juste changer la dilution du produit.
Perso j'utilise l'Ilford Rapid Fixer que je trouve bien.
Coté matériel, j'aime bien les bouteilles opaques riviera :
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=733
En 1l ou 2l selon les besoins pour préparer la mixture.
Je les ai marqués au feutre indélébile chacune son utilité : révélateur ou fixateur.
Car attention : une goutte de fixateur peut ficher en l'air ton révélateur.
A l'usage je n'aime pas les bouteilles accordéon qui se rincent mal et dont le joint du bouchon est moins performant (il finit toujours par se séparer du bouchon et je les perds systématiquement).
A+
Osborne
Message par Osborne »
pour le tirage papier, n'importe quel révélateur fait l'affaire. Je conseille l'Eukobrom de Tetenal qui n'est pas trop cher et très facile à préparer. Les bain d'arrêt et fixateurs sont tous de composition identique entre les marques. Moi je prends le moins cher que je trouve !
Pour le papier, du RC pour débuter. Les plus diffusés, Ilford et Tetenal. Foma est un peu moins cher.
Tous les produits N&B actuels sont de bonne qualité : le labo est devenu affaire de passionné et les fabricants ne peuvent plus se permettre de faire des nanars.
esox
Message par esox »
Tu as l'air impatiente, c'est cool ça veut dire que tu "veux y aller". Alors vas-y !
Déjà apprend à repérer tous les "machins" qu'il y a sur tout appareil, comme régler la mise au point, l'ouverture, la vitesse, lire la cellule. Comment changer les objectifs. Lache toi ! Tu vas rater des photos, alors vas-y de bon coeur, fais-toi plaisir. Tu corrigeras après.
Qu'as tu acheté comme film ?
Pour le développement (ce qui te donnera le négatif), tout dépend de tes "aptitudes" : un révélateur film comme le Xtol ou le d-76 de Kodak sont très peu cher et excellents (des grands classiques) mais sont présentés en poudre. Alors il te faut le préparer (eau chaude puis mélange de un ou deux composés, très facile mais plus compliqué que ouvrir une bouteille concentrée, mesurer une dose à l'éprouvette et mélanger avec de l'eau). Comme pour de la grenadine à l'éprouvette près. Et faut pas boire (le produit), bière OK, révélateur non. Ensuite il te faudra un récipient fermé et de préférence souple pour stocker les 3.8 (D76) ou 5 L (Xtol). Tout est écris sur le paquet. Ton ami t'expliquera la procédure (mise en cuve du film, temps de développement, etc).
Après tu dois utiliser un bain d'arrêt entre révélateur et fixateur. On peut faire ça avec de l'eau, le mieux est un mélange 1/4 vinaigre d'alcool (comme pour les cornichons), 3/4 eau. Le révélo est basique, l'acide de ce mélange stoppera net le processus de développement.
Ensuite le fixateur. Tout ce qui est dit plus haut est vrai, rien à redire. Le moins cher est le mieux. Là pareil y'en a en poudre et en concentré.
Pour le papier : je te conseille Foma en RC (support plastique qui sèche sans gondolé, RC = Resin coated) pas cher, bonne qualité, et même en émulsion brillante plus facile à travailler et flatteuse au niveau des contrastes. Pour le début c'est bien. T'inquiète pas tu vas rater au début. Format 18x24 pas mal : assez grand pour y voir quelque chose sur la plateau de l'agrandisseur, pas trop cher. Pour le révélateur le Dektol de Kodak est très bon et pas cher du tout. C'est aussi en poudre donc petite procédure de préparation. Là aussi faudra prévoir un récipient souple et fermé de 5L si mes souvenirs sont bons.
Un fil et des pinces à linges pour faire sécher tout ça.
Je vais me répéter : le bouquin de Bachelier commence à devenir indispensable pour toi. Très clair et super instructif. Il a été mis à jour et réédité depuis celui qu'a peut-être ton père. Il se trouve aussi à la Fn*c et sans doute sur le site caddyphoto.
Il te faudra aussi peut-être des filtres multigrades pour le tirage (avec l'agrandisseur), si ton père a laissé ce matériel depuis 40 ans dans un placard son matériel n'est peut-être pas multigrade. Indispensable et nécessaire avec les papiers actuels. Ca permet d'avoir des images plus ou moins contrastées.
Voilà voilà
LAche toi, fais toi plaisir, tu vas être enthousiasmée et fière de voir ton premier négatif développé par toi et ton premier tirage "monter" dans le révélateur. Ca ne sera sans doute pas techniquement très bon mais pas grave, c'est normal ! Pour les tirages d'art à exposer à Beaubourg tu verras plus tard !
Tiens nous au courant !
milenasev
Ok et merci. Je arde tout ça sous le coude, je ne vais pas développer tout de suite de toute façon...
Dès que je retrouve le chareur de mon numérique je prend une photo de l'arrandisseur et tout ça. Sinon pour les films j'ai pris 2 ILFORD HP plus en 400. En fait j'ai pas choisi, il n'y avait que ça à la fnac ou je suis allée, j'ai choisi 400iso au lieu de 200. Mais pour les prochaines j'achèterais les foma qu'on m'a conseillées, clairement moins chères ! (les ilford m'ont couté je crois 15€ pour deux films de 36)
Sinon une question. Qui n'a rien à voir avec le développement mais bon tant que je suis là... Hier j'ai fini le film qui était dans l'appareil, je 'ai rembobiné etc etc et là je veut mettre un nouveau. Je sais comment mettre un film hein, mais avant ça j'ai une question : quand j'ai mis mon premier film le compteur de vues n'était pas à 1 mais aux alentours de 20. J'ai quand même pu prendre les 36 photos approximativement (j'ai pas compté à chaque fois mais c'est à peu près ça)
Là du coup en ayant rembobiné le film le compteur est sur 26.
Je fais comment pour le remettre à 1 ? J'ai regardé sur le mode d'emploi mais rien de spécial.
Il dit juste d'armer/déclencher jusqu'à ce que ça arrive à 1 une fois la pellicule insérée. Mais si je fais ça, en fait ca avance le nombre de vues ?
Ou bien j'ai fait une betise en mettant la première pellicule et j'ai que 4 photos dessus ? Ou c'est le compteur qui a un problème et au final c'est pas grave ?
greuh
Message par greuh »
milenasev a écrit :Mais pour les prochaines j'achèterais les foma qu'on m'a conseillées, clairement moins chères ! (les ilford m'ont couté je crois 15€ pour deux films de 36)
La vache !!
Mais plutôt qu'une question de marque, je pense que c'est une question d'enseigne...
Je connais pas ton appareil mais, pour ton problème, essaie d'armer/déclencher sans mettre de film ;)
greuh
esox
Message par esox »
Oui pour l'appareil ça ressemble un peu quand même à un problème technique. Normalement quand tu ouvres le dos et retire le film ça se remet à zéro.
