Problème de respect de quantité de Rénélateur
pjoud
Message par pjoud »
Ma question va peut-être paraître saugrenue à certain, mes vos éclaircissements me permettront de mieux comprendre.
Si j'ai bien compris, pour développer des films avec du Rodinal en dilution 1+100, il faut au minimum respecter 5 ml de Rodinal pur (j'ai lu 3 ml pour certain). Cela donne donc 500 ml d'eau. C'est ce qui correspond au volume d'une cuve Paterson 2 spires pour que le liquide dépasse la deuxième spire (j'ai fait la simulation hier). Dans ces conditions, on ne peut développer qu'un seul film 135 ou 120 dans cette cuve.
Quand on veut utiliser une dilution 1 + 200, dans cette même cuve, cela nous donne 2.5 ml de Rodinal pur. On est donc en dessous des 5 ml par film. Dans ce cas, faut-il développer le film dans une cuve dont le volume est de 1 litre :?:
Re: Problème de respect de quantité de Rénélateur
1+200 c'est un traitement homéopathique :roll: si tu veux faire 2 film 135, il faut 600ml (de mémoire) donc 6ml de Rodinal pour le 1+100
Moskva a parlé :arrow: rien a rajouter 8)
pjoud
Message par pjoud »
C’est sur, 6 ml pour 600 ml c’est bien du 1+100, comme 5 ml pour 500 ml.
Pour tout dire, c’est un traitement que j’ai trouvé sur bw-reeltime.com pour le Fomapan action 400 à 400 ISO. Temps de dev 61 mn à 20 °C avec agitation continue pendant 30 s puis 10 s par mn (ce n’est même pas du stand dev) et qui me parait effectivement bizarre.
Effectivement bizarre ... :?
En général le SD, c'est 1 heure, avec 30 sec. initiales, puis on laisse travailler, puis 1 retournement à la 1/2 heure puis on laisse .... et puis à 1 heure on reviens pour vider (si on ne s'est pas endormi ....)
Tout ca pour toute pellicule au nominal.
je vais tester ça Dimanche avec une Shangai GP3 dans le MAm et et une Foma 400 dans le Rollei... j'ai repéré une belle usine désafectée avec plein de carreaux cassés .... :lol:
Perso. j'avoue ne pas etre un grand fana du SD.
J'aime bien le grain fin .... :?
d'après le tableau c'est 31mn à 1/100 et 61mn à 1+200
http://www.bw-reeltime.com/34-film-foma ... on-400.htm
oui mais c'est pas du SD puisqu'il disent 3 retournements par minute.... non ?
oui c'est pas du Stand dev, c'est du "dev écono" :D
