Flash F280 Olympus claque pendant qu'il charge
esox
Je viens de tester un de mes deux F280 olympus (flash pour OM4Ti proposant le mode super FP, c'est à dire les éclairs lents pour les vitesses d'obtu rapides). Et il fait un truc bizarre : il émet de claquement secs pendant la charge du condensateur, et il n'arrive pas à charger le condensateur. Les même batteries mises sur l'autre F280 ne posent aucun problème.
Grave ? Euthanasie en perspective ?
- Grulon
- Intéressé
Re: Flash F280 Olympus claque pendant qu'il charge
Je vote pour des condensateurs morts. Au pire avec un peu de soudure et des condensateurs équivalents ça doit se remplacer.
esox
Faut les trouver les condensateurs... capacité / encombrement...
- daouar
Les condensateurs récents sont plus petit que ceux d'avant. Et pour le voltage, s'il est un peu supérieur c'est pas grave (beaucoup supérieur non plus, mais on va retomber sur un problème de taille du composant).
esox
C'est du composant standard ? Du genre qu'on trouve en magasin d'électronique ?
- daouar
Bah, à priori, oui
- Franchimontees
Y'a que l'embarras du choix...
Une bonne adresse pour des composants:
http://www.conrad.fr/condensateur_c_48674_49029_49051
J'achète régulièrement sur le site Belge équivalent.
esox
Y'a plein de types de condensateurs, je suis un peu perdu... Et faut pas que ça fasse plus de 3cm de diamètre...
Sur le dondensateur je vois : Photo-flash, 1850µF 260V
- joelc
Ils sont cylindriques avec le dessus en métal? Electrolytique!
esox
Cylindrique, oui, entouré d'une fine couche de plastique thermoformé et les deux extrémités oh et puis le mieux c'est une photo !
esox
- joelc
Ouaip, électrolytique! Plus qu'à choisir le bon arrangement des connexions!
- Grulon
- Intéressé
Gentil monstre
Bon, à priori c'est de l'électrolytique oui... y'a plus qu'à en trouver un aux specs comparables et ça peut marcher!
Et surtout le mettre à l'endroit!
esox
Je ne trouve pas les mêmes specs, soit c'est du 1800µF au lieu de 1850 soit c'est du 250V au lieu de 260V; Et je n'aborde pas les problèmes de taille.
Au niveau de la capacité, si je ne trouve pas le composant exact, faut prendre plus gros ou plus petit ?
- Grulon
- Intéressé
Je crois qu'il vaut mieux partir sur le même nombre de µF et prendre du 250V, ça a pas un gros impact.esox a écrit :Je ne trouve pas les mêmes specs, soit c'est du 1800µF au lieu de 1850 soit c'est du 250V au lieu de 260V; Et je n'aborde pas les problèmes de taille.
esox
JE trouve pas à 1850 juste 1800... ou plus
- janot
Pas de grosse différence entre 1850 et 1800µf, tu peux y aller !
Par contre, c'est de la haute tension, éviter d'y mettre ses doigts car c'est assez désagréable ! Décharger sur une résistance de quelques Ohms au bornes du condo...
- Franchimontees
En général, les condensateurs ont une tolérance d'environ 20%, ce qui pour un 1850µF donne une plage entre 1500 et 2200 µF...
Pas de souci pour un 1800 à mon avis.
esox
Et 250 v c'est ok au lieu de 260 ?
Pour décharger, je connecte juste la résistance de quelques ohms aux bornes ? Ca va pas me sauter au museau ? Ou fondre dans mes doigts ?
Mais faut encore que j'en trouve un qui rentre dans le boîtier...
- Franchimontees
Là aussi, 250 par rapport à 260, ça fait 4% d'écart: le jus sur le réseau fluctue bien plus au cours d'une journée...
Une résistance, ça va pour le décharger. Mets tout de même des gants isolants pour le cas où tu toucherais les deux bornes à la fois par inadvertance
