En vrac :
- plus d'infos sur ta cellule en faisant une recherche
- idem sur l'éternel (bon) débat entre mesure réfléchie et mesure incidente : les deux ont leurs adeptes, leur gourous et leurs inconditionnels
- la "petite boule blanche" est destinée à la mesure de la lumière incidente
- pour ma part j'utilise la mesure de la lumière réfléchie à travers l'objectif, en mesure "centrale pondérée" (la plus courante, soit un intermédiaire entre la mesure spot et la mesure globale)
- le mieux est quand-même de faire des essais (valeur nominale, puis sur-exp 1/2 ou 1 diaph et éventuellement sous-exp 1/2 ou 1 diaph)
- tout dépend de ce que tu veux privilégier : portrait classique et doux avec de nombreuses plages de gris : dans ce cas surexpose un poil; si tu veux un portrait avec juste des parties significatives mises en lumière et une partie du visage plus ombrée (clair-obscur par exemple), alors sous-expose
- dans tous les cas la map sur les yeux est conseillée
- tout dépendra également de l'éclairage : naturel, intérieur, multiple, extérieur, réflecteurs naturels ou artificiels...
- le choix de la focale : les deux sont bien. Le 180 mm te permettra de prendre le sujet de plus loin, donc de moins t'immiscer et de le rendre plus à l'aise; inversement le 80 mm impose de t'approcher un peu plus et donc de créer une certaine intimité avec ton sujet, ce qui peut être bien aussi.
Au final c'est encore à toi que le choix appartient : veux-tu un très gros plan, un gros plan, un plan poitrine, taille, américain, italien... ?
La pratique, la pratique et la pratique...
Exposition...
- freddy.lombard
- Mathieu M
Re: Exposition...
Le 80 mm te permettra de faire des portraits très rapprochés mais attention à la parallaxe, le 220 n'a le système de correction quasi indispensable pour ce système. Sinon il permet de facilement placer ton sujet dans l’environnement puisque la perspective est peu ou prou celle de l’œil humain.
Sinon le 180 mm c'est déjà plus classique pour faire des portraits, mais bien faire attention à la mise au point.
- Mathieu M
Re: Exposition...
Après si on se rapproche beaucoup avec le 80mm on déforme plus. C'est à tenter.
