Quelle pellicule en plein soleil ?
- anasb
Bonjour à tous
Pour des grands soleil, du genre qui tape vraiment vraiment très fort, qu'elle pellicule NB privilégier ?[/list]
Re: Quelle pellicule en plein soleil ?
Il faut un film pas trop rapide.
En plein soleil, un film de 125 ISO te permet de fermer le diaphragme à f/16 avec l'obturateur réglé au 1/125 è au 1/500 tu afficheras un diaphragme de f/11.
Si tu veux te servir des grandes ouvertures de diaphragme pour des raisons de profondeur de champ, tu ne pourras pas y arriver sans utiliser un film plus lent, ou un filtre gris neutre, qui permet d'allonger le temps de pose ou d'ouvrir le diaphragme.
esox
1/500 à f8 non ?Toulin a écrit :Il faut un film pas trop rapide.
- anasb
J'aurais du mieux m'exprimer
Quel film rapide pour un soleil très très fort, tout en gardant un contraste raisonnable et développé au XTOL ?
Tu as aussi la Pan F d'ilford 50 iso max, il y a l'Efke 25 à 25 iso max.
Pour ces film assez lent il faut pas sur-développer car le contraste monte vite
- Jerome K
Y'a aussi la solution de surexposerr exposer les films (ex : fp4 à 50 au lieu de 125, une panF à 25 au lieu de 50).
On prends souvent des scènes très contrastées en plein soleil et ça permet de diminuer un peu le contraste résultant sur ton film..
j'ai un document d'Ilford sur la compression des valeurs en sur-exposant et en sous développant, il faut que je le retrouve
Mais c'est le principe du traitement N-1 ou N-2 du zone system
- Osborne
logiquement on te conseillera un film peu sensible. Cependant si les contrastes sont très violent il faut savoir que les films lents sont plus contrastés que les films rapides. Ce n'est pas très pratique certes mais on peut essayer une Tri X posée à 100 et développée en conséquence.
Autre solution : un filtre gris neutre ou -si ton appareil le permet- une grande vitesse (genre 1/2000 ou 1/4000).
PS : Moskva 4 a bien résumé la situation.
- anasb
Effectivement
J'ai un ND 0.9 (3 stops donc) pour tenir le 500e de mon rolleiflex, mais je trouve malheureusement que la tri-x encaisse assez mal le soleil.
N'est ce pas paradoxal de traiter des films tres lent dans du xtol ?
Il reste l'acros 100 et la delta 100.
J'ai le souvenir que la delta 100 contraste trés fort en plein soleil
- Habib
panf 50, efke 25
perso je prefere travailler toujours a 400 avec soit du filtre orange ou gris neutre
Regarde le site de H Gaud il expose de la HP5 jusqu'à 3 iso
il y a de la marge
http://trichromie.free.fr/trichromie/in ... nt-par-iso
- Osborne
tu poses la Tri X a quelle sensibilité ? Par défaut, elle s'utilise à 200. Selon la théorie du Zone System on obtiendra des dégradés de gris plus subtils à une sensibilité inférieure.
On ne choisit pas un révélateur en fonction de la sensibilité du film mais selon le rendu que l'on cherche : contraste, accutance, grain.
J'ai retrouvé l'article, il confirme qu'il faut prendre un film sensible, mais sur exposé et sous développé. La HP5 est surement l'un des film les plus souple pour ça.
Tu as raison en usage générale, mais je pense qu' anasb a dans la tête d'utiliser l'Aero Ektar sous le soleil exactementHabib a écrit :panf 50, efke 25
Donc à f2,5, et a cette ouverture mon Aero à moi il est plutot mou, il faut que j'essaye un jour avec des PF à 25 iso pour voir
- anasb
Merci Moskva
C'est très clair
Non ce ne sera pas pour l'A.E cette fois
Mais pour une série de portrait a Marrakech au rolleiflex en lumiere du jour, et dieu sait que le soleil dans cette region du monde cogne severe ...
Je viens de verifier la doc de l'XTOL, et on a bien un temps pour la trix retenue.
Ils donnent un temps pour 100/200 ASA (CI 0.52).
Quel serait l'avantage a poser a 100 vs 200 pour un meme temps de développement ?
PS : je précise que je suis en rotatif et que je scanne mes negas
C'est très clair
à chaque fois que tu divise par 2 la sensibilité (1 diaph), tu gagne 1 diaph de dynamique, par contre il faut corriger le temps de développement pour ne pas avoir des négatifs trop denses.
Pour la Jobo il faut encore écourter à cause de l'agitation en continue.
- anasb
Kodak donne deja des temps pour du rotatif SANS premouillage.
Derniere question : quel serait l'impact de la dilution pour une trix 400 retenue ? Il faut priviligier le stock ou le 1+1 ?
jamais essayé, mais il semble logique de diluer, c'est le cas sur le document d'Ilford alors que sur ce document il utilise un révélateur généralement utilisé stock le Microphen. l'Xtol doit bien convenir, il faudrait prévoir un film bidon pour régler tes paramètres de développement.
Oui pardon (fais pas gaffe c'est l'âge).esox a écrit :1/500 à f8 non ?Toulin a écrit :Il faut un film pas trop rapide.
